Moin.
geht auch mit den 5V. Musst halt den FTDI auf 5V umstecken, wenn du den 5V PIN verwendest. Der 5V Pin sitzt einfach nur vor dem DC/DC Wandler, der dann die 3,3V draus macht.
Moin.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hatte mich bisher nicht getraut, weil überall Stand man solle den FTDI unbedingt auf 3V umstetellen da 5V zuviel für den Chip sind (Hatte zur sicherheit nochmal mit einem Multimeter gegengecheckt) . Auf die Idee bzw. des DC/DC Wandlers bin ich nicht gekommen (wollte schon irgendwie direkt an den Pin des Chips ran).
Viele Grüße
Michael
Das ist auch richtig.
Du kannst ja zur Sicherheit den 5V PIN vor dem flashen nochmal messen ob's tatsächlich die 5V sind.
Ob die 3,3V vom DC/DC Wandler oder direkt vom FTDI kommen spielt für den Chip keine Rolle.
Der Chip will einfach nur 3,3V und die Seriell Schnittstelle braucht eigentlich nur GND (gemeinsames potentzial) RX und TX.
