Immer wenn der esp vom Strom kurz weg war, startet Tasmota immer mit deaktivieren Script.
Kann man das ändern? Sodass er immer mit Script startet?
Die Frage ist wie der Strom getrennt wurde -im Labor oder im Einsatz !
Wenn es (aus welchen Gründen auch immer zu weiteren pulsierenden Versorgungen kommt -Versorgernetz AWE-Takt oder Rückspannung von Großmotoren) kommt es bis zur Systemkündigung.
Im besten Fall nur zum Skript stopp. Sehr oft ist das Problem auch nur ein Loop im Skript/Rule oder eine Überlastung der CPU und deshalb die Kündigung der Abarbeitung organisiert wird - oft zum Glück !
Wenn der erste Punkt z.B. bei schwindender direkter PV-Versorgung auftritt hilft mir
SetOption36 20 - 20 Boots zulassen bis RESET-Firmware in 10 s
