Sonoff RF Revision erkennen und mehr als eine RF Fernbedienung bei Rev 1
    offensichtlich habe ich mehrere Sonoff RF mit Rev 1 und Rev 2.
    Ich möchte gerne die RF Steuerung sowohl über einen RF Wandschalter wie auch über eine RF Fernbedienung machen.
    Bei manchen meiner Sonoff RF klappt das Pairen mit mehr als einer RF Steuerung, bei manchen nicht.
    Da habe ich wohl sowohl Rev 1 wie auch Rev 2, doch wie kann ich die identifizieren, ohne das Gehäuse zu öffnen?
    Per Ewelink App über Device ID oder MAC addresse?
    Bei meinen Recherchen schreiben manche, dass auch die Rev 1 Module 2 RF Steuerungen pairen könnten. Doch wie geht das?
    Nacheinander klappt nicht. Auch ein Reset durch 3x schnell drücken hilft nicht. Hat jemand von Euch einen Tipp dazu für mich? Das wäre super.
    Herzlichen Dank für Eure Unterstützung!
    Viele Grüße, joemouth
  • Bei meinen Recherchen schreiben manche, dass auch die Rev 1 Module 2 RF Steuerungen pairen könnten. Doch wie geht das?
    Bei mir ging das mal mit dem RF1.
    Allerdings nicht mit jedem willkürliche RF Code. Ich hatte die 2 RF Codes damals hier irgendwo gepostet.
    habe es aber eben nur mit den beiden Codes hin bekommen. Handling war einfach Code 1 paaren und danach den Vorgang mit Code 2. Danach reagierte der RF1 auf beide. Wie bereits erwähnt nur eben mit diesen beiden Codes. Mit allen anderen RF Sendern die ich durchversuchte (und es waren einige !!!) hat es nicht geklappt.
    Das ist also keine echte Option beim RF1
    Die alternative wäre für ein paar Euronen eine RF Bridge mit Tasmota.
    Die liest auf jeden Fall die RF Codes der Tasmota Sender und auch der meisten Standart RF-Wandtaster (Hab selbst sowas im EInsatz) und dann könntest Du per Rules mit einem Websend von der RF Bridge jeden Sonoff mit Tasmota (auch ohne RF) schalten lassen ...
