Kein Schutzleiterdurchgang beim Shelly plug s
  • Guten Abend an Alle
    Habe heute festgestellt,das ein Shelly plug S kein PE (Schutzleiter) kein Durchgang hat.Hatte ihn in eine Mehrfachsteckdose gesteckt und habe mit einen Phasenprüfer versucht den Durchgang vom Stecker Schutzleiter zu den Federklemmen des Shelly zu messen und
    kein Durchgang. Habe den Shelly auseinander geschraubt. Das Problem liegt beim Übergang von Unter zum Oberteil, durch die kleine Kreuzschraube.
    Habe eine kleine U Scheibe dazwischen gemacht, damit mehr Kontaktfläche entsteht. Alles zusammen geschraubt und alles funktioniert erstmal. Werde alle anderen Plug S durchmessen. Habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht. Hat mein Verhältnis zu Shelly Produkten leicht erschüttert.
