Ich habe hier eine ganze Reihe an Sonoff Modulen (S20, S55, basic) die alle den Tod durch Wasserschaden gestorben sind.
Eines haben aber alle gemeinsam - der Teil mit der Firmware funktioniert noch. Sobald ich eine Verbindung via Programmieradapter herstelle, komme ich wieder auf die Tasmota Oberfläche drauf und kann dort auch ganz normal "arbeiten" und schalten (LED auf der Platine funktioniert dann zumindest)
Ich habe alle Platinen vorher natürlich gereinigt. Ich denke das Problem liegt im Leistungsteil und da im Bereich der Spule (bei einem schlugen da jedenfalls die Funken raus). Also Ansteuerung vom Relais dürfte damit hinfällig sein.
Die Idee wäre, diese Platinen mit 3V Batterien oder ggf. mit 3,7V LithiumIonen Akku zumindest noch als mobilen Temperatur Sensor zu verwenden.
Kann mir jemand anhand des Schaltplan Schema sagen, wo ich da direkt mit den 3 // 3,7V ran gehen müsste? - https://www.itead.cc/wiki/images/f/ff/Sonoff-Schematic.pdf
Vielen Dank
