Temperatursensor und Switch gemeinsam ESP02 Statusfehler
  • Hi, mal wieder ein kleines Problem.
    Ich habe an einem Esp02 (Tasmota 6.4)
    einen 18b20 Sensor am Gpio hängen, Widerstand 5kohm gegen 3,3v ist vorhanden und funktioniert.
    Jetzt habe ich an RX einen Reedkontakt als Switch02 gegen Masse geklemmt und werte POWER im ioBroker aus, funktioniert auch, aber gelegentlich ändert sich der Status von POWER und das ist Mist.
    Ohne Temp.Sensor funktioniert es.
    Habe auch schon RX an 3,3v mit und ohne Pullup bzw. Pulldown (10kohm) getestet, gleicher Effekt.
    Gibt es dafür ne Lösung? Switchmode? oder Evtl. Eine Diode? ......
    Hab's hinbekommen, vermutlich zuviel rumgespielt oder es lag an der Version ?!
    Tasmota 8.3 geflasht.
    Rx --- Reedkontakt --- GND ohne Widerstand
    Rx = Switch2
    GPIO14 = Relay2
    Läuft jetzt den vierten Tag ohne Fehler
    Beelink Bt3 X
    Raspi 3 alt
    Tasmota mit 15 Adapter
    Habpanel
    Einmal editiert, zuletzt von Tom10web ()
  • Tom10web
    Hat den Titel des Themas von „Temperatursensor und Switch gemeinsam ESP02“ zu „Temperatursensor und Switch gemeinsam ESP02 Statusfehler“ geändert.
