es scheint auch die homeassistant einstellung zu fehlen. er erkennt das device nicht als tasmota device.
Gibt es dazu auch einen Sourcecode für VS Plattformio?
Dann könnte ich mir das HA Feature selbst reinkompilieren.
Die Plugins Treiber sind eine Eigenentwicklung von mir mit der ich zeigen wollte dass man auch auf dieser Plattform nachladbare Treiber realisieren könnte (proof of concept)
in meinem fork gibt es auch ein readme dazu. ist aber nicht ganz trivial zu kompilieren. (https://github.com/gemu2015/Sonoff-Tasmota)
kenne mich nicht aus mit Home Assistant, hatte früher IOBroker.
Welche Tasmota Optionen müssen denn da kompiliert werden ?
(proof of concept)
Also eigentlich garnicht für den produktiven einsatz gedacht?
Baust du denn ab und zu update releasess?
vermutlich
// -- MQTT - Home Assistant Discovery -------------
#define HOME_ASSISTANT_DISCOVERY_ENABLE false // [SetOption19] Home Assistant Discovery (false = Disable, true = Enable)
#define HASS_AS_LIGHT false // [SetOption30] Enforce HAss autodiscovery as light
//#define DEEPSLEEP_LWT_HA_DISCOVERY // Enable LWT topic and its payloads for read-only sensors (Status sensor not included) and binary_sensors on HAss Discovery (Commented out: all read-only sensors and binary_sensors
// won't be shown as OFFLINE on Home Assistant when the device is DeepSleeping - NOTE: This is only for read-only sensors and binary_sensors, relays will be shown as OFFLINE)
und/oder evtl das
//#define USE_HOME_ASSISTANT // Enable Home Assistant Discovery Support (+12k code, +6 bytes mem)
// #define HOME_ASSISTANT_DISCOVERY_PREFIX "homeassistant" // Home Assistant discovery prefix
// #define HOME_ASSISTANT_LWT_TOPIC "homeassistant/status" // home Assistant Birth and Last Will Topic (default = homeassistant/status)
// #define HOME_ASSISTANT_LWT_SUBSCRIBE true // Subscribe to Home Assistant Birth and Last Will Topic (default = true)
vielleicht (vermutlich) genügt aber auch schon einfach das
// -- MQTT - Tasmota Discovery ---------------------
#define USE_TASMOTA_DISCOVERY // Enable Tasmota Discovery support (+2k code)
es muss zumindest bei der standard config nicht extra aktiviert werden, sondern funktioniert sofort...
ja, mache in abständen ein Update der 3 Binaries
werde
dort einbauen
ok, gerade upgedatet auf 13.1.0.1 mit
gerade upgedatet
Super. Danke.
Ich hab inzwischen mal eine Schaltung mit dem rc522 aufgebaut (über SPI). Der braucht zum Auslesen geschätzt eine Viertelsekunde und schaltet intern über Script einen Gpio quasi unmittelbar frei.
Ich teste nun mal deinen Autodetect.
Gibt es eigentlich in Tasmota auch die Möglichkeit den 532 über SPI anzusprechen?
