Sonoff steckt im AP Modus fest, trotz korrekter Wlan Einstellungen
  • Moin,
    aktuell bei einem Sonoff Basic, der auf Tasmota 8.1 geflashed wurde, hackt es bei der Einrichtung. Der Sonoff erstellt ein WLAN Namens "Tasmota-xxxx", nach dem Beitreten wird die Seite 192.168.4.1 aufgerufen und die WLAN Einstellungen können angepasst werden. Hier gebe ich die richtigen WLAN Zugangsdaten ein. Der Sonoff startet nach dem Speichern automatisch neu und erstellt wieder ein Access Point, anstatt dem gespeichertem Netzwerk beizutreten. So dreht sich das ganze im Kreis.
    Gibt's da irgendeinen Weg heraus?
    Zur Info, der Sonoff Basic ist neu aus China und wurde direkt von der Standardfirmware auf Tasmota 8.1 über USB geflashed.
  • Gib mal als erstes auf der Konsole nur wificonfig <enter> ein. Wenn dann in der Antwort 2 oder 7 auftaucht, dann gib wificonfig 4 <enter> und danach nimmst du die entsprechenden Änderungen für das WLAN vor - vorausgesetzt deine Angaben sind auch korrekt. Dann sollte er beim nächsten restart sich korrekt mit deinem WLAN verbinden.
  • Der Fehler liegt wahrscheinlich woanders, denn es ist möglich, einem anderen WLAN Netzwerk beizutreten.
    In der Tasmota Beschreibung steht was von: "keine special characters, wie *".
    Ist dies eine aktuelle Limitierung von Tasmota? Bzw. lässt diese sich umgehen?
    Ich habe schon einen anderen Tasmota geflashten Sonoff Basic in dem WLAN Netzwerk, welches Sonderzeichen im Passwort verwendet, allerdings noch auf einer älteren Version. 6.x. Merkwürdig, dass es mit der älteren Version kein Problem ist und sich die aktuelle Version weigert, mit dem Netzwerk zu verbinden.
  • Nun ja, aus verschiedenen Gründen sollte man bei der Bezeichnung des WLAN auf deutsche Umlaute und andere Sonderzeichen verzichten, bei den Passwörtern ist es meist nicht ganz so heikel. Also am besten nur die 26 Zeichen des internationalen lateinischen Alphabets verwenden. Alles andere muss ausprobiert werden, was geht und was nicht.
