Vielen Dank an NoitaercX. Auf dem Foto die 75 mein Basic Modul und die 76 meine S20 Steckdose von Sonoff. Habe die Anregungen von NoitaercX umgesetzt (Speicher mit 1mb Blank überschrieben) und mit Tasmota vom 30.10.2018 neu geflasht.
Das Basic (75 auf dem Foto) läuft nicht unter Alexa, die S20 Steckdose (Nr 76 auf dem Foto) läuft. Mein Basic Modul hat den Versionsaufdruck V1.0 vom 2017-10-11
Alexa findet Sonoff Basic Tasmota nicht
HapyySeppel -
17. Oktober 2018 um 15:17 -
Wenn der Belkin Emu aktiviert ist, wird das auch von Alexa gefunden. Da wärst der erste bei dem das nicht so ist.
hallo zusammen,
habe ähnliches problem. eine von fünf s26 dosen wird via belkin wemo von alexa nicht gefunden.
feste ip, eintrag in fritzbox klappt tadellos. weboberfläche erreichbar.
firmware: Sonoff-Tasmota 6.6.0 von Theo Arends
model sonoff s26
mqtt aktiviert
Belkin WeMo Einzelnes Gerät - WIRD NICHT GEFUNDEN
Hue Bridge Mehrfachgerät - WIRD GEFUNDEN
gleiche config wie bei den anderen vier. habe die diese bereits auf werkseinstellungen gesetzt und auch neu geflasht. jemand eine idee, warum alexa auf einmal was gegen belkin wemo hat?
aktuelle dev. Version verwenden, da gabs ein Problem mit WeMo.
was genau meinst du?
na Tasmota dev., so wie ich es geschrieben habe. Deine 6.6.0 hat ein Problem, zumindest bilde ich mir ein das da was war.
HAbe ich Tomaten auf den Augen? 6.6.0 ist doch die aktuellste Version und du sagst ich soll die aktuellste verwenden?
die dev. Und die ist bei 6.6.0.4
ab 6.6.0.1 ist der Fix drin und Dein Problem liegt am Dot1 der 2.
Danke dir, werde ich mir nachher gleich ansehen! Wo genau finde ich denn den DL?
Habe selbst ein Dot 3.Gen . Melde mich dann nach dem Update nochmal!
Ich mach meine bins selber und deshalb weiß ich jetzt nicht ob es fertige dev. bins gibt. Alternativ kannst natürlich auch eine ältere 6.5 nehmen, da der Bug erst ab 6.6 drin ist.
Ich habe 2er und 3er Dots, hatte aber mit der 6.6 auch Probleme.
Verstehe. Da die Dose momentan nicht in Betrieb ist, werde ich auf den nächsten Release warten. Selber bins-stricken ist leider nicht mein Fachgebiet
Danke dir für die Hilfe!
bins kannst auch mittlerweile online mache und nur bisschen klicken, sehr einfach. Wie geschrieben, entweder ne 6.5 Release oder selber kompilieren. Bis ne neue Release raus kommt wird wohl noch recht lange dauern, da die 6.6.0 recht neu ist.
Habe das gleiche Phänomen eben wieder mit einer neuen Dose gehabt. Konnte das Problem beheben, indem ich während dem Alexa-Suchlauf im WebUI in den Einstellungen "herumgeklickt" habe. Er wurde somit beim zweiten Anlauf als Stecker und nicht als Lampe erkannt. Vielleicht ist das ja ein Workaround bis zum nächsten Patch.
Hallo, habe das selbe Problem. Alexa findet wohl ohne Echo meine Tasmota Geräte nicht. Nutze Alexa schon Jahre ohne Echo. Habe nur Fire TV Stick mit Sprachfernbedienung sowie Android Alexa App und kann die Verwunderung das man Alexa ohne Echo nutzt nicht nachvollziehen. Konnte bis jetzt alle Geräte bedienen. Aber egal. Da das hier schon etwas älter ist wäre meine Frage ob es mittlerweile eine Möglichkeit gibt Tasmota mit Alexa zu verbinden ohne andere Hardware laufen zu lassen die schon bei mir läuft? Außer die Fritzbox und Fire TV Stick läuft nichts.
Minimax Hallo, hast du eine aktuelle Lösung gefunden? Danke im Voraus!
