Shelly 1PM Regelung Zirkulationspumpe
    es geht um eine Regelung einer Zirkulationspumpe: diese wird durch die zentrale Heizungsanlage gesteuert und bei Bedarf mit Strom versorgt (L geschaltet), siehe Bild 1.
    Ich bin mir nicht sicher, wie ich den Shelly 1PM dort zwischen schalten muss. Es soll die Möglichkeit bestehen, die Zirkulationspumpe auch über den Shelly ein- bzw. auszuschalten, wenn die Heizungsanlage die Zirkulationspumpe aktiv schaltet, und den Stromverbrauch zu messen. Stromverbrach wäre aber eher zweitrangig - wenn die Konstellation mit einem Shelly 1 besser machbar wäre, dann auch gerne ein Schaltbild dafür. Meine Überlegung wäre Bild 2, ist das so richtig oder müsste anders verbunden werden?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
  • ich bin kein Shelly Profi, aber wenn ich mir das Schaltbild anschaue,
    dann würde ich das auch so machen.
    Hier findet man eine gute Sammlung:
    NoitaercX
    4. November 2018 um 17:33
  • Mein Stand:
    1. Die Schaltung von Crusher606 ist eine Shelly 1 und kann keine Leistung messen
    2. Wenn die Innenschaltung des Shelly 1 PM klar ist (X1-Messwandler in der Zeichnung ) dann ist deine Schaltung ok mit Messung.
    3.) Die Pumpe von der Kesselsteuerung zu trennen birgt die Gefahr einer Kesselüberhitzung. Es gibt elektronische Pumpen welche wenig Leistung verbrauchen wenn die Strömungstemperatur es ermöglicht. Stichwort - Drehzahlgeregelte Pumpe
    Eine drehzahlgeregelte Pumpe passt die Pumpenkennlinie automatisch an den Betriebspunkt der Heizungsanlage an. Durch die Veränderung der Drehzahl werden somit die Förderhöhe und der Volumenstrom entweder manuell oder automatisch auf die jeweils aktuelle Situation angepasst. Dies hat den Vorteil, dass die Leistung der Pumpe auf ein Minimum angepasst und der Stromverbrauch somit erheblich reduziert werden kann.
    4.) Wenn man aber selbst die Steuerung ausprägen will gibt es nur den Weg über XT ein Tasmota auf den Shelly aufzuspielen und mit Rule oder Script die Steuerung aufzubauen. An XT kann an die Leitungen RX und TX jeweils ein Temperaturfühler für Vor-/Rücklauf integriert werden um die Shelly-Steuerung zu stützen (Achtung - XT-Leitungen haben Netzpotential).
    2 Mal editiert, zuletzt von karoCB (8. Dezember 2022 um 08:11)
  • Ist damit eigentlich eine Zirkulationspumpe gemeint, die das Warm-Brauchwasser ab und zu zirkulieren lässt, oder ist hier die Heizungspumpe gemeint, die das Heizwasser durch die Heizkörper zirkuliert?
    Als Heizungspumpe habe ich auch so eine moderne elektronische drehzahlgeregelte Vorlaufpumpe und kann sie empfehlen. (Vorlauftemperatur habe ich bei mir 65 Grad)
  • Ah :thumbup: - Zirkulationspumpe habe ich überlesen bei der schönen Zeichnung war ich abgelenkt
    - macht echt Sinn mit dem IOT-Vorhaben für Kosten und CO₂-Einsparung.
    Neben einer Standardzeitsteuerung (Mo-Fr, Sa/So ) würde jede neue Verbindung eines bekannten Handys im WLAN auch für 20 Minuten eine Auslösung provozieren?
    (requires #define USE_PING - wenn Tasmota) oder welche Ideen gibt es?
  • Es soll die Möglichkeit bestehen, die Zirkulationspumpe auch über den Shelly ein- bzw. auszuschalten, wenn die Heizungsanlage die Zirkulationspumpe aktiv schaltet, und den Stromverbrauch zu messen....
    Meine Erfahrung:
    Ich habe die Pumpe der Warmwasser Zirkulation schon lange nicht mehr an der Heizungssteuerung dran.
    Die Zirkulation findet timergesteuert zwei mal am Tag statt.
    Einmal morgens, bevor alle ins Bad wollen und einmal am späten Nachmittag, wenn man von der Arbeit
    oder dem Sport heimkommt und duschen will.
    Eine längere oder noch öftere Zikulation würde für mich nur eine Wandheizung
    über die Warmwasserrohre darstellen und unnötig Energie verschwenden.
  • Zitat
    :) genau - späten Nachmittag und Sport mit dynamischen Zeiten - da setzt echte IOT (das Gerät ist ohne hin da und im Netz) und die echte "Grüne-Zeit" an (nicht grüne Panzer verkaufen) !
    Wenn bekannte Mobiltelefone sich in das WLAN einbuchen immer auf die gleiche IP, können sie über ein Ping (alle Minute ?) im Heimnetz identifiziert werden und der Shelly kann seine Arbeit zusätzlich aufnehmen oder alternativ die Zeit auslassen weil alle im Urlaub sind.
    Mit der Lösung kann auch das Rollo im Winter 45 Minuten zeitiger schließen oder später öffnen, um wertvolle Energie im Haus zu halten (wenn keiner da ist - trifft die Dunkelheit nur Hund und Katze ) .
    z.B. Standard
    Rule1
    ON Time#Minute|1 DO backlog Ping4 192.168.178.70 ENDON
    ON Ping#192.168.178.70#Success>0 DO Backlog Power1 1; einschalten ENDON
    oder
    'ein und aus
    Rule1
    ON Time#Minute|1 DO backlog Ping4 192.168.178.29 ENDON
    ON Ping#192.168.178.29#Success>0 DO Backlog Power1 1; einschalten; RuleTimer1 3600 ENDON
    ON Ping#192.168.178.29#Success==0 DO Backlog Power1 0; ausschalten ENDON
    on Rules#Timer=1 do Backlog power1 off endon
    'mal für 3 IP-Adressen im Test und aus nach 1h
    Rule1
    Zeile 1 -Scharfschaltung nach Neustart (evtl. nicht nutzen wenn es WLAN-Probleme gibt)
    Zeile 2 - Scharfschaltung in der 16 Minute jeden Tages
    Zeile 3 - Scharfschaltung in der Rule Zeiteinstellung Timer 16
    Rule2
    Zeile1 - wenn VAR1 einmal 1 dann Schalten und Ausschalten nach 1 Stunden
    aktiv erst wieder wenn Zeilen 1,2 oder 3 Rücksetzung VAR1 auf 0 organisieren
    Zeile2 - Überlauf VAR1 absichern
    Rule1
    on Time#Initialized do VAR1 0 endon
    on Time#Minute=16 do VAR1 0 endon
    on Clock#Timer=16 do VAR1 0 endon
    ON Time#Minute|1 DO Ping4 192.168.178.29 ENDON
    ON Ping#192.168.178.29#Success>0 DO ADD1 1 ENDON
    ON Time#Minute|1 DO Ping4 192.168.178.30 ENDON
    ON Ping#192.168.178.31#Success>0 DO ADD1 1 ENDON
    ON Time#Minute|1 DO Ping4 192.168.178.31 ENDON
    ON Ping#192.168.178.30#Success>0 DO ADD1 1 ENDON
    Rule2
    on var1#state==1 do Backlog Power1 on; RuleTimer1 3600 endon
    on var1#state>1000 do VAR1 2 endon
    on Rules#Timer=1 do Power1 off endon
    PS: Anbei eine 12.1. Übersetzung von Tasmota mit Ping und Websendresponse
  • Da es doch schlechte Geräte-Abschirmungen (Netzbrummen) gibt bei denen Tasmota-Systeme sich nicht mehr im WLAN aktiv befinden, könnte ein aktiver automatischer Neustart etwas helfen.
    1.) Variante (benötigt das Compilerrelease - z.B. von oben 12.1. mit integriertem Ping)
    'Erklärungszeilen dringen entfernen
    Rule3
    'nicht vergessen Rule3 1 zu aktivieren
    'nach Systemstart VAR16 und virtuelle Zeit in der Vergangenheit setzen - sonst läuft nichts !!
    on System#Boot do Backlog VAR16 0; Setoption36 20; time 1587435620 endon
    'jede Minute ein Ping auf ein bekanntes Ziel versuchen
    on Time#Minute|1 do Backlog time 0; ping4 192.168.188.1 endon
    'wenn nicht erfolgreich Zeit in mem16 speichern
    ON Ping#?#Success==0 DO Backlog mem16 %timestamp%;__Verbindungsfehler_; ADD16 1 ENDON
    'Neustart auslösen nach 5 Fehlversuchen
    ON VAR16#state>5 do restart 99 endon
    2.) Varitante - Standardrelease ohne Ping
    Idee - ein Hilfsclient setzt eine Variable VAR16 am Zielclient jede Minute auf 0 zurück, wenn das nicht möglich ist Reboot nach 4 Minuten durch Zielclient
    ##Hilfsclient
    Rule3
    on Time#Minute|1 do websend [192.168.178.2]/cm?cmnd=VAR16%200 endon
    ##zu prüfender Client (192.178.188.2)
    Rule3
    on Time#Minute|1 do Backlog ADD16 1; time 0 endon
    ON VAR16#state>3 do Backlog mem16 %timestamp%; delay 50; restart 99 endon
    PS: mem16 speichert den Zeitpunkt des letzten Neustarts in beiden Varianten
    7 Mal editiert, zuletzt von karoCB (31. Oktober 2024 um 07:52)
  • das Einfrieren des Tasmota-WLAN-Systems durch Reboot auflösen.
    Variante 1a - Umgebaut und geht auch mit ESP32-Standardrelease (mindestens bei 14.3.0 ESP32-C3)
    (Webquery als Variante braucht RESPONSE als Compileroption und ist erst recht nicht im Standardrelease)
    Wenn in der Zeiteinheit 3*1 Minute wenigstens eine Verbindung zum Gateway erfolgreich getestet wurde, erfolgt kein Reboot.
    letzte Rebootzeit steht in mem2
    Rule3
    on system#init do Backlog VAR4 1; VAR5 1; VAR3 0; time 1587435620 endon
    on time#minute|1 do Backlog time 0; Status 5 endon
    on StatusNET#Gateway do Backlog VAR2 %value% endon
    on VAR2#State do ping4 %VAR2% endon
    on Ping#?#Success do Backlog ADD3 %value%; ADD4 1 endon
    on VAR4#State>2 do Mult5 %VAR3% endon
    on VAR5#State<1 do Backlog Boot; mem2 %timestamp%; Restart 1 endon
    on VAR5#State>1 do Backlog O.K:; VAR4 1; VAR5 1; VAR3 0 endon
    PS: Hat jemand eine bessere Lösung - speziell für ESP8266 Systeme für ein Standardrelease? ? abgesehen von der Variante !
    8 Mal editiert, zuletzt von karoCB (15. November 2024 um 19:48)
  • Variante 3 - für alle ESP-Systeme (das Einfrieren des Tasmota-WLAN-Systems durch Reboot auflösen)
    in der Standard-Software ist kein ping4 und kein Response aktiv, somit sind andere Lösungen zur Selbsterkennung erforderlich
    die Idee - wenn der ESP sein Ziel-WLAN 5 mal (WLAN-Router) nicht mehr Scannen kann wird er neu gestartet
    sleep 250 setzen um WLAN zu verbessern
    mem1 = SSID eintragen auf die geprüft werden soll
    mem5=5 Anzahl der Prüfungen bis Reboot
    counter1 und Relay3 in der Config etablieren
    mem2 erstes Reboot und mem3 letzte Reboot zum WLAN-Problemen
    counter1 Anzahl Reboot zu WLAN
    WebUI-Button3 Reset der WLAN-Messdaten
    rule3
    on system#init do Backlog VAR3 0; time 1587435620; time 0; power3 0 endon
    on time#minute|1 do Backlog ADD3 1; Time 0 endon
    on VAR3#state>%mem5% do Backlog counter1 +1; mem3 %timestamp%; Restart 1 endon
    on counter#c1=1 do Backlog mem2 %timestamp%; counter1 +1 endon
    on VAR3#State>0 do wifiscan 1 endon
    on WifiScan#?#SSId=%mem1% do var1 %value% endon
    on VAR1#state=%mem1% do backlog WLAN-OK; VAR3 0 endon
    on tele-Wifi#Downtime do Backlog ohne WLAN==>>%value%; mem4 %value% endon
    on power3#State>=1 do Backlog test==>; counter1 0.0; mem2 0; mem3 0; mem4 0; VAR3 0; time 0; power3 0 endon
    6 Mal editiert, zuletzt von karoCB (21. Juli 2025 um 15:06)
  • und wenn das Teststadium durch ist kann auch die letzte Zeile substituiert werden
    rule3
    on system#init do Backlog VAR3 0; time 1587435620 endon
    on VAR3#state>%mem5% do Backlog mem3 %timestamp%; counter1 +1; Restart 1 endon
    on WifiScan#?#SSId=%mem1% do var3 0 endon
    counter1 = Anzahl der Reboots wegen WLAN-Verlust (Config counter1 einstellen)
    mem3 = beinhaltet letzten Reboot-Zeitpunkt
    4 Mal editiert, zuletzt von karoCB (18. November 2024 um 17:57)
  • Variante 4 einer Systemselbstüberwachung
    mit separater MQTT-Beobachtung (Achtung - diese Prozesse laufen schneller ab)
    Rule3
    on system#init do Backlog VAR3 0; VAR4 0 endon
    on time#minute|1 do Backlog ADD2 %VAR3%; ADD5 %VAR4% endon
    ON mqtt#disconnected DO ADD3 1 endon
    ON wifi#disconnected DO ADD4 1 endon
    ON mqtt#connected DO Backlog VAR2 0; VAR3 0 endon
    ON wifi#connected DO Backlog VAR5 0; VAR4 0 endon
    on VAR2#state>20 do Backlog mem3 %timestamp%; Restart 1 endon
    on VAR5#state>2 do Backlog mem4 %timestamp%; Restart 1 endon
