Gartenbewässerung
  • Hallo
    Kennt jemand das Bewässerungssystem von Royal Gardeneer.
    Ist sehr günstig und sieht robust aus.
    Habe mir dieses zugelegt und es funktioniert gut.
    Betriebsspannung besteht aus nur 2xAA Batterien.
    Nun möchte ich dieses mit ESP/Tasmota/IOBroker steuern.
    Benutzt werden sollen nur die 3 Volt Magnetventile.
    Diese werden vom jetzigen Steuergerät per Zeiteinstellung
    geöffnet.
    Die Magnetventile bekommen vom Steuergerät einen Umschaltimpuls
    von 3 Volt für AUF/ZU. Im Net habe ich nur erfahren das der Impuls 100ms dauert.
    Probehalber wurde mal eine 3 Volt Spannung Impulsmäßig getastet.
    Man hört wohl ein leises Klicken, aber es öffnet nichts.
  • Hi, befinden sich da auch in jedem Ventil 2x AA oder nur in der Steuereinheit.
    Wenn nur in der Steuereinheit, dann vermute ich mal, dass die Polarität
    von den Impulsen umgedreht wird für auf/zu
    (sieht nach zweipoligem Anschluss je Ventil von der Steuereinheit aus).
    Den Impuls von der Steuereinheit könnte man mit LED und Vorwiderstand beobachten,
    wenn kein Oszi zur Verfügung steht.
  • Hab nochmal weiter getestet und eine Led angeschlossen.
    Diese Blitz kurz auf bei einem Schaltimpuls der Steuereinheit.
    Da weder an der Steuereinheit noch am Ventil keine Polarisierung
    zu sehen war konnte ich jetzt mit Hilfe der Led feststellen.
    Auch wurde mal ein Drehspulinstrument angeklemmt.
    Dieses zeigt bei Schaltimpuls (Ventil öffnen) ca. 5 Volt an.
    Bei Schaltimpuls (Ventil schliessen) wird wieder ca. 5 Volt angezeigt
    und die Polarisierung umgekehrt.
    Jetzt muss ich mal schauen wie man dieses umsetzt.
  • So, jetzt mal mit 5 Volt nur das Ventil angesteuert und es lässt sich
    damit Öffnen und Schliessen durch Umtausch von Plus und Minus.
    Werde das Ventil jetzt mal mit Tasmota über Pulstime 10 ansteuern.
    Wenn das auch funktioniert dann kann man damit kostengünstig
    eine Gartenbewässerung aufbauen.
  • Habe jetzt mal eine Platine zum ansteuern der Ventil erstellt.
    Funktioniert sehr gut und lässt sich mit Tasmota/IOBroker
    steuern. Anbei mal ein Bild der Platine mit Ventil.
    Bestückt ist die Platine erstmal für 1 Ventil.
    Pro Ventil werden 2 Reedrelais benötigt.
