Beiträge von SmartHome
    Guten Morgen, kann mir bitte jemand sagen was ich da für Warnung habe und wie man das wegbekommt? Sonoff Dual läuft auf v6.2.1 es funktioniert auch alles aber halt mit Warnung. Vielen Dank im voraus
    2018-10-06 09:53:42.170 - warn: sonoff.0 Old client Ankleide Jalousie with secret 1538799286903_6281 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1538812366625_3741
    2018-10-06 02:06:01.692 - info: yr.0 Missing translation sent to iobroker.net: "East-northeast"
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    Ne ne ich habe schon geändert
    130=30 sek
    128=28 sek
    Trotzdem finde ich keinen Fehler
    Sonoff schaltet exakt nach 30 sek ab wenn der hochfährt und nach 28 sek wenn der runterfährt, auch wenn ich 50% eingebe schaltet der nach 15 sek ab, aber Jalousie sind nicht in der Mitte sondern weit unten bei ca 20% ?
    und da kannst auch gleich mal schauen, ob die eingestellte Zeit auch exakt so geschaltet wird, denn das war lange ein Bug
    Irgendwas stimmt da nicht, bei 50% fahren die zuweit runter, bei 65% ist es genau die mitte.
    12:02:01 MQT: tele/sonoff/UPTIME = {"Time":"2018-09-30T12:02:00","Uptime":"0T00:09:29"}
    12:02:27 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
    12:02:27 MQT: stat/sonoff/POWER1 = OFF
    12:02:27 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
    12:02:27 MQT: stat/sonoff/POWER2 = OFF
    12:02:46 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER2":"ON"}
    12:02:46 MQT: stat/sonoff/POWER2 = ON
    12:02:47 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2018-09-30T12:02:47","Uptime":"0T00:10:16","Vcc":3.156,"POWER1":"OFF","POWER2":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590 RM","RSSI":50,"APMac":"E0:28:6D:70:A7:C2"}}
    12:02:47 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2018-09-30T12:02:47","Switch1":"ON","Switch2":"ON"}
    12:03:00 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
    12:03:00 MQT: stat/sonoff/POWER2 = OFF
    12:03:00 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
    12:03:00 MQT: stat/sonoff/POWER1 = OFF
    12:03:49 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER1":"ON"}
    12:03:49 MQT: stat/sonoff/POWER1 = ON
    12:03:52 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
    12:03:52 MQT: stat/sonoff/POWER1 = OFF
    12:03:52 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
    12:03:52 MQT: stat/sonoff/POWER2 = OFF
    12:04:12 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER1":"ON"}
    12:04:12 MQT: stat/sonoff/POWER1 = ON
    12:04:14 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
    12:04:14 MQT: stat/sonoff/POWER1 = OFF
    12:04:14 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
    12:04:14 MQT: stat/sonoff/POWER2 = OFF
    ich kriege meine jalousie nicht perfekt eingestellt, weiss nicht mehr was ich machen soll, wenn ich Alexa sage jalousie hoch, mal fährt sie ganz hoch mal nur ein Stückchen, Prozente passen auch, kann mir bitte jemand helfen :)
    also Jalousie in Küche
    Laufzeit hoch 33sek
    Laufzeit runter 30sek
    rolle level.blind fehlt mir auch
    Datenpunkte
    {"admin.0.Datenpunkte.Jalousie_Küche.Automatik":{"from":"system.adapter.admin.0","ts":1537985298066,"common":{"name":"Jalousie Küche.Automatik","role":"switch.active","type":"boolean","desc":"Manuell erzeugt","read":true,"write":true,"def":false},"native":{},"acl":{"object":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1638},"_id":"admin.0.Datenpunkte.Jalousie_Küche.Automatik","type":"state"},"admin.0.Datenpunkte.Jalousie_Küche.Ist-Position":{"from":"system.adapter.admin.0","ts":1538057457289,"common":{"name":"Jalousie Küche.Ist-Position","role":"level","type":"number","desc":"Manuell erzeugt","unit":"%","min":0,"max":100,"def":50,"read":true,"write":true},"native":{},"acl":{"object":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1638},"_id":"admin.0.Datenpunkte.Jalousie_Küche.Ist-Position","type":"state"},"admin.0.Datenpunkte.Jalousie_Küche.Laufzeit_hoch":{"from":"system.adapter.admin.0","ts":1538057490732,"common":{"name":"Jalousie Küche.Laufzeit hoch","role":"value","type":"number","desc":"Manuell erzeugt","unit":"*0,1s","min":1,"max":1000,"def":330,"read":true,"write":true},"native":{},"acl":{"object":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1638},"_id":"admin.0.Datenpunkte.Jalousie_Küche.Laufzeit_hoch","type":"state"},"admin.0.Datenpunkte.Jalousie_Küche.Laufzeit_runter":{"from":"system.adapter.admin.0","ts":1538057508948,"common":{"name":"Jalousie Küche.Laufzeit runter","role":"value","type":"number","desc":"Manuell erzeugt","unit":"*0,1s","min":1,"max":1000,"def":300,"read":true,"write":true},"native":{},"acl":{"object":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1638},"_id":"admin.0.Datenpunkte.Jalousie_Küche.Laufzeit_runter","type":"state"},"admin.0.Datenpunkte.Jalousie_Küche.Soll-Position":{"from":"system.adapter.admin.0","ts":1538057534050,"common":{"name":"Jalousie Küche.Soll-Position","role":"level","type":"number","desc":"Manuell erzeugt","unit":"%","min":0,"max":100,"def":100,"read":true,"write":true,"smartName":{"de":"Jalousie Küche ","smartType":"SWITCH"}},"native":{},"acl":{"object":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1638},"_id":"admin.0.Datenpunkte.Jalousie_Küche.Soll-Position","type":"state"},"admin.0.Datenpunkte.Jalousie_Küche.Wunsch_Tag":{"from":"system.adapter.admin.0","ts":1538057578472,"common":{"name":"Jalousie Küche.Wunsch Tag","role":"level","type":"number","desc":"Manuell erzeugt","unit":"%","min":0,"max":100,"def":0,"read":true,"write":true},"native":{},"acl":{"object":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1638},"_id":"admin.0.Datenpunkte.Jalousie_Küche.Wunsch_Tag","type":"state"},"admin.0.Datenpunkte.Jalousie_Küche.Wunsch_Nacht":{"from":"system.adapter.admin.0","ts":1538057595520,"common":{"name":"Jalousie Küche.Wunsch Nacht","role":"level","type":"number","desc":"Manuell erzeugt","unit":"%","min":1,"max":1001,"def":220,"read":true,"write":true},"native":{},"acl":{"object":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1638},"_id":"admin.0.Datenpunkte.Jalousie_Küche.Wunsch_Nacht","type":"state"},"admin.0.Datenpunkte.Jalousie_Küche.max":{"from":"system.adapter.admin.0","ts":1538057616202,"common":{"name":"Jalousie Küche.max","role":"level","type":"number","desc":"Manuell erzeugt","unit":"%","min":0,"max":100,"def":100,"read":true,"write":true},"native":{},"acl":{"object":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1638},"_id":"admin.0.Datenpunkte.Jalousie_Küche.max","type":"state"},"admin.0.Datenpunkte.Jalousie_Küche.min":{"from":"system.adapter.admin.0","ts":1538057629949,"common":{"name":"Jalousie Küche.min","role":"level","type":"number","desc":"Manuell erzeugt","unit":"%","min":0,"max":100,"def":0,"read":true,"write":true},"native":{},"acl":{"object":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1638},"_id":"admin.0.Datenpunkte.Jalousie_Küche.min","type":"state"},"admin.0.Datenpunkte.Jalousie_Küche.enable":{"from":"system.adapter.admin.0","ts":1538057651245,"common":{"name":"Jalousie Küche.enable","role":"switch.active","type":"boolean","desc":"Manuell erzeugt","read":true,"write":true,"def":false},"native":{},"acl":{"object":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1638},"_id":"admin.0.Datenpunkte.Jalousie_Küche.enable","type":"state"},"admin.0.Datenpunkte.Jalousie_Küche.hoch":{"from":"system.adapter.admin.0","ts":1538057662412,"common":{"name":"Jalousie Küche.hoch","role":"switch.active","type":"boolean","desc":"Manuell erzeugt","read":true,"write":true,"def":false},"native":{},"acl":{"object":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1638},"_id":"admin.0.Datenpunkte.Jalousie_Küche.hoch","type":"state"},"admin.0.Datenpunkte.Jalousie_Küche.runter":{"from":"system.adapter.admin.0","ts":1538057674828,"common":{"name":"Jalousie Küche.runter","role":"switch.active","type":"boolean","desc":"Manuell erzeugt","read":true,"write":true,"def":false},"native":{},"acl":{"object":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1638},"_id":"admin.0.Datenpunkte.Jalousie_Küche.runter","type":"state"}}
