Wie muss ich denn shelly2 anschliessen an denn Selve Rolladenschalter , vielleicht kann mir jemand helfen.
shelly 2 an Selve Rolloschalter?
jc76 -
7. November 2018 um 13:06 -
Den Shelly 2 einfach dazwischen einschleifen:
Die zwei "Pfeile" Up/Down vom Selve an jeweils S1/S2 vom Shelly2,
und vom Shelly2 O1/O2 weiter zum Rollladen.
Das Ganze läuft hier aber auf doppelt gemoppelt hinaus,
da ja der Selve schon Zeitsteuerung etc. bietet.
Ein allgemeines Bild für Rollladen/Jalousie hab ich evtl. bis zum Wochenende.
von O1/O2 zum Rolladen?
Ich habe habe ja nur 1 N 1 L und Rauf und Runter was vom Rolladenmotor kommt ?
Rauf und Runter muss getrennt werden und dazwischen kommt der Shelly2 rein
(inkl. N und L Anschluss).
Im Bild unten die zwei Schalter-Symbole entsprechen deinem Selve.
ok denn Selve verbinde ich dann auch mit N und L und Rauf und Runter vom Selve verbinde ich dann direkt mit S2 u. S1 vom Shelly habe ich das richtig verstanden?
ja, richtig,
ohne N und L funktioniert weder Shelly noch Selve.
Achtung auf richtige Verdrahtung, Phase und N muss stimmen,
sonst knallts.
So bevor ich einschalte und den Shelly 2 Fritte, ich habe jetzt wie folgt angeschlossen.:
In den eine wagoklemme N Leiter mit Shelly N und Selve N und Rollomotor Verbunden. Leiter L mit Wago an den Shelly L und Selve L und den Rollomotor verbunden, somit sind mit Spannung versorgt, dann vom Rollomotor rauf/runter an denn Shelly O2/O1 und vom Selveschalter rauf/runter an den Shelly S1/S2 !
wäre das so Korrekt???
"und den Rollomotor" ist mir da zuviel
sonst, korrekt -
Verantwortung übernehm ich aber keine
Also nur den N vom Rollmotor mit an denn N mit Selve und Shelly?
Den L-Leiter vom Rollmotor frei lassen?
sonst, korrekt -
Wenn da vorher neben Rauf, Runter, Schutzleiter, Neutralleiter
auch eine extra Dauerphase L zum Rollomotor geführt hat,
dann bleibt das so - also nicht frei lassen
(wofür das L auch immer am Motor gebraucht wird).
