Ich hätte da folgendes Problem , ich habe mir hier im Shop die bereits geflashten Sonoff T1 2Ch gekauft. Diese funktionieren auch ( bis auf einen - Problem in einem anderen Tread ) ABER beim ANSCHALTEN mit Alexa kommt IMMER die Fehlermeldung : Gerät unterstützt den angeforderten Wert nicht... Schaltet zwar aber bringt jedes Mal diese Fehlermeldung. ich habe die aktuelle tasmota drauf 6.x.x . ich habe hier schon viel drüber gelesen, aber da ich nicht selbst flashen kann, sagen mir die Lösungen nichts. Hat jemand ne Lösung ohne das ich da was flashen müsste . Über die Konsole oder so .... Bitte um Hilfe
Fehlermeldung beim Echo DOT Plus mit Tasmota
DonMinke -
25. Dezember 2018 um 19:37 -
Erledigt
- Offizieller Beitrag
Hallo DonMinke,
wenn dir das flashen Probleme macht und du dir darum keinen Kopf machen möchtest, kannst du unseren Flash-Service in Anspruch nehmen.
Du schickst uns dann deine Geräte zu und wir flashen diese für dich mit der Tasmota-Firmware.
Das ganze bereits ab 8,99 EUR!
>> Zum Flash-Service <<
(Dieser Beitrag wurde automatisch erstellt.)
was zu Hölle ist ein "Echo DOT Plus"????
Also das ist eine recht ungenaue Angabe der Version
Mit Tasmota 6.4.1 sollte der Fehler gefixt sein!
Code6.4.1 20181224 * Fix Alexa "this value is outside the range of the device". Needs power cycle and Alexa deletion/discovery cycle. (#3159, #4712)
Also ohne neu flashen wirds nicht gehen ...
