Hardware für tuneable white Strip (12V-24V) - tasmotafähig
    ich will einen tuneable white Strip in der Küche verbauen und benötige dafür einen (günstigen) Controller welcher tasmota fähig ist.
    Habe bis jetzt aber nichts brauchbares gefunden. RGB oder RGBW(W) ist kein Problem, aber nur mit 2 Kanälen für warm und kaltweiss, da wird es irgendwie dünn am Markt.
    Hat mir vielleicht jemand eine Idee ?
    ODER: kann ich auch einen RGB-Controller nehmen und davon nur 2 Kanäle verwenden ? Wie bzw. was müsste dann in tasmota eingestellt werden ?
    Sash
  • Moin.
    Im Prinzip, kannst du schon einen RGB Controllern nehmen. Dem Controller ist es egal ob er jetzt ne Farbige LED dimmt oder eine weiße.
    Wichtig ist halt das der Strip auch zum Controller kompatible ist.
    In Tasmota musst einfach nur die Vorlagen unter sonstigen Einstellungen aktivieren und in der Vorlage die entsprechenden GPIO Ausgänge als PWM1 und PWM2 deklarieren.
    benzino77 Tasmocompiler
    Gitpod Master Release
  • Servus,
    danke für die Infos, ich hab jetzt mal einen RGB-Controller (Arilux AL-LC01) bestellt und werde es dann mit 2 Kanälen von dem versuchen.
    Mit WLED glaub ich komme ich da nicht weit, mein Strip ist ja nicht intelligent ;)
