Wo genau muss ich das ändern?
In der config.h., eine Datei im gezippten Ordner von Tasmota.
Die habe ich gefunden und geöffnet. aber wohin muss ich das eintragen?
Schau doch mein Beispiel an, such dir die Zeile und ändere das so ab.
Sorry, bin nicht am Rechner.
Ich glaube hier wären mal etwas mehr Informationen angebracht, was für einen Sonoff versuchst du zu fashen, was für eine Firmwareversion war vor dem Flashen drauf? Kannst du dich mit dem Final Stage Wlan verbinden wenn er das anzeigt?
das mit der Einstellung des Wifis ist eigentlich erst relevant, wenn der Flashvorgang erfolgreich war.
Ch4 Pro, die Original Software war drauf welche Version weis ich leider nicht, Ja ich kann mich mit dem Final Stage Wlan verbinden
Aber wenn das Flashfile falsch editiert wurde kann sich der Sonoff nicht mit dem WLAN verbinden, hoffe ich sehe das so richtig.
Habe mir ein config.h gebaut, Builde das und mache dann meinen Upload, danach verbindet sich der Sonoff sofort mit meinem WLAN, denn dies habe ich ja alles hinterlegt.
Da ich in deinen Beiträgen gesehen habe das du über die Methode schon 2 Basic geflasht hast, gehe ich davon aus das du weißt wie das geht. Daher denke ich das die Softwareversion des 4Ch Pro schon zu neu war und es mit diesem im Moment nicht mehr möglich ist.
Da wirst du wohl warten müssen ob das bald wieder über OTA geht, oder es seriell machen. FTDI Adapter.
Zur Info wegen Update per OTA:
An der Position, wartet das Programm aber noch auf die Final Stage mit der es sich verbinden will, um noch Daten zu übertragen. Dann verschwindet das Final Stage Wlan, und dann ist der Sonoff erst fertig.
Danach verbindet sich der Sonoff mit dem Wlan oder geht in den AP Modus.
Ich mache mir halt immer die Arbeit und löte mir die 4 Stifte ein
Die Basic`s waren kein Problem. Kann ich den CH4 irgendwie zurück setzten oder retten?
Ok, verstanden, die Info fehlte mir, ich gehe ja eine ganz andere Schiene.
@Ninja, das ist leider nicht möglich, nur mit flashen über Seriell per Adapter. Oder du wartest ob sich bei der Sache die ich verlinkt habe bald was tut und ob du dann bei der Stelle neu ansetzten kannst. Bei der jetztigen Version über OTA, gibts ne Möglichkeit den ersten Schritt zu überspringen und an der Stelle des Final Stage wieder anzusetzten, ich hoffe das es dann bei der neuen Version auch diese Möglichkeit gibt.
Ok, DANKE für eure Mühe!!! Dann warte ich mal bis morgen und lese mich in die Hardware Materie ein, habe auch noch 2 Bulb hier die ich dann über kabel flashen muss.
Beim Sonoff Touch klappt das initiale OTA einrichten direkt über WLAN übrigens auch mit der Version 1.6.2 und das ganz ohne löten ? sondern lediglich Touch mit 7-10sek gedrückhalten danach nochmal und anschliessend dann die exe starten (auf win7 ganz ohne Pyton unt NET++ Installation) und sobald man dazu von der Routine aufgefordert wird mit dem ITAET WLAN vom Sonoff Touch verbinden. Wenn es durchgelaufen ist und man dazu aufgefordert wird mit dem Stage WLAN verbinden. Danach wird läuft das Script weiter und am Schluss muss man sich mit dem Sonoff WLAN verbinden und die WLAN Einstellung über den Browser vornehmen. Jetzt vebindet sich der Touch mit dem WLAN und man kann die Oberfläche aufrufen. Direkt nach dem OTA Flashen den Touch mit der neuesten Version updaten und dann ist auch die direkte Alexa Einbindung mittels WeMo Emulation problemlos möglich Gesamter Zeitaufwand ca 5 Minuten je Sonoff Touch
Ja, das es beim Touch mit Version 1.6.2 geht steht ja auch in der Liste die Nils ein paar Beiträge vorher gepostet hat. Beim Basic aber ab Version 1.6.0 nicht mehr. Der 4ch funktioniert mit der 2.0.1, mit Neueren oder der 2.0.0 nicht. Und da nicht bekannt ist was drauf war kann man hier nur raten, und kommt wahrscheinlich zum Ergebnis, das es eine nicht funktionierende Version war.
ja auch erfolgreich von mir dann erledigt. die Besonderheit mit den 2 mal 7 Sekunden drücken hatte ich irgendwo anders gelesen. Mann erkennt es aber am Blinksignal der LED am Touch. er muss dauerhaft gleichmäßig schnell blinken
Also ich versuche das schon seit tagen mit dem Sonoff Touch mit der Firmware 1.6.2
und es geht auf jedenfall bei mir nicht. Ein Touch ist sogar schon auf Firmware 1.7.
Hi Fritz,
an welcher Stelle bleibts denn hängen, und welche Tasmota Version hast du benutzt?
Update: habe jetzt zweit Touch mit 1.6.2 auf denen es nicht geht. Es kommt kein FinalStage WLAN. Was auffällt ist das diese 2 aus eine anderen Bestellung kommen als die ersten gleich war das sie alle bereits auf 1.6.2 waren es scheint also neben der FW Version noch etwas anderes zu geben den bei weitere Touch aus der Lieferung derer bei denen es ging war das flashen über WLAN danach problemlos möglich.
Kannst du mal das Layout der Platine posten, als Bild?
Vielleicht bekommt man so etwas raus.
