Beiträge von Juergen.E
    Aufgabenstellung meiner Frau:An die Wand, aber ohne sichtbare Kabel! Das nervt Sie.
    Bild:Hier das Endprodukt.
    Teile:
    Wlan Variante
    https://www.amazon.de/Samsung-Galaxy-Wi-Fi-Android-Tablet/dp/B094NZT75N/ref=sr_1_7?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3FUZ9F QCGWHE&keywords=samsung%2Btablett%2B8%2C6&qid=1646763860&s=instant-video&sprefix=samsung%2Btablett%2B8%2B6%2Cinstant-video%2C90&sr=1-7&th=1
    Netzteil:
    USB Unterputz Netzteil zur Stromversorgung von Tablets und anderen Geräten
    www.amazon.de
    Tomost USB Typ C Ladekabel, 180 Grad, U-förmig, USB-C auf USB-A-Ladegerät
    Tomost USB Typ C Ladekabel 180 Grad U-förmig USB-C auf USB A Ladegerät USB A Stecker auf C Stecker Kabel Sync und Ladekabel Lead Game Playing Powerline Konverter Verlängerung (30 cm)
    Artikel U-förmiges 180° Ellenbogen-Lade- und Synchronisationskabel für Typ-C Spezifikation: Anschluss 1: 180 Grad USB-Typ-C-Stecker. Anschluss 2: USB-A-Stecker…
    www.amazon.de
    App (arbeitet sehr gut mit Domoticz zusammen)sollte aber auch mit anderen gehen.
    HomeHabit - Smart Home Panel – Apps bei Google Play
    HomeHabit is a smart home panel that integrates with many smart home devices.
    play.google.com
    STL
    Samsung Galaxy Tab A7 Lite to Control Domoticz with Homehabit by _JE
    This object was made in Tinkercad. Edit it online https://www.tinkercad.com/things/8U5R8wjBRLt
    www.thingiverse.com
    ich hab mir jetzt eine paar Shelly 2.5er bestellt um die hinter meinen Rolladenschalter zu bringen. Problem ist da nur dass ich trotz tiefer Hohlraumdose nicht genug Platz hab, da der Schalter in kombi zum Lichtschalter sitzt (siehe Bild), bekomme den 2.5er da nicht mehr rein ?( . Alternativ würde ich Ihn nur direkt am Rolladenmotor klemmen können da im Rolladenkasten noch genug luft ist, wäre dass umsetzbar?
    Jon
    Bei Trockenbauwänden nehme ich sowas.Mann kann die auch in Kombination setzen.Eine nach oben, die andere nach unten.Geht prima und mann hat genug Platz.Wenn das Kabel lose verlegt innerhalb der Wand an das 3er einer 5er anknüppeln und austauschen.Geht natürlich nur auf geradem Wege und kurzer Entfernung.In mehrfach Kombinationen als unterste und oberste Dose.
    Jürgen
    Hohlwanddose (132 x 68 x 70 mm, 1-fach, Orange, 1 Stk.) | BAUHAUS
    Könnte aber auch diese Schaltung sein, ist aber absolut verboten !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    https://www.elektropraktiker.de/ep-2010-05-392-393-b3-NEU.png?eID=tx_nawsecuredl&falId=12354&hash=4d319ecb43d72f5c7e21f600a38f6e0a
    Die gibts immer noch, meist in älteren Gebäuden und wurde auch gerne eingesetzt wenn man unter beiden Schaltern eine Steckdose haben wollte, und nur ein 5 adriges Kabel verlegt wurde.
    Da Sie hier schreiben das noch ein Bewegungsmelder dran hängt, und der in der Regel auch eine Dauerphase braucht, und vielleicht nur ein 5er Kabel liegt ???? Das Glimmen macht mich ebenfalls stutzig, weil den Effekt gabs früher bei Leuchstofflampen je nach Schalterstellung. (wenn N ausgeschaltet bei dieser Schaltung). Der guten Glühbirne war das egal.Setzt man eine LED Birne ein, kann dieser Effekt auch wieder auftreten, oder die Last ist zu gering.
    Viel Erfolg
    Hallo in die Runde,
    hier eine andere Möglichkeit für die Fehlermeldung.
    ESP8266: failed to connect to esp8266 timed out waiting for packet header.
    Was war passiert??
    Ich wollte es seinerseits vor einem Jahr sehr gut machen und habe mir einen Adapter
    selbst gebaut, da ich alles da hatte.Der RXD Pin war geringfügig länger.
    Die Pinleiste ist ja gerade mal 3mm hoch,nicht ahnend das sie unten offen ist
    und daruter die Leiterbahnen von TXD und RXD verlaufen.
    Der eine Pin hatte die Leiterbahn von RXD unterbrochen.Was habe ich rumprobiert
    und letzt endlich aufgegeben.Da ich im Moment mehr Zeit habe wurde die Buchse
    ausgelötet.Es führen wahrlich 2 Leiterbahnen unter der Buchse entlang, in einer
    Breite von geschätzten 0,2mm.Wenn Ihr genau hinschaut seht Ihr die Abdrücke
    im Bild.Mit Hilfe eines Mikroskobs ist mir die Reparatur gelungen, dazu musste eine altes
    graues Flachkabel aus dem Computerbereich herhalten.Die Fasern des Kabels sind ein wenig
    dicker wie ein menschliches Haar, eine Faser habe ich dann entnommen.
    Der neue Header wurde mit einem 3mm breiten Streifen Captonband unten isoliert.
    Die Reparatur ist mir gelungen und Tasmota 12.3.1.2 ist drauf.
    Es waren seinerseits 10 Stück, und gleich der erste ging schief.
    Also Achtung, es gibt auch einen fertigen Adapter.
    An den neuen entferne ich den Deckel, und habe die Pine soweit
    gekürzt, das sie nicht mehr die Platine berühren können.
    Gruß an alle hier in der Runde
    Sie schreiben in den Kästen sind Abzweigdosen, sind die alle an gleicher Stelle? Rechts oder Links im Kasten eingebaut.Schauen Sie mal nach an denen die gehen.Es kommt immer darauf an wie der Motor in der Antriebswelle eingebaut ist.Glauben Sie mir das ist so.Je nach dem wo der Kabelanschluss aus dem Motor geht.Stellen Sie sich das mal bildlich vor wenn der Motor läuft.Da wo es dann nicht geht ist die Drehrichtung dann ummgekehrt, bzw auf der anderen Seite.Sie schreiben ja alle Kabel sind gleich angeschlossen.Ich kann mir das Installationsmäßig nicht vorstellen,
    das alle Aschlüsse wenn ich auf den Kasten schaue zum Beispiel linksseitig der Kabelanschluss ist.Wenn das der Fall ist, das bei denen die nicht gehen, sollten sie den Motoranschluss drehen, also die Farbe des Motoranschlusses zum Shelly (In der Regel schwarz und braun).
    Der Hersteller gibt niemals an welcher der Auf/AB ist weil die Drehrichtung abhängig ist wie ich den Motor in die Laufwelle stecke.
    Viel Erfolg und Gruß in die Runde
    Schauen Sie sich mal dieses Video an bei ca: 8:50 wird der Hinweis gegeben.
    Bitte achtet auf Eure Sicherheit (Sicherheitsregeln)
    Fehlerbehebung:
    1.Bringen Sie den Rolladen in Mittelstellung wenn möglich.
    2.Da Sie schreiben es wird ein 5 adriges Kabel verwenden, gehe ich davon aus das im Kasten die Farben 1 zu 1 geklemmt sind.
    Einer müsste tot liegen.(braun) da Sie schreiben sw/grau ist der AUF/bzw. AB
    3.Den blauen und gelb/grünen sind intern in der Dose geklemmt.
    4.Den manuellen Schalter entfenen Sie!!! bitte.
    5.Jetzt stellen sie eine Verbindung zu N (blau ) und Braun (stromführend zum Shelly an irgend einen LL) her.Ich gehe davon aus das diese beiden Leiter Intern von den anderen Schalter abgeholt bzw. durchgeschleift sind.Des weiteren die Drähte AUF und AB zum Shelly motorseitig
    an die entsprechenden Klemmen.Die Konfiguration in der Shelly APP zurücksetzen, oder so einstellen wie bei denen die gehen.
    6.Spannung wieder zuschalten und testen ohne Rolladenschalter!!!!.Geht der Rolladen nun zu, statt auf oder umgekehrt dann stoppen
    und Drähte AUF/AB Motorseitig tauschen und erneut probieren.Stellt sich nun ein Erfolg ein, wiedrum abschalten und den manuellen Schalter einbauen.
    Einbau manueller Schalter:
    1.Eine L-Klemme am Shelly ist noch frei die führt nun zum Eingang des Schalters (P).LL ist Platinenseitig intern gebrückt.
    2.Die beiden anderen (AUF/AB) gehen zuden Eingängen.Aber auch das muss stimmen.
    3.Erneut zu schalten und Testen.Sollte hier erneut ein Fehler auftreten, dann bitte auch hier die Drähte tauschen.
    Zum Schluss noch 1 Tipp.
    Ich nehme Flexkabel als Verbindung vom Querschnitt 0,75 bis 1,0 mm2 und ist in diesem Falle ausreichend..
    Lässt sich leichter bewegen, und durch die isolierten Adernendhülsen habe ich
    einen gewissen Berührungschutz an den Klemmen am Shelly.Als Klemme nehme die flachen
    Wago mit rotem Hebel. Die Masiven Adern schieben sich oftmals zurück am Shelly,
    und können unter umständen in Verbindung mit dem Metallrahmen des Schalters kommen.
    Merkt man spätestens beim tapezieren.
    Aber jeder ist für sich selbst verantwortlich.
    Bei mir geht Sicherheit vor.
    1.Wo ist der Motoranschluss,in einer Abzweigdose oder ist er in den Schalter geführt???
    2.Sitzt der Schalter rechts oder links vom Rolladenkasten???
    3.LL am Shelly 2.5 ist intern auf der hochstehende kleine Platine gebrückt, es sei den der Hersteller hat es wieder geändert.
    Wäre nicht das erste mal.Gegebenfalls LL brücken!!
    Alte
    8. März 2022 um 12:32
    Lesen Sie mal diesen Beitrg von mir unterfolgendem Link, da geht es auch um Rolläden.
    Spiele mal mit der Konsole
    PowerOnState 0 // Mit diese Option wird verhindert das bei Stromausfall automatisch zugeschaltet wird.
    Das ist mein Standard.Ich möchte zum Beispiel nicht das bei mir die Garagen aufgehen, Beregnung etc. einschaltet.
    PowerOnState 1 // Obwohl Schalter AUS, wird nach einem Stromausfall das Teil eingeschaltet.Macht aber nur Sinn wenn das Teil eh immer an ist. (Heizung Wärmepumpe etc.)
    Du schreibst ja SLS, somit machst Du ja auch Deinen Router stromlos, und der braucht gute 2 Minuten bis er hochgelaufen ist.
    Vielleicht habe ich aber die Frage falsch verstanden.
    Habe gerade Deinen Beitrag gelesen.Du schreibst hier alle Rolläden sind gleich angeschlossen.Hast DU aber daran gedacht auf welcher Seite der Motoranschluss liegt???? Passiert auch Fachleuten.
    Beispiel:
    Nehmen wir an der Antrieb der Geht ist das Motoranschlusskabel auf der Rechten Seite raus geführt und an Abzweigdose oder sonstiges angeschlossen.
    Je nach TYPE ist das Kabel fest in den Motor geführt, und besteht aus 4 Leitern. Gelb-grün und Blau ist OK.Nehmen wir an schwarz ist jetzt der AUF und braun der AB. Ich kenne jetzt Deinen Type nicht. Sage mal der wäre jetzt OK.
    Der nächste Motor ist aber das Kabel links am Motor ausgeführt aus (Motor gedreht aus Installations Gründen), In diesem Falle ist AUF und AB jetzt farblich umgekehrt.
    Oftmals ist es ja so man holt sich von Irgenwo die Zuleitung. Schaue mal nach ob das so wie ich es schreibe stimmt.
    Stelle Dir das bildlich vor, und Du wirst sehen wenn der Motor um 180 Grad gedreht wird ist es anders herum.Was AB war,ist jetzt Auf.
    Gruß und viel Erfolg.
    Nachtrag:
    Shelly 2.5 - Rollladen-Steuerung & Anschluss - CREATIONX - Smart Home Forum
    Hier noch der Link zum Bild.Es kann sein das dieses Modul nach anlegen der Spannung eine Grundeinstellung einnimmt, das wäre die einzige Erklärung für mich.Ich kenne zwar die Software, habe sie aber noch nie eingesetzt. In wie weit man die Drehrichtung in der Software einstellen kann entzieht sich meiner Kenntniss.Ich würde auf jedenfall alles Hardwaremäßig anpassen und einen nach dem anderen testen.
    Hallo!
    Ich habe tatsächlich überhaupt nicht mitbekommen, dass es hier Antworten und Nachfragen gab, entschuldigt daher die späte Reaktion!
    Ich nutze die Original-Firmware von Shelly.
    Ich hatte ein wenig Angst, dass die 100mA nicht ausreichen, das ist sonst sicher eine gute Option, die Juergen.E ja gut beschrieben hat. - Mein Shelly hängt daher an 230V.
    Da das Sommer-Relais für den Status (Garage offen/geschlossen) potentialfrei ist, lässt sich recht gut prüfen, ob es angezogen hat, z.B. mit einem einfachen Durchgangsprüfer.
    Achtung aufpassen!!!!!! Ich habe ja die Spannung von dem Torantrieb genommen (24V). Ich weiß im Moment nicht was passiert wenn man an den Flashpoints die Rückmeldung anklemmt (Tor offen) und das Teil mit 230V Netzspannung betrieben wird!!!! Das kann Lebensgefährlich werden, da evtl. Netzspannung ansteht wie beim Shelly 2,5.
    https://templates.blakadder.com/shelly_1.htm
    Es scheint zwar im Moment beim Shelly1 nicht so zu sein, würde aber niemals solch ein Risiko eingehen!!! Zumal es hier auch unterschiedliche Versionen gibt.
    Shelly 2.5 - Tasmota
    Hier ist es Lebensgefährlich beim Shelly.
    Bevor Ihr so ein Projekt startet, macht Euch vorher schlau.
    Ich denke die Fachleute unter Euch geben mir recht.
    Weiter viel Spaß mit Euren Projekten, und Gruß in die Runde
    Also ich habe die gleiche TASMOTA FW auch. Bestimme Deinen Standort.
    Get Lat Long from Address Convert Address to Coordinates
    Beispiel mit meinem Ort:
    Eingabe in Console für Ludwigshafen:
    Console:
    Latitude 49469280
    Longitude 8402760
    timezone 99
    NSPLocation Ludwigshafen
    Latitude, Longitut ohne komma in Console
    Öffne Verwalte Dateisystem die NS-Panel.be, trage hier den gleichen Namen ein wie unter NSPLocation XXXX Dein Ort.
    Ausschnitt nspanel.be
    # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
    var mode = "NSPanel"
    import persist
    var devicename = tasmota.cmd("DeviceName")["DeviceName"]
    persist.tempunit = tasmota.get_option(8) == 1 ? "F" : "C"
    if persist.has("dim") else persist.dim = "1" end
    var loc = persist.has("loc") ? persist.loc : "Ludwigshafen"
    persist.save() # save persist file until serial bug fixed
    Seit ich das so gemacht habe funktionierts bei mir ohne Probleme.
    Viel Erfolg
    Hello eveyone and many thanks Jurgen for project sharing. I would like to use a shelly 1 with original firmware on a same Sommer unit, but looking your scheme it's not clear for me if the - Polarity Shelly is attached to GN+ or must be on rt+ of the connector 11 Sommer board
    Thanks in advance for your contribution.
    Entschuldigen Sie die die späte Rückmeldung.
    Haben Sie vielleicht ein Messinstrument ?? Ich habe das zwar angeschlossen, aber vorher die Polarität mit einem Instrument ausgemessen. Der Plus sollte stimmen. Beachten Sie auch die gelben Ringe.Anmerkung: Ich denke aber der Kontakt zum Magnet wird mit der Orignal Software nicht gehen. Viel Erfolg.
    Gedanken zum NSPanel
    Habe mein NSPanel nach langem warten endlich bekommen. Sehr hilfreich waren dazu diese Seiten. Allen USERN recht herzlichen Dank an dieser Stelle.
    https://www.youtube.com/watch?v=uqPz08ZpFW8
    Sonoff NSPanel + Tasmota Flash / Konfiguration – BangerTECH
    Sonoff NSPanel Touch Display Switch (E32-MSW-NX) Configuration for Tasmota
    Configure your smart display switch to work with Tasmota open source firmware.
    templates-blakadder-com.translate.goog
    Da manche Probleme haben an den Flashpoints wurde nach einer Lösung gesucht wie man die Flashpins dennoch löten kann, ohne daß sie die Metalloberfläche des Displays berühren. Dazu wurde an einer abgewinkelten Pinleiste ein 5er Stück (RM2,5) abgeschnitten, und so wie in den folgenden Bildern verarbeitet. Der Stecker im Bild dient als Abstandsmaß um das spätere einstecken an den Points zu erleichtern.
    Pinleiste einlegen und mit Klammer fixieren
    Das Teil danach umdrehen. Infos in den Bildern.
    Bündig mit Printschneider abpetzen
    Glattes Stück Alu, oder Metalllineal auflegen und fixieren.
    Die Hauptplatine anschließend drehen.
    und von oben her verlöten. Ich selbst bin kein Freund
    vom halten der Anschlüsse. Habe mir auf diese Art schon
    mal den TTL Flasher zerschossen. Bleibt aber jedem
    überlassen wir er es macht.
    Nach Abnahme der Hilfsmittel findet Ihr eine glatte und
    sauber Stelle vor. Es besteht keine Gefahr für einen Kurzschluss
    zum Panel.
    Und ja, der schwarze Isolierdeckel passt nach dem flashen
    und Ihr habt einen sauberen Anschluss.
    Fertig verlöteter Anschluß
    Da wie in meinem Fall nur das Panel benutzt wird, suchte ich nach einem Unterteil. Diese Arbeit konnte ich mir sparen, danke diesem Konstrukteur. Danke für die Vorlage auch an dieser Stelle.
    Sonoff NSPanel wall box (display only) by magnusoverli_
    UPDATE (13/1/22) #2 As you probably have guessed, this is a learning by doing concept! :-) A new version 4 has been added with the following changes: Deeper…
    www.thingiverse.com
    Wer einen 3D Drucker besitzt kann sich dieses Teil herunterladen, und zwar die Version 4.
    Nun zum Anschluss der Stromversorgung am Panel selbst.
    In den Videos wird gezeigt das es die die beiden mittleren unteren Pinne sind ( Taster in Richtung zu mir ). Nach genauerem hinschauen mit einer Lupe ist mir an der RM2.0 Pinleiste aufgefallen das 2 Pinne jeweils gebrückt sind. Im nächsten Bild deutlich zu sehen. Der wo es eventuell nachmachen möchte empfehle ich eine Buchsenleiste (RM2.0) zu nehmen.
    Aber Achtung!! Wenn Ihr hier verpolt, oder oben einsteckt war es das. Es ist keine Schutzdiode zu den Spannungsreglern verbaut, Warum auch, soll ja so nicht verwendet werden.
    Die Metallplatte wird zum befestige gebraucht.
    Sie ist leider schwer zu entfernen. Geht aber.
    Zusammen ist das ganze Teil 20 mm hoch.
    Es sind 4 Bohrungen am gedruckten Teil vorgesehen zum befestigen der Trägerplatte. Es besteht die Möglichkeit das ganze an einer Schalterdose zu befestigen. Je nach Lage der Dose 2 davon zu durch bohren und mit Hilfe von Schalterdosenschrauben das ganze zu befestigen. (Mache ich so da Möglichkeit vorhanden) .Im Bild nicht zu sehen befinden sich unter der Platte 4 versteckte ( versenkte) Befestigungslöcher.
    Anmerkungen zu Tasmota:
    Tasmota ist nun drauf, die beiden Taster vom NSPanel steuern virituell die Relais welche im Hausanschlusskasten bereits vorhanden, und mit BLOCKLY in Domoticz verknüpft wurden.
    Die Temperatur stimmt seit das Netz / Relaisteil
    abgebaut wurde.
    Hier mein Übersichtsbild der 2ten Seite. Anhand der Videos konnte ich alles nachvollziehen, führte es aber in der Konsole aus. Bei IObroker muss ich leider passen. Auch bei mir waren nach Trennung der VS die Daten weg. Ich habe einen anderen Weg eingeschlagen um ans Ziel zu kommen.
    Hier ein Auszug: Es wurde an dieser Datei gefummelt.
    import persist
    var loc = persist.has("loc") ? persist.loc : "Ludwigshafen" Der Nordpol wurde in den Heimatort geändert.
    var widget = {
    # 1 = toggle switch horizontal
    # 2 = toggle switch double horizontal
    # 3 = toggle switch triple horizontal
    # 4 = toggle switch quad horizontal
    # 6 = toggle switch vertical
    # 7 = toggle switch double vertical
    # 8 = toggle switch triple vertical
    # 9 = toggle switch quad vertical
    # 33 = RGB light strip
    # 52 = CCT bulb
    # 69 = RGB+CCT bulb
    # leave empty brackets if you don't want a widget there
    # ctype scene doesn't have an uiid
    # index "name ", "ctype", uiid | name max 8 characters, rest will be truncated)
    # Position 8 Scene nicht loeschbar
    1: ["Garage L", "group", 1],
    2: ["Garage R", "group", 1],
    3: ["Tor L", "group", 1],
    4: ["Tor R", "group", 1],
    5: ["Tor kopl.", "group", 1],
    6: ["Reserve", "group", 1],
    7: ["Reserve", "group", 1],
    8: ["Scene", "scene"],
    und die Daten blieben nach Trennung der VS erhalten.
    Bei mir funktionierte das nicht so wie im Video,
    fanden auch andere USER bereits.
    nspanel.be umbenannt in autoexec.be und neu gestartet
    die Daten werden jetzt angezeigt! Diese Datei habe ich wie
    oben im Auszug editiert. (Daten bleiben nach trennen von VS)
    in Tasmota 10.1.0 (Zum Zeitpunkt dieses Beitrags)
    Achtung: Mit der Version 10.1.0.3 geht es jetzt so wie in den Videos beschrieben.Die autoexec.be lädt jetzt nspanel.de.
    Habe ich am 5.3.2022 getestet.
    Und nun klemmts, bzw. muss herausfinden wie ich es in Domoticz einbinde. Mqtt ist installiert, und läuft soweit und alles ist OK.
    Tasmota bitet ja die Unterstüzung für Domoticz
    Hier mal ein Beispiel:
    {"NSPanel":{"ctype":"group","id":"1","params":{"switch":"on","switches":[{"switch":"on","outlet":0}]}}}
    So wie in diesem Beispiel, je nach berühren empfange ich es über MQTT und das ändert sich auch von On nach Off.
    Ich denke es muss irgend wie gehen, und davon bin ich überzeugt. Wie die Abhandlung ablaufen muss ist mir soweit klar.
    Aber für mich sind Rules, Scripts und solche Sachen spanische Dörfer.
    Das wars für erste. Vielleicht kann der ein oder andere etwas von dem Bericht mit nehmen.
    Gruß an alle in diesem Forum
    Hallo 4miranda, wenn ich da eine Antwort wüsste.
    Ich habe das glaube ich aus dem Forum von Domoticz übernommen im Zusammenhang mit einem RFXTRX vom Nodoshop für meine
    Wetterstation und 433MHZ Funksteuerungen.
    So war es am Anfang, lief aber nicht problemlos
    4. add these to mosquitto.conf:
    Copy und Paste the next 2 Lines
    Minimal:
    allow_anonymous false
    password_file /etc/mosquitto/pwfile
    Dann wurde es so aus einem anderen Beitrag ergänzt
    #autosave_on_changes true
    persistence true
    persistence_location /var/lib/mosquitto/
    log_dest syslog
    log_dest stdout
    log_dest topic
    log_type error
    log_type warning
    log_type notice
    log_type information
    connection_messages true
    log_timestamp true
    Fakt ist bei mir läufts so, daher NEVER TOUCHING RUNNING SSYSTEM
    Ich speichere mir die ganzen Befehle immer in einer txt Datei ab, da ich mich nach wie vor
    als LINUX Anfänger betrachte und das gar nicht mir alles merken kann.Habe auch um die Weihnachtszeit meine System neu aufgesetz.
    in 20 Minuten war das ganze elrledigt.Bei mir wird außerdem jede Nacht um 1Uhr
    automatisch die Domoticz.DB gepackt, und auf meine gute alte Buffalo NAS hochgeladen.
    Tut mir leid wenn ich Dir da nicht viel weiterhelfen kann, bzw. mehr dazu sagen kann
    Jürgen und weiterhin viel Erfolg
    Hallo Odie82, ich habe einen Plan erstellt für die Computerfirma meines Schwagers.Ich stelle ihn hier mal zur Verfügung für alle die den gleichen Antrieb und Interesse daran haben.Ob das dann so geht mit der Original FW kann ich leider nicht sagen
    Der Labortest ergab folgendes bei gezogenem Relay
    An den Schlitten der Magnet, an die Schiene der REED Kontakt
    Weitere möglich keit wäre so, Test OK
    Unter Tasmota dann so ergänzen
    In der Console unter Tasmota habe ich dann noch folgendes eingegeben:
    Savedata 1
    PowerOnState 0
    Pulsetime1 10
    switchmode2 0
    savedata 0
    In Domoticz würde es bei mir dann so aussehen
    Jetzt muss es nur noch warm werden.
    PS:Anschluss auf eigenes Risiko
    Jürgen
    Hallo HarryB, wenn Du ein Messgerät hast überprüfe doch mal die Stomaufnahme eines LED-Streifens,Das Schelly 2,5 besitzt ja einen kombinierten Eingang für AC / DC. Da Du schreibst es passiert wechselseitig, liegt für mich die Vermutung nahe, das die Spannung beim zuschalten des 2ten Streifens einbricht, das würde für mich das Phänomen erklären wenn die Verbindung verloren geht. Leider schreibst Du nichts über die Stromaufnahme des Strips, je nach länge können da mal auch ein wenig mehr Ampere zusammen kommen. Da die 24V DC ja die unterste Grenze ist kann ich mir das gut vorstellen. Wie gesagt ist eine Vermutung, würde aber mal so selbst vorgehen.
    Nachtrag: Wähle mal unter Geräteliste Shelly 2 (49) von der Gerätekonfiguration her sind die gleich, nur halt der ältere Type
    Jürgen
    Ich blende mich mal in die Diskusion bei Euch ein, ich hasse es auch wenn die Schalter ungleichmäßig stehen so wie es Dejawuest beschreibt. Bei der Neuinstallation vor 10 Jahren habe das seinerseits mit GIRA Tast/Rastfunktion Schalter realisiert.Zum Glück hatte ich schon damals tiefe Schalterdosen eingesetzt, was mir heute zu gute kommt.Zudem auch alles in Rohrinstallation. Nun hatte ich das Problem beim Bad, da hier eine 3fach Kombination außerhalb sitzt und sie seinerseits mit einer Konrolleuchte ausgestattet sind bei Licht ein.
    Gelöst habe ich es dann so wie es der Hersteller vorschlägt.
    Jürgen
