ist es möglich die Sonoff T1 ohne die Relais zu betreiben? Bei mir in der Wohnung werden die Lampen von alten DDR Relais im Sicherungskasten gespeist, die ein 12V Steuersignal von Wandtastern bekommen.
Der Plan ist die Relais im Sicherungskasten durch normale Sicherungen zu ersetzen und an jede Lampe einen Sonoff Basic zu hängen, das hat auch alles funktioniert, Steuerung per Domoticz geht einwandfrei.
Jetzt bin ich auf der Suche nach Schaltern für die Wand. Habe die 433MHZ Taster aus China mit ne Sonoff RF Bridge am laufen, das geht gut, aber die Taster sind einfach Grausam.
Meine neuste Überlegung war jetzt, ich nehme die Sonoff T1, flashe die mit Tasmota, und ordne jedem der Taster eine Lampe über die Domoticz idx zu. Das Problem das ich jetzt noch habe ist das die vorhanden Schalterdosen in der Wand nur 9mm tief sind. Deswegen hatte ich überlegt die Relais mit der zugehörigen Platine aus den T1 raus zu nehmen und das Gehäuse hinten entsprechend ab zu schneiden. Zur Stromversorgung kommt in den Sicherungskasten ein Netzteil mit 3,3v die ich über die vorhanden Drähte zu den T1 leite und dort direkt auf der Platine an GND und 3,3V anschließe.
Meint ihr das geht?
