ich möchte ein Reed-Sensor dort über GPIO mit einbinden
Hi, genauso möglich wie von mafrei in Post #17 / #18 beschrieben,
z.B. mit GPIO14 / wird bei dir als Schalter (Reed) verwendet
(Pull-Up Widerstand 4,7 kOhm zwischen GPIO und +3,3V hinzufügen).
Hello to all. Maybe you can help me, or advice.
Have a sonoff-1-channel-Inching, and it always switches 1-0 after reboot device via the web interface or console.
MQTT is disabled.
Trying to use Tasmota precompiled \ selfcompiled firmware few versions, trying to erase the firmware (ESP8265), trying to use Espurna firmware.
Nothing helps
I think that the problem can be created by the inching mechanism, which is not supported by tasmota, but I do not understand how to turn it off.
My device look like at photo and the here video problem.
https://www.icloud.com/photos/#0fO4KE40tkRMcIlzpTFi4tOhw
Hi, I think that's not a Tasmota / 1-Ch Inching specific behavior,
it's an ESP82xx 'feature' and affects all devices
(could be inverted e.g. additional transistor to pulse relay @on state / not @off...).
Thank you for reply.
I was embarrassed that there is no such behavior on reboot on sonoff basic or sonoff TH relays.
Zitat(could be inverted e.g. additional transistor to pulse relay @on state / not @off...).
Can you give advice or a scheme, how could I fix this with a soldering iron?
Hi, the behavior (short pulse) is the same at Sonoff Basic/ TH...,
but when the relay is ON while restarting.
An additional inverter between 1-Ch Inching relay and ESP GPIO -
then the short pulse occurs when the relay is ON (not OFF).
e.g.
https://arduinodiy.wordpress.com/2018/08/07/re-…nverting-relay/
or a high/low level trigger relay module for example:
obiges hat sich erledigt es funktioniert. Kann jetzt also 2 Relais schalten hab diese gegenseitig verriegelt und Zeit mit Pulstime gesetzt. Bilder für Nachbauer anbei.
wie hast du herausgefunden, dass GPIO14 dort ist? Ich habe auch die andere Version und würde gerne Prüfen ob GPIO14 auch bei meinem Gerät dort ist. Kann ich einfach den schalter dort dran halten und hoffen es funktioniert? Ist mein erstes Projekt und ich möchte nichts kaputt machen.
Tobias
ist schon über 2 Jahre her, läuft aber noch immer und ist in Post #18 erklärt.
Die Belegung des ESP gibts es im Netz mehrfach zu sehen
