Hallo in die Runde,
hier eine andere Möglichkeit für die Fehlermeldung.
ESP8266: failed to connect to esp8266 timed out waiting for packet header.
Was war passiert??
Ich wollte es seinerseits vor einem Jahr sehr gut machen und habe mir einen Adapter
selbst gebaut, da ich alles da hatte.Der RXD Pin war geringfügig länger.
Die Pinleiste ist ja gerade mal 3mm hoch,nicht ahnend das sie unten offen ist
und daruter die Leiterbahnen von TXD und RXD verlaufen.
Der eine Pin hatte die Leiterbahn von RXD unterbrochen.Was habe ich rumprobiert
und letzt endlich aufgegeben.Da ich im Moment mehr Zeit habe wurde die Buchse
ausgelötet.Es führen wahrlich 2 Leiterbahnen unter der Buchse entlang, in einer
Breite von geschätzten 0,2mm.Wenn Ihr genau hinschaut seht Ihr die Abdrücke
im Bild.Mit Hilfe eines Mikroskobs ist mir die Reparatur gelungen, dazu musste eine altes
graues Flachkabel aus dem Computerbereich herhalten.Die Fasern des Kabels sind ein wenig
dicker wie ein menschliches Haar, eine Faser habe ich dann entnommen.
Der neue Header wurde mit einem 3mm breiten Streifen Captonband unten isoliert.
Die Reparatur ist mir gelungen und Tasmota 12.3.1.2 ist drauf.
Es waren seinerseits 10 Stück, und gleich der erste ging schief.
Also Achtung, es gibt auch einen fertigen Adapter.
An den neuen entferne ich den Deckel, und habe die Pine soweit
gekürzt, das sie nicht mehr die Platine berühren können.
Gruß an alle hier in der Runde
