Hallo zusammen ich habe eine Heizung die ich an und ausschalten kann mit einer taste (1sec drücken Heizung an, 3sec drücken Heizung aus.)
Jetzt zu meiner Idee, ich wollte über einen dh11 Sensor und zwei Relais das ganze automatisieren.
ist die Temperatur zb unter 15° geht Relais1 für eine Sekunde an ist die Temperatur über 18° geht das zweite Relais1 für 3 sec an.
Mein Problem ist, wenn ich jetzt zb pulsetime1 10 eingebe geht das Relais an und wieder aus wie gewünscht.
Nur mach ich das zb über die Rule Funktion
bleit logischer Weise das Relais1 solange an wie die Temperatur auch über 15° ist.
Mir fehlt das logische Verständnis gerade wie ich den ganzen Befehl Aufbauen soll.
Könnte evtl. auch mit ein Relais gehen.
Vieleicht hat irgendeiner von euch eine Idee.
ich steh auf dem schlauch gerade damit ![]()
Der Befehl darf so zu sagen ja nur einmal bei >15° ausgeführt werden und erst wenn wieder >18° ist darf der 2 Befehl auch wieder nur einmal ausgeführt werden.
Ich hoffe es ist so etwas verständlich.
Gruß Simonsky
