Um die Energiewerte auslesen zu können, benötigt man doch die Blitzwolf?
Beiträge von edelstoff
Wahnsinn Flash hat funktioniert
Vielen vielen Dank.
Das hätte ich eigentlich auch sehen können...
Jetzt hätte ich noch 2 Verständnis fragen.
Flashe ich die BlitzWoIF SHP2 Firmware auch mit dem FlashESP8266?
Sollte hier nicht auch vorher die config angepasst werden, wie WLAN etc. oder ist WPS voreingestellt und ich vergebe die Einstellungen im Browser?
Sollte man die Jumper Kabel beim zusammen bauen dran lassen und im Gehäuse verstauen oder abtrennen?
Benötigt man die Kabel noch mal oder kann man nun OTA flashen?
Danke und Gruß
Danke für die deine Antwort
Wie kann ich das lösen?
Einfach das esp wieder mit der Platine verlöten?
Ja genau den selben Fehler habe ich auch erst gemacht da es auf dem Bild so aussah
Aber nun ist es auf dem Lötpad angelötet, aber ich bekomme bei der Teckin auch keine Verbindung zum flashen.
Die Gosund ist ja baugleich zur Teckin, wie hast du es gemacht bzw. nach welcher Anleitung?
Ich bin eigentlich noch ganz ruhig
Ist halt ein wenig deprimierend, da ich irgendwo einen Fehler mache und daher der flash nicht funktioniert..
Auf Amazon schreiben einige das sie den Teckin auf Tasmota geflasht haben, daher muss es einfach funktionieren.
Ja meine Lötkünste sind eher schlecht, bin noch am üben
Habe jetzt aber alles nochmal gesäubert und viel besser verlötet mit dem Fixpoint Qualitäts-Lötzinn (38% Bleianteil), denke der sollte gut sein? Mit dem Multimeter wurde immer alles geprüft.
FlashESP8266 kann keine Verbindung aufbauen und bricht nach paar Versuchen ab mit Flash Failed.
Danke für den Tipp, aber hat auch nichts gebracht.
Lötbrücke angesteckt leuchtet die LED rötlich
Lötbrücke abgesteckt leuchtet die LED lila
OK hab den AMS1117 mit dem Ladekabel verlötet und licht leuchtet, aber das Problem besteht immer noch
Oh mann ist das ein crap
An was könnte das jetzt noch liegen?
ZitatLooking for upload port...
Use manually specified: COM11
Uploading .pioenvs\sonoff-DE\firmware.bin
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
*** [upload] Error -1
[ERROR] Took 22.98 secondsIst jetzt COM11 da es ein anderer Computer ist aber das passt im Geräte Manager überein.
Kann es auch am löten liegen?
Hab 6 Dosen hier liegen und 2 schon verlötet und bei beiden ist es das gleiche Problem.
Gelbes Kabel: GPO auf GND
Blaues Kabel: TX auf RX
Orange Kabel: RX auf TX
Schwarzes Kabel: GND auf GND
Der 3,3 ist jetzt auf dem AMS1117 und war vorher wie unten Bild
AMS117
Ist die Anleitung die richtige? Flash Anleitung nach Balu0127
Hier steht folgendes und ist hier mit Taster schon der leuchtende Knopf zum verbinden gemeint?
Beim Sonoff den Taster gedrückt halten und
den USB einstecken nach einer Sekunde den
Taster Loslassen und auf Upload drücken. -
Oh ja da habe ich definitiv etwas falsch verstanden
Aber naja ist halt leider nicht so mein Gebiet
Die Hardware oben ist bestellt und ich könnte die nutzen?
-Die 3,3v Klemm ich vom FTDI ab
- Geh mit Handy Netzteil in eines der Spannungs Netzteile rein und verlöte je ein jumper Kabel in den 3,3v und ground am teckin.
-Danach üblicher flashvorgang
Oder nachdem ich jetzt weiß wo der AMS sitzt, verlöte ich ein USB Handy Kabel wie oben beschrieben und flashe dann und die 3,3v am FTDI vorher abgeklemmt.
Sorry, für euch wird das nach Mega DAU klingen, aber es ist wie gesagt nicht so mein Fachgebiet
Nochmals vielen dank
Super danke
Leider bekomme ich den AMS heute nicht mehr, aber eigentlich wären doch diese 3 Produkte ebenso moglich?
Oder
Spannungs-Netzteil DC/DC Adapter auf 3,3V AMS1117 mit Schalter für Arduino Raspberry Pi DIY
Oder
AMS1117 3,3V Stromversorgungsmodul für Arduino Raspberry
Das wäre heute per same Day Lieferung verfügbar und ich würde zuschlagen
Cool danke für deine Unterstützung!!!
Hast du evtl gerade Anleitungen zur Hand wie man die 3,3 volt Batterie baut oder das dem AMS1117?
Ich weiß nicht ob ich hier auf dem Holzweg bin, aber ich hätte noch einen Sparkfun level shifter zuhause .
Wäre der auch für das geeignet ?
Da habe ich damals welche für mein ambilight gekauft.
Ist das richtig?
Schaltnetzteil MEANWELL RS-15-3.3, 3,3 V-/3 A
Das komische ist, dass ich es auf 3 unterschiedlichen Systemen ausprobiert habe und dann hätte jeder die Spannungsprobleme...
Also RX war auf TX und andersrum und jetzt habe ich auf RX -->RX und TX --> TX gesteckt,aber gleicher Fehler.
Der Jumper auf dem FTDI muss auf 3.3 V stehen oder?
bin neu hier und benötige bitte Hilfe beim Flashen einer Teckin SP22.
Die Steckdose ist genauso aufgebaut wie die Wuudi von Heinz auf den ersten Seiten und sollte ja eigentlich zu flashen sein.
Bin genau nach der Anleitungen von Flash Anleitung nach Balu0127 vorgegangen
Wie in Post 33 von Premo Pins gelötet und mit FTDI verbunden.
Windows hat alles erkannt und der FTDI und die Steckdose leuchten rot.
Beim flashen mit Atom bekomme ich dann folgenden Fehler
Zitatrocessing sonoff-DE (framework: arduino; platform: espressif8266@1.5.0; board: esp01_1m)
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
PLATFORM: Espressif 8266 > Espressif Generic ESP8266 ESP-01 1M
SYSTEM: ESP8266 80MHz 80KB RAM (1MB Flash)
Converting sonoff.ino
Library Dependency Finder -> http://bit.ly/configure-pio-ldf
LDF MODES: FINDER(chain) COMPATIBILITY(soft)
Collected 48 compatible libraries
Scanning dependencies...
Dependency Graph
|-- <Adafruit SGP30 Sensor> 1.0.2
| |-- <Wire> 1.0
|-- <NeoPixelBus> 2.2.9
| |-- <SPI> 1.0
|-- <LiquidCrystal_I2C>
| |-- <Wire> 1.0
|-- <ESP8266mDNS>
| |-- <ESP8266WiFi> 1.0
|-- <ArduinoJson> 5.11.2
|-- <ESP KNX IP Library> 0.5.1
| |-- <EEPROM> 1.0
| |-- <ESP8266WebServer> 1.0
| |-- <ESPAsyncUDP>
|-- <PubSubClient> 2.6
|-- <Adafruit LED Backpack Library> 1.1.6
| |-- <Adafruit GFX Library> 1.2.9
| | |-- <SPI> 1.0
| |-- <Wire> 1.0|-- <DNSServer> 1.1.0
| |-- <SPI> 1.0
|-- <SPI> 1.0
|-- <I2Cdevlib-ADS1115>
| |-- <I2Cdevlib-Core>
| | |-- <Wire> 1.0
|-- <ESP8266httpUpdate> 1.1
| |-- <ESP8266HTTPClient> 1.1
|-- <TasmotaSerial> 2.0.0
|-- <Adafruit SSD1306> 1.1.2
| | |-- <SPI> 1.0
| |-- <Wire> 1.0
| |-- <SPI> 1.0
|-- <OneWire> 2.3.2
|-- <C2Programmer> 1.0.0
|-- <MPU6050>
| |-- <I2Cdevlib-Core>
| | |-- <Wire> 1.0
|-- <Joba_Tsl2561> 2.0.7
| |-- <Wire> 1.0
|-- <IRremoteESP8266> 2.2.1
|-- <ArduinoOTA> 1.0
| |-- <ESP8266WiFi> 1.0|-- <TasmotaSerial> 2.0.0
| | |-- <SPI> 1.0
| |-- <Wire> 1.0
| |-- <SPI> 1.0
|-- <OneWire> 2.3.2
|-- <MPU6050>
| |-- <I2Cdevlib-Core>
| | |-- <Wire> 1.0
| |-- <Wire> 1.0
|-- <ArduinoOTA> 1.0
| |-- <ESP8266mDNS>
|-- <Wire> 1.0
|-- <Ticker> 1.0
|-- <esp-epaper-29-ws-20171230-gemu-1.0>
| |-- <SPI> 1.0
|-- <ESP MQTT> 1.0.1
|-- <TasmotaMqtt> 1.0.0
|-- <BME680_driver-bme680_v3.5.9>
Compiling .pioenvs\sonoff-DE\src\sonoff.ino.cpp.o
Linking .pioenvs\sonoff-DE\firmware.elf
Checking size .pioenvs\sonoff-DE\firmware.elf
Building .pioenvs\sonoff-DE\firmware.bin
Memory Usage -> http://bit.ly/pio-memory-usage
DATA: [======= ] 65.6% (used 53736 bytes from 81920 bytes)ROGRAM: [===== ] 46.1% (used 483743 bytes from 1048576 bytes)
Configuring upload protocol...
Use manually specified: COM5
[ERROR] Took 19.38 seconds
[SUMMARY]
Environment sonoff [SKIP]
Environment sonoff-minimal [SKIP]
Environment sonoff-classic [SKIP]
Environment sonoff-knx [SKIP]
Environment sonoff-sensors [SKIP]
Environment sonoff-BG [SKIP]
Environment sonoff-BR [SKIP]
Environment sonoff-CN [SKIP]
Environment sonoff-CZ [SKIP]
Environment sonoff-ES [SKIP]
Environment sonoff-FR [SKIP]
Environment sonoff-GR [SKIP]
Environment sonoff-HU [SKIP]
Environment sonoff-IT [SKIP]
Environment sonoff-NL [SKIP]
Environment sonoff-PL [SKIP]
Environment sonoff-PT [SKIP]
Environment sonoff-RU [SKIP]
Environment sonoff-TR [SKIP]Environment sonoff-TW [SKIP]
Environment sonoff-UK [SKIP]
Environment sonoff-DE [ERROR]
Auch mit dem ESP8266Flasher bekomme ich keine Verbindung zustande .
Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch und weiß nicht mehr weiter.
Muss ja irgendwas mit meiner Verkabelung zu tun haben.
Hätte jemand einen Tip was ich falsch mache?
Wenn ihr Bilder oder weitere Infos benötigt, sagt bitte bescheid.
Da für die Teckin die espurna-1.13.0-blitzwolf-bwshp2 Firmware die richtige ist, würde ich mich über eine kurze Anleitung bzw Link freuen wie ich diese Firmware flashen kann
Vielen Dank für eure Unterstützung
Stefan
