Hallo.
Ich habe einen Wemos mit Tasmota geflasht.
Dann ein Relais dran gehangen und einen Schalter.
der Schalter schaltet das relais.
Schalter = 1 --> Relais = ON
Schalter = 0 --> Relais = OFF
Das klappt. Wenn aber jetzt der Wemos bei ausgeschaltetem Schalter in den Deepsleep geht, der Schalter während der Deepsleep Phase eingeschaltet wird, und dann der Wemos aufweckt, zeigt der den Schalter immer als OFF an. Ich muss den erst wieder aus und einschalten.
Was kann ich machen das ich den zustand sehe.....
Hintergrund:
Ich habe eine kleine Schneckenfalle gebaut, 2 Drähte mit Spannung. Wenn eine Schnecke auf den Drähten sitzt wird über einen Transistor ein GPIO geschaltet (Somit sehe ich ob eine Schnecke "Festgebraten" ist, passiert normalerweise nicht, da die Schnecken den "Stromschlag" nicht mögen und sich zurück ziehen). alle 2 Std geht der Wemos an und sendet mir den Batteriestand. auch wird dann der Zustand des Schalters gesendet. Wenn ich also nun den Schalter auf "1" sehen würde dann könnte ich einen Alarm auslösen, der mir anzeigt, das ein "Kurzschluss" beseht und die Batterie nicht mehr lange machen wird, wenn ich nichts unternehme
