Stromstoßschalter ersetzen
    ich möchte einen Eltako Stromstoßschalter durch einen Shelly ersetzen. Prinzipiell ist die Vorgehensweise auch klar.
    Bei mir in der Verteilung sind drei Stromstoßschalter verbaut, welche am Nulleiter miteinander verbunden sind. Zusätzlich zum normalen Nullleiter. Kann mir jemand weiterhelfen warum das so ist.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
  • Hi
    Mach doch mal ein Bild. Ist das wirklich der Neutralleiter der zusätzlich alle verbindet oder nur ne blaue Leitung?
    Evtl wird da ja der Null geschaltet anstatt die Phase .... wäre nicht so prikelnd.
    benzino77 Tasmocompiler
    Gitpod Master Release
  • Moin.
    Also, eigentlich wird die Phase über den Taster auf den A1 geschaltet und das gemeinsame N Potential kommt auf den A2
    Dein Elektriker scheint das genau umgekehrt gemacht zu haben, was laut Eltako (hatte die eben beruflich eh in der Leitung) nicht sein sollte.
    War denen auch nicht bekannt das das so herum wohl auch zu gehen scheint.
    EDIT:
    ... andererseits, wenn's UC verträgt, also Universalspannung (damit auch Wechselspannung) macht es in der Theorie keinen Unterschied ob N auf A1 oder A2 liegt.
  • Nachdem das nicht ganz korrekt geklemmt ist, würde ich auf jeden Fall mal prüfen was von den Tastern zurückkommt. Ob da tatsächlich die Phase geschaltet wird. Ferndiagnosen mach ich bei Netzspannung immer sehr ungern ohne wirklich mal mit nem Duspol oder zumindest nem SPannungsprofer drauf zu gehen.
    Aber ansonst, wenn die Taster Phase durchschalten (an A2), dann passt das:
    Eltako Shelly1
    1 = L UND I
    N bzw. A1 = N
    2 = O
    A2 = SW
  • Auch falls das funktioniert finde ich das schon ziemlich unschön.
    Eine Schaltung sollte den normalen Vorgaben entsprechen, damit das auch jeder erkennt, ohne einen Meß-Marathon zu veranstalten.
    Ich möchte mal davon ausgehen das derjenige das so nicht von seinem Gesellen oder Meister gelernt hat…..
