Servus Leute,
... mein erster Beitrag / Frage. Bedenken und Anregungen werden gerne entgegen genommen. ![]()
Beabsichtige, eine Gärbox zu bauen, da ich nebenbei Bier braue. Die Box braucht zwei Temperaturbereiche, ~10 °C für untergäriges, ~20 °C für obergäriges Bier.
Habe hier eine Lolin NodeMcu V3 mit Tasmota geflasht, Einzelheiten siehe KonsoleLog und Anhang [1].
In der Konsole eingegeben (ohne #):
# bei Systemstart alle Relais aus
poweronstate 0
# Switchmode einstellen
switchmode1 1
# Auswertung Schalter
rule1 on switch1#state=1 do backlog rule2 1; rule3 0 endon on switch1#state=0 do backlog rule2 0; rule3 1 endon
# Kühlen (UG)
rule2: on DS18S20#Temperature<9 do power1 0 endon on DS18S20#Temperature>10 do power1 1 endon
# Heizen (OG)
rule3: on DS18S20#Temperature<19 do power2 1 endon on DS18S20#Temperature>20 do power2 0 endon
Und hier der KonsoleLog:
00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
00:00:00.053 CFG: aus Flash geladen von F8, Anzahl 140
00:00:00.059 QPC: Count 1
00:00:00.091 Projekt tasmota - Gärbox Version 13.4.0(tasmota)-2_7_6(2024.02.14 16:19:06)
00:00:01.001 WIF: verbinden mit AP1 xxx Channel 1 BSSId 44:4E:6D:BC:E1:A6 in Modus 11n als tasmota-8CDF1B-7963...
00:00:02.529 WIF: verbunden
00:00:02.780 HTP: Webserver aktiv bei tasmota-8CDF1B-7963 mit IP-Adresse xxx
00:00:02.784 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"RocBrew","Version":"13.4.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_8CDF1B_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
00:00:02.794 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-8CDF1B-7963","IPAddress":"xxx"}}
00:00:02.802 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"External System","BootCount":14}}
00:00:02.810 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
00:00:02.812 RSL: POWER1 = OFF
00:00:02.813 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
00:00:02.815 RSL: POWER2 = OFF
00:00:09.487 QPC: Reset
21:58:26.236 RSL: STATE = {"Time":"2024-03-12T21:58:26","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":361,"MqttCount":0,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxx","BSSId":"44:4E:6D:BC:E1:A6","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
21:58:26.242 RSL: SENSOR = {"Time":"2024-03-12T21:58:26","Switch1":"OFF","DS18S20":{"Id":"000801A93FB7","Temperature":23.3},"TempUnit":"C"}
21:58:40.471 RUL: SWITCH1#STATE=1 performs "backlog Rule2 1; Rule3 0"
21:58:40.481 RSL: RESULT = {"Rule2":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":88,"Free":423,"Rules":": on DS18S20#Temperature<9 do power1 0 endon on DS18S20#Temperature>10 do power1 1 endon"}}
21:58:40.710 RSL: RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":89,"Free":422,"Rules":": on DS18S20#Temperature<19 do power2 1 endon on DS18S20#Temperature>20 do power2 0 endon"}}
21:59:28.719 RSL: STATE = {"Time":"2024-03-12T21:59:28","Uptime":"0T00:01:11","UptimeSec":71,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxx","BSSId":"44:4E:6D:BC:E1:A6","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":74,"Signal":-63,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
21:59:28.727 RSL: SENSOR = {"Time":"2024-03-12T21:59:28","Switch1":"ON","DS18S20":{"Id":"000801A93FB7","Temperature":23.4},"TempUnit":"C"}
21:59:52.646 RUL: SWITCH1#STATE=0 performs "backlog Rule2 0; Rule3 1"
21:59:52.654 RSL: RESULT = {"Rule2":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":88,"Free":423,"Rules":": on DS18S20#Temperature<9 do power1 0 endon on DS18S20#Temperature>10 do power1 1 endon"}}
21:59:52.877 RSL: RESULT = {"Rule3":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":89,"Free":422,"Rules":": on DS18S20#Temperature<19 do power2 1 endon on DS18S20#Temperature>20 do power2 0 endon"}}
22:00:28.738 RSL: STATE = {"Time":"2024-03-12T22:00:28","Uptime":"0T00:02:11","UptimeSec":131,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":22,"MqttCount":0,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxx","BSSId":"44:4E:6D:BC:E1:A6","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
22:00:28.745 RSL: SENSOR = {"Time":"2024-03-12T22:00:28","Switch1":"OFF","DS18S20":{"Id":"000801A93FB7","Temperature":23.4},"TempUnit":"C"}
Rule2 und 3 werden ordnungsgemäß umgeschaltet. Jetzt hatte ich erwartet, dass bei einer Sensortemperatur von 23.x °C bei aktiver Rule2 "POWER"="On" ist. Leider ist dem nicht so!
Würde mich freuen, wenn mir jemand von Euch auf die Sprünge helfen könnte.
Vielen Dank im Voraus!
[1]
