Ich habe mich durch mehrer Anleitungen gegraben, ein Raspi habe ich gerade nicht rumliegen.
Scheinbar mache ich einen grundlegenden Fehler, obwohl es ja eigentlich nicht schwierig ist.
Grün, RX an den 3ten Pin
Gelb, TX an den 4ten Pin
Weis, 3.3V an 3.3V
Schwarz, Ground an Ground
Brücke an IO0 und an GRD halten
USB Stecker reinstecken
FTDI leuchtet Rot
Steckdose macht nichts
Nach ca. 10sek Brücke lösen und ESP Easy Flash Starten
esptool v0.4.12 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de>
setting board to nodemcu
setting baudrate from 115200 to 115200
setting port from to COM12
setting address from 0x00000000 to 0x00000000
espcomm_upload_file
espcomm_upload_mem
setting serial port timeouts to 1000 ms
opening bootloader
resetting board
trying to connect
flush start
setting serial port timeouts to 1 ms
flush complete
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
Alles anzeigen
zum Schluss die Meldung -FLASH Failed-
Habt ihr noch einen Tipp für mich?
[Blockierte Grafik: https://i.imgur.com/bWTn30k.jpg]
[Blockierte Grafik: https://i.imgur.com/JvpYhJ4.jpg]
[Blockierte Grafik: https://i.imgur.com/mqKeeTD.jpg]
