Hallo ... vielleicht hat ja die Gemeinde hier eine Idee!!
ich habe 2 Rules erstellt und ich weiß nicht warum das nicht wie gewünscht funktioniert:
Ziel: Wenn man die Gosund einschaltet "power1 1" dann soll die 2. Rule aktiviert werden die dann den Stom misst und bei Unterschreitung einer gewissen Last (Strom) soll die Steckdose sich selber wieder ausschalten. Quasi als Slave von der Last.
Meine Idee:
Rule1 ON Power1 DO Ruletimer1 10 ENDON ON Rules#Timer=1 DO Rule2 1 ENDON
Rule1 1
Rule2 ON Energy#Current[1]<1.5 DO Backlog Power1 0; Rule2 0 ENDON
Rule1: beim einschalten setze ich einen Timer auf 6 Sec und wenn der Timer abgelaufen ist wird Rule2 auf 1 gesetzt (Timer ist um zu warten bis sich der Strom beim Verbraucher stabilisiert hat).
Rule 2: es wird der Strom gemessen und wenn unter 5 mA dann soll er sich selber wieder ausschalten (Salvefunktion). leider wird immer nach dem Aufruf von Rule2 immer ausgeschalten.
Vielleicht hat jemand ne Idee wo der "Wurm" stecken könnte bzw. eine besser Realisierung der "Slave"-Funktion.
2 Ziele:
1. Wenn TV ausgeschalten wird, wir er damit dann automatisch stromlos gemacht.
2. an einem Shelly 2.5 hängt am 2. Ausgang eine Schmutzwasserpumpe die xyz mA zieht und wenn die dann im Leerlauf ist brauchst sie nur noch zxy mA und dann soll Ausgang 2 vom Shelly aus schalten da die Pumpe dann "trocken" läuft. Also Trockenlauferkennung durch weniger Strom und dann ausschalten.
Vielen Dank für einen Hinweis / Lösung
Mark_Muc
