bin neu im Forum, deshalb stell ich erst mal meine Installation vor.
Ich hab 7 Shelly2 an Raffstores angebaut. Funktionieren soweit.
Ich hab zu Hause Raffstores und keine Jalousien... Die haben im Gegensatz zu Jalousien die Eigenart, dass die zwischen Öffnen und Schließen die Lammellen um 180° innerhalb von 3 Sekunden Wenden.
Um Morgens die Wohnung mit Licht zu fluten, möchte ich diese Raffstores nicht komplett hochfahren, sondern automatisieren, dass eine Gruppe Rollos für 1,5 sek hoch fährt, damit überall Licht entsteht.
Wenn ich jetzt die Rollos einzeln auf 1,5 sek Schaltdauer stelle, dann funktioniert das auch in der Gruppe. Jedoch habe ich dann den Nachteil, dass die Zeitbeschränkung für die manuellen Schalter übernommen werden. D.h. Wenn ich die Rollos ganz hochfahren möchte (bei Sturm oder so..), muss ich 50x alle Schalter nach oben betätigen.
Jetzt ist meine Frage ob sich da jemand auskennt, wie ich das Problem gelöst bekomme. Ich hab nen RasPi mit IObroker+Shelly plugin, was funktioniert. Kann der RasPi dieses Problem lösen?
Hab mir jetzt ein Amazon Dot 3 bestellt, der Ende des Monats kommt, und dann wird das Problem warsch. nur noch komplizierter.
Hab im Moment wenig Lust nach einer Lösung zu suchen, die es am Ende nicht gibt. Suche jetzt auch nicht nach einer Schritt-für-Schritt Anleitung, wo alles beschrieben wird.
Deshalb frag ich lieber hier im Forum erst mal Leute, die sich damit besser auskennen als ich. Probleme sind natürlich einfacher zu lösen, wenn man Ratschläge bekommt, wie man diese lösen könnte...
Gruss Louis
