Ich währe sehr dankbar, wenn mir jemand behilflich sein würde.
Mit freundlichem Gruß Bastler56568
Hallo
Hatte mal einen Steppermotor über Tasmota testweise probiert.
Versuche mal diese Befehle über der Konsole.
Hat leider nicht funktioniert
hätten sie vielleicht eine Backup-Datei, die ich verwenden könnte
Was für einen Motor hast du, einen Nema 17 mit A4988 Controller.
Und einen A4988 Controller
Dann klemme den mal so an.
ok mach ich
Hab ich gemacht. Klappt aber immer noch nicht
Muss an der Software liegen
Der öffnen und stop Befehl funktionierte einwandfrei
Wie sehen denn die Befehle aus.
Habe mal mit Tasmocompiler eine Bin für einen Wemos mit Abstandssensor erstellt.
Teste mal damit.
Teste mal damit.
ok
Und wie sieht die Ausgabe in der Konsole aus wenn geöffnet oder gestoppt wird.
Habe mal meine Rolladensteuerung die ich testweise aufgebaut habe rausgeholt.
Die Shutter Befehle funktionieren bei mir so.
shutteropen 1 // dreht nach rechts
shutterstop 1 // stop
shutterclose 1 // dreht nach links
Als Bin ist diese installiert.
probier ich mal danke
können sie mir eventuell noch eine backupdatei von Ihnen schicken?
Die Befehle shutteropen/shutterstop/shutterclose dienen aber nur um die Motorsteuerung zu testen.
Aber für den wirklichen Gebrauch müssen andere Befehle ankommen.
zb. für die Motorumdrehung ShutterOpenDuration, ShutterCloseDuration
Ansonsten schaue mal hier rein.
Hat leider alles nicht funktioniert.
Ich glaube ich schaff es irgendwie nicht das richtig zu konfigurieren
Wie sehen denn die Ausgaben in der Konsole aus von
SetOption80
ShutterMode
Welche Tasmota Version hast du jetzt am laufen.
