Als ich einen Artikel über Sonoff in der c‘t 2/2018 gelesen und zeitgleich die WIFI-Steckdose bei OBI entdeckt habe, musste eine Umsetzung her.
Soweit so gut, das ESP samt Belegung herausbekommen und auch die untypische Relais-Ansteuerung. Irgendwann war Tasmota mit der Dose lauffähig (vielen Dank an den Macher, ein super Projekt!). Mir ist die Stromaufnahme anderer Dosen nicht bekannt, aber die der OBI-Dose war mir zu hoch, andere berichteten von „zu laut“ und „wird relativ warm“.
Kurz nachgemessen, kam mir die Idee die in allen Punkten zu reduziere (Strom zu sparen, weniger Wärmeentwicklung und leiser beim schalten).
Die Spannung für das 5V-Relais sowie für den 3V3-Regler beträgt original 6V4.
Die Leistungsaufnahme Original 0,9W OFF und 2,2W ON.
Mit dem Einbau von zwei Gleichrichterdioden verringert sich die Spannung auf 4V8. Somit ist die Leistungsaufnahme bei 0,9W OFF und 1,7W ON.
Mit Tasmota und "Sleep 50" ist dann diese bei 0,4W OFF und 1,2W ON.
Abb. Unterbrochene UB-Leitung
Abb. Zwei Dioden in der UB-Leitung
Viel Spass beim Stromsparen.
Mit freundlichen Grüßen
Crasy-HWDoc
