BME280 Feuchtewert korrigieren
Hberger -
26. Januar 2020 um 20:36 -
Für die Temperatur gibt es den Befehl "tempoffset", für die Feuchte bleibt leider nur der Umweg über eine Rule um den Wert anzupassen und über MQTT zu versenden. Webinterface zeigt leider trotzdem den unkorrigierten Feuchte-Wert an ...
Hallo
danke Dir für die Information
Dann mach ich es im ioBroker und korrigiere es auf den DP
Dürft ich dich da um Deine Hilfe bitten? Ich tue mich mit der Syntax ein wenig schwer.
Ich würde gern den Feuchtigkeitswert meines BME280 um 5% (Prozentpunkte) nach oben setzen.
Wäre klasse, wenn du da mir unter den Arm greifen könntest
Hast Du so eine Rule schonmal angelegt? Hättest Du da eine Vorlage für die Feuchte für mich ?
Nein, ich mach die Anpassung der Feuchte in IOBroker. Weil der Wert im Webinterface trotz Rule falsch angezeigt wird.
Werd am Wochenende mal schauen ob ich meine alten Rules (damals für Temperatur) noch wo finde, und umändern.
Danke Dir, das wäre klasse. Wenn nicht, mach ich es auch im ioBroker und setze einen DP auf.
Wie gross ist dein Delta. Meines liegt aktuell bei 3 Sensoren und 3 Räumen im Mittel bei d=10°C (K) -
Ich hab vor ein paar Wochen alle meine BME280 auf das 3.3V Modell ausgewechselt. Da auf dieser Platine kein Spannungsregler vorhanden ist muss ich derzeit nichts kompensieren. Temperatur, Feuchte und Druck passen genau mit meinem Netatmo Sensor (den ich früher schon mal mit einem Labor-Messgerät aus der Firma überprüft und kalibriert habe) zusammen.
Wegen der "Spannungswandler Heizung" neben dem Sensor, musste ich früher um die 2 Grad abziehen und 3% Feuchte dazu rechnen.
ABER Blockly wäre immer noch bereit
Danke dir
Ich habe meine bme280 auf auf 3,3v und wie du eine Netatmo ?
Leider konnte diese nicht wirklich mit einem leistungsstarken Gerät verifizieren und ggf kalibrieren.
Ich sollte da Mal nicht nach kundig machen. Dann werde ich auch ein kleines blockly dazu einrichten ?
Ergänzend meinerseits. Ich habe in dem Release notes ab 8.3.0 gelesen, dass es nun auch ein Offset für feuchte gibt 🙂
Falls es jemand für interessant empfindet
