Hallo zusammen.
Danke erstmal für die Aufnahme..
und ich muss mich noch bei dem Forum bedanken und den usern(finde den beitrag nicht mehr)
nach Anleitung 2 tage probiert zu flashen ohne erfolg. bis ein user hier im Forum auch Probleme hatte.
die lösung war die ssid des wlans(das mit Leerzeichen das nicht erkennt)
anderes Problem war der richtige com anschluss)
danach ging alles wie am schnürchen.vielen dank an die user...
bin neu in der Materie.
ich habe ein Problem.habe ca 5 Sonoff touch schalter auf tasmota geflasht.mit Atom win 10
läuft alles soweit super.
jetzt ist meiner frau aufgefallen.bzw sie findet es blöde das die blaue runde led anzeige nicht mehr leuchtet.
bei der originalen Firmware war bei ausgeschaltetem licht, die LED leuchte blauer ring.somit sah sie immer im dunkeln den Lichtschalter.
nach dem flashen leuchtet der ring nicht mehr.schalte ich das licht an, leuchtet er blau(was man dann aber nicht braucht und kaum sieht)
die wlan anzeige blinkt auch anstatt sie dauer leuchtet(ist nicht gross tragich)blos warum leuchtet sie? weil ich per mqtt und alexa steuere?
weis jemand wo man das einstellen kann?? in der weboberfläche finde ich nichts..
hätte gerne das er leuchtet wenn das licht aus ist.
hat das was damit zu tun??
bin für jede hilfe dankbar.
falls es im falschen Topic ist bitte verschieben
