2 Shellys für 1 Lampe
    ich habe folgendes Problem; Ich möchte 1 Lampe (Lampe 1) über 2 Schalter steuern, jedoch fehlt mir eine Ader für die klassische "Wechselschaltung". Es ist nur ein 5-Adriges Kabel zwischen Klemmdose und Shelly 2.5 vorhanden. Könnte man, wie hier skizziert, einfach einen 2. Shelly am 2. Schalter verbauen, der ebenso den Schaltdraht auf die Lampe gibt?
    Einziges "Problem" das ich sehe, ist dass dann auch am Ausgang des nicht geschalteten Shellys die Spannung anliegen würde? Macht ihm das was aus?
    Die 2. Lampe geht nach Außen und sollte auch so bestehen bleiben.
    Vorab vielen Dank & Grüße
  • Wichtig ist auf jeden Fall eine „Phasengleichheit“ an beiden Schaltern der Schaltung.
    (Gleicher Außenleiter vom Leitungsschutzschalter)
    Ansonsten besteht hier höchste Gefahr.
    Überlegung:
    Die eine Zuleitungen geht zu SW2 und dann zu SW1 weiter?
    Warum nicht den SW2 separat zum Außenlicht und den SW1 mit dem
    Shelly1 zum Flur Licht?
  • Danke für die Rückmeldung! Unglücklich gezeichnet.. es ist natürlich die selbe Zuleitung / Phase. Und wie du sagst, geht SW2 separat zum Aussenlicht und SW1 zum Flurlicht. Dennoch wären ja die Ausgänge von Shelly 1 und Shelly 2.5 parallel an der Lampe..
    wie gesagt, selbe Phase und N sind vorhanden.
    Danke & vG
