Moin, ich möchte gerne meine Funksteckdosen über Domoticz schalten. Der 433 Mhz Sender ist schon am Raspberry angeschlossen.
Nur weiß ich nicht, wie und was ich in Domoticz alles einstellen muss.
Danke für die Hilfe.
Kann ich diesen Befehl zum einschalten der Steckdosen in Domoticz einfügen?
sudo ./send 11010 1 1 bzw sudo ./send 11010 1 0 für aus.
D. h. du kannst deine Funksteckdosen schalten durch ein Skript (send), das den Code 11010 1 1 bzw. 11010 1 0 an deinen 433 MhZ-Sender überträgt. Habe ich das so richtig verstanden?
Wenn das so geht, dann müsste folgendes funktionieren:
Zwei Skripte anlegen funk_an und funk_aus mit diesem Inhalt:
und
Beide Datei im selben Verzechnis wie das Programm/Skript send ablegen und mit chmod +x funk_an bzw. funk_aus ausführbar machen
Einen virtuellen Schalter anlegen
Ein Blockly-Skript anlegen, das ungefähr so aussieht :
Anstelle von Discovery-Ventil-Pferdewiese natürlich Name deines virtuellen Schalters und den absoluten Pfad auf dein Einschalt-Skript einsetzen
Ein zweites Blockly-Skript für das Ausschalten mit dem Vergleichswert "off" mit Pfad auf das Ausschalt-Skript.
Offene Frage: Warum musst du das ./send als sudo aufrufen? Kannst du das nicht als User pi also ohne sudo aufrufen?
Hallo,das schalten lässt sich über wiringpi mit dem sudo Befehl schalten mit pi weiß ich nicht. Wenn es eine andere Möglichkeit gibt die Funksteckdosen zu schalten würde ich es machen. Also über den Pi mit einem 433 Sender.
Das kommt drauf an. Ich habe Funksteckdosen von Pollin (billige Ausführung). Die habe ich an einer Tasmota-geflashten Sonoff RF-Bridge angelernt. Die 3 Steckdosen belegen 6 Kanäle in der RF-Bridge (3 für an- und 3 für ausschalten). Die RF-Bridge schalte ich über Domoticz und diese gibt die Signale an die Funksteckdosen weiter.
Ist dein 433-Sender an den GPIO angeschlossen oder am USB-Port?
Die sind am gpio angeschlossen
