Huhu,
ich werde hier mal ein paar Intressante Docker Images mit Installations Befehl und/oder Anleitung Post.
Falls Ihr weitere intressante oder hilfsvolle Docker Images kennt dürft Ihr gerne davon Berichten, dann nehme ich sie mit in die Liste auf.
Bitte dann auch den dazugehörigen Befehl mitposten.
Docker installieren
https://docs.docker.com/install/linux/…venience-script
#downoad & install docker
#create dirs for Docker Volumes (Ordner kann selbst gewählt werden, in den folgenden Vorstellungen gehe ich aber immer von diesem Ordner hier aus)
Portainer
Watchtower
Updated Docker Container automatisch.
Pi-hole
Eigener DNS Server als Adblocker für alle Geräte im Netzwerk mit hübscher Statistik.
https://hub.docker.com/r/pihole/pihole/
Bei der Installation müssen noch einige Daten an euer Netzwerk angepasst werden.
Falls auf eurem Raspberry noch lighthttpd läuft, muss dieser beendet und auf einen anderen Port gesetzt werden.
Den Port findet Ihr unter /etc/lighthttpd/lighthttpd.conf danach sudo systemctrl restart lighthttpd oder zum kompletten deaktivieren sudo systemctrl stop lighthttpd && systemctrl disable lighthttpd
STABLE VERSION:
docker run -d --name Pi-hole -p 53:53/tcp -p 53:53/udp -p 80:80 -p 443:443 -v /home/pi/Docker/Pihole/etc/pihole/:/etc/pihole/ -v /home/pi/Docker/Pihole/etc/dnsmasq.d/:/etc/dnsmasq.d/ -e ServerIP=RASPBERRYIP -eWEBPASSWORD=DEINPASSWORT-e DNS1=RASPBERRYIP -e TZ="Europe/Berlin" --restart=unless-stopped --cap-add=NET_ADMIN --dns=127.0.0.1 --dns=ROUTERIP --network host pihole/pihole:latest
BETA VERSION:
docker run -d --name Pi-hole -p 53:53/tcp -p 53:53/udp -p 80:80 -p 443:443 -v /home/pi/Docker/Pihole/etc/pihole/:/etc/pihole/ -v /home/pi/Docker/Pihole/etc/dnsmasq.d/:/etc/dnsmasq.d/ -e ServerIP=RASPBERRYIP -eWEBPASSWORD=DEINPASSWORT-e DNS1=RASPBERRYIP -e TZ="Europe/Berlin" --restart=unless-stopped --cap-add=NET_ADMIN --dns=127.0.0.1 --dns=ROUTERIP --network host pihole/pihole:development
Nun muss euer DHCP Server noch als DNS die IP von eurem Raspberry weitergeben.
Bei der Fritzbox (OS 7.0.1) wäre das unter
Heimnetz > Netzwerk
Tab "Netzwerkeinstellungen"
Unter "IP Adressen" Button "IPv4 Adressen" (rechts)
Dann in "Lokaler DNS Server" die IP von eurem Raspberry eintragen
Nachteil: Fritzbox kann nur einen DNS Server angeben, fällt der Raspberry aus, habt Ihr kein DNS Server mehr!
Nun muss noch folgende Einstellung im Adminbereich von Pi-hole vorgenommen werden:
(192.168.178.1 ist dabei die IP von meinem Router)
Weitere Adblock Listen:
Standard bekommt Ihr etwa 100.000 geblockte Domains im Pi-hole Dashboard angezeigt.
Dies lässt sich weiter erweitern entweder über den Adminbereihc von Pi-hole unter Settings > Blocklists oder direkt in der Datei /home/pi/Docker/Pihole/etc/pihole/adlists.list
Nachdem Ihr die Datei geändert habt, müsst Ihr die Blockiste aktualisieren, dafür im Pihole Adminbereich unter Tools > Update Gravitiy auf Update klicken und warten.
Das hier ist meine mit etwa 600.000 Geblockte Domains:
Spoiler anzeigen
https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/hosts
https://mirror1.malwaredomains.com/files/justdomains
http://sysctl.org/cameleon/hosts
https://zeustracker.abuse.ch/blocklist.php?download=domainblocklist
https://s3.amazonaws.com/lists.disconnect.me/simple_tracking.txt
https://s3.amazonaws.com/lists.disconnect.me/simple_ad.txt
https://hosts-file.net/ad_servers.txt
https://raw.githubusercontent.com/crazy-max/WindowsSpyBlocker/master/data/hosts/win10/spy.txt
https://hosts-file.net/grm.txt
https://reddestdream.github.io/Projects/MinimalHosts/etc/MinimalHostsBlocker/minimalhosts
https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/data/KADhosts/hosts
https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/data/add.Spam/hosts
https://v.firebog.net/hosts/static/w3kbl.txt
https://adaway.org/hosts.txt
https://v.firebog.net/hosts/AdguardDNS.txt
https://v.firebog.net/hosts/Easylist.txt
https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/data/UncheckyAds/hosts
https://v.firebog.net/hosts/Airelle-trc.txt
https://v.firebog.net/hosts/Easyprivacy.txt
https://v.firebog.net/hosts/Prigent-Ads.txt
https://raw.githubusercontent.com/quidsup/notrack/master/trackers.txt
https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/data/add.2o7Net/hosts
https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/data/tyzbit/hosts
https://v.firebog.net/hosts/Airelle-hrsk.txt
https://s3.amazonaws.com/lists.disconnect.me/simple_malvertising.txt
https://hosts-file.net/exp.txt
https://hosts-file.net/emd.txt
https://hosts-file.net/psh.txt
https://mirror.cedia.org.ec/malwaredomains/immortal_domains.txt
https://www.malwaredomainlist.com/hostslist/hosts.txt
https://bitbucket.org/ethanr/dns-blacklists/raw/8575c9f96e5b4a1308f2f12394abd86d0927a4a0/bad_lists/Mandiant_APT1_Report_Appendix_D.txt
https://v.firebog.net/hosts/Prigent-Malware.txt
https://v.firebog.net/hosts/Prigent-Phishing.txt
https://raw.githubusercontent.com/quidsup/notrack/master/malicious-sites.txt
https://ransomwaretracker.abuse.ch/downloads/RW_DOMBL.txt
https://v.firebog.net/hosts/Shalla-mal.txt
https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/data/add.Risk/hosts
Alles anzeigen
Ohne Anleitung:
Sonstiges:
PLEX
Medienverwaltungsbibliothek inkl. Player/App und vieles mehr.
Für PLEX hat der Raspberry zu wenig Leistung um Videos zu konvertieren.
