Hallo, es gibt ein interessantes Produkt z.B. für Garagentor, Rollo usw. von Robodyn. Das ist auch mit Gehäuse rel. preiswert zu bekommen.
Ausgestattet mit einem ESP32 und schon installiertem Tasmota . Gibt es bei verschiedenen Händlern.
Das alles ist vernünftig verarbeitet mit 230V Netzteil integriert bzw. lässt sich auch mit externer Gleichspannung betreiben. Auf der Webseite ist das wichtigste schon dargestellt.
Die Module sind gut beschriftet und man findet sich entsprechend zurecht.
Ich habe mal etwas getestet und hier ein paar Tipps.
- Installation wie bekannt, mit dem WLAN des Moduls verbinden, 192.168.4.1 aufrufen WLAN konfigurieren und neu verbinden (IP wird wenn erfolgreich angezeigt)
- Klar Update, durch den ESP 32 problemlos über das Tasmota Menü
- Template überprüfen, Relais und Taster einstellen, nichts besonderes
- RF konfigurieren (Garagentor) GPIO 27 auf RF Recv einstellen
Nun muss noch für den Sender eine Rule erstellt werden. Wenn man die Console aufruft wird der empfangene code angezeigt wenn man die Taste auf der Fernbedienung drückt. Diesen code brauchen wir. Insbesondere den Teil hinter "Data".
Wir erstellen eine Rule z.B.
rule1 ON RfReceived#Data=0x58CE41 DO power1 on ENDON ON RfReceived#Data=0x****** DO power2 on endon ON RfReceived#Data=0x****** DO power3 on endon ON RfReceived#Data=0x****** DO power4 on endon
Klar, ****** immer mit der Taste für das gewünschte Relais ersetzen. Nicht vergessen Rule1 on.
Wer es mit erneutem drücken stoppen möchte, der ersetzt "power1 on" gegen "power1 toggle".
Für jeden Sender muss natürlich eine neue Regel erstellt werden.
Interessant wäre noch eine Verriegelung der Relais per console.
interlock 1,2 3,4 (Gruppen bilden) zu empfehlen ist über den Wechsler eine Hardwareverriegelung, wer weiß
interlock 1
Und ein automatisches Abschalten
PulseTime1 150
PulseTime2 150 usw.
Damit wäre es erstmal durch, Schalten per Browser oder mit Handy und "HTTP Shortcuts" und mit Fernbedienung.
