Hallo Zusammen,
Falls jemand einen für einen Arduino Mega einen Code benötigt, mit dem man Testdaten simuliert.
Leider habe ich es nicht hinbekommen per IR-LED, man muss dann den TX2 Pin Mega mit Spannungsteiler 5V>3.3V und GND
an den ESP Pin verkabeln....
Simuliert dann einen Logarex LK13BE (SML) (LK13BE904639), ist im Moment bei der EWE hier im Rennen als Austausch.
Beiträge von AingTii
Hallo Zusammen,
hat jemand von Euch zufällig einen Arduino Code um Testdaten für einen SML Zähler zu erzeugen um nicht ständig zum
Zähler rennen zu müssen?
Ich probiere schon die ganze Zeit aber es kommt irgendwie nur Grütze raus.
Gruß Jens -
Moin Zusammen,
gaanz tolle Sache, wenn der Netzbetreiber die Digitalisierung der Stromzähler so versteht,
dass man die Kunden die schon 11 Jahre einen digitalen Zählen haben der wunderbar
alle 2 Sekunden Daten über IR raussendet einen neuen digitalen Zähler verpasst, der
im Display nur den Gesamtverbrauch ohne Komma anzeigt, man mit den Tasten nichts machen kann
weil die PIN fehlt und an der IR Schnittstelle zwar sekündlich etwas kommt, aber
eigentlich auch nur den Gesamtverbrauch anscheinend auf voll kWh gerundet rausschmeißt.
Es handelt sich um den LK13BE904639Code+1,3,s,0,9600,LK13BE,1,10,2F3F210D0A,063035310D0A 1,77070100010800ff@1000,Energie gesamt,kWh,energy_sum,3 1,77070100010801ff@1000,Energie Tarif 1,kWh,energy_tarif1,3 1,77070100010802ff@1000,Energie Tarif 2,kWh,energy_tarif2,3 1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,energy_supply,3 1,=h -------------- 1,77070100100700ff@1,Leistung,W,power,16 1,=h -------------- 1,77070100600100ff@#,Server ID,,meter_number,0
Es ging es so, nun kommt nichts mehr, die IR LED taktet aber noch,
Power hat er gar nicht angezeigt
Hat jemand Erfahrungen wie man da mehr rauskitzelt?Code05:49:03.287 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 XX XX XX XX 05:49:03.289 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 4c 4f 47 XX XX XX XX XX XX 05:49:03.337 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 03 01 05:49:03.387 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 03 01 05:49:03.390 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 05:49:04.239 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 8c 52 00 76 05 01 02 03 04 62 00 62 00 05:49:04.289 : 77 01 0b 0a 01 4c 4f 47 00 XX XX XX XX 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 00 59 79 76
habe einiges mit XX überschreiben wegen der Nummern
Ich komme da immer noch nicht drüber weg, im Grunde zeigt er weniger als eine Analoger an
beim Analogen kann man wenigstens noch das Rad schnelle oder langsam drehen sehen
Gruß Jens -
#define USE_WEBSEND_RESPONSE ist nicht aktiv
Moin,
Version ist die 12.2.0
#define USE_WEBSEND_RESPONSE bin ich mir nicht sicher.
aber der >F trick funktioniert.Code
Alles anzeigen>D rf="" btn=0 >E rf=RfReceived#Data switch rf case "0x154015" btn=1 case "0x154014" btn=0 ends >F if chg[btn]>0 then =>WebSend [192.168.5.195] POWER1 %btn% endif >W bu(btn "ON" "OFF")
so funktioniert es.
Allerdings habe ich mich sowas von geärgert, den ganzen Nachmittag mit dem 433er Modul rumgefummelt,
dann lief es ja und ich konnte schön die FB abfragen.
dann einmal zum Einsatzort um zu schauen ob es dort geht und zack werde ich quasi alle paar Sekunden
dichtgespamt mit signalen.
und die FB geht nur aus etwa 30cm Entfernung.
Nun habe ich das am Schreibtisch ebenfalls...
ich weiß garnicht wo soviele Daten herkommen....Code
Alles anzeigen16:31:57.688 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:31:57","RfReceived":{"Data":"0x7FFF","Bits":14,"Protocol":11,"Pulse":381}} 16:32:01.250 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:32:01","RfReceived":{"Data":"0x7FFF","Bits":14,"Protocol":11,"Pulse":343}} 16:32:02.498 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:32:02","RfReceived":{"Data":"0x7FFF","Bits":14,"Protocol":11,"Pulse":372}} 16:32:04.106 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:32:04","RfReceived":{"Data":"0xFFF","Bits":12,"Protocol":11,"Pulse":303}} 16:32:10.122 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:32:10","RfReceived":{"Data":"0x7FFF","Bits":14,"Protocol":11,"Pulse":405}} 16:32:13.182 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:32:13","RfReceived":{"Data":"0xFFFE","Bits":15,"Protocol":31,"Pulse":382}} 16:32:15.484 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:32:15","RfReceived":{"Data":"0x7FFF","Bits":14,"Protocol":11,"Pulse":358}} 16:32:17.699 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:32:17","RfReceived":{"Data":"0xFFFC","Bits":16,"Protocol":11,"Pulse":392}} 16:32:26.468 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:32:26","RfReceived":{"Data":"0x7FFF","Bits":14,"Protocol":11,"Pulse":349}} 16:32:29.527 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:32:29","RfReceived":{"Data":"0xFFF","Bits":11,"Protocol":11,"Pulse":411}} 16:32:36.994 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:32:36","RfReceived":{"Data":"0xFFF","Bits":12,"Protocol":11,"Pulse":363}} 16:32:43.713 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:32:43","RfReceived":{"Data":"0x3FFF","Bits":13,"Protocol":11,"Pulse":375}} 16:32:45.662 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:32:45","RfReceived":{"Data":"0x1FFFF","Bits":17,"Protocol":11,"Pulse":443}} 16:32:46.721 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:32:46","RfReceived":{"Data":"0x3FFFFF","Bits":22,"Protocol":11,"Pulse":337}} 16:32:55.439 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:32:55","RfReceived":{"Data":"0x1000","Bits":13,"Protocol":11,"Pulse":368}} 16:32:56.640 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:32:56","RfReceived":{"Data":"0xFFFFF","Bits":19,"Protocol":11,"Pulse":390}} 16:33:01.757 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:33:01","RfReceived":{"Data":"0xF801","Bits":16,"Protocol":11,"Pulse":359}} 16:33:08.678 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:33:08","RfReceived":{"Data":"0x7FFF","Bits":15,"Protocol":11,"Pulse":396}} 16:33:10.484 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:33:10","RfReceived":{"Data":"0xFFFF","Bits":15,"Protocol":11,"Pulse":381}} 16:33:52.892 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:33:52","RfReceived":{"Data":"0x7FFFFF","Bits":22,"Protocol":11,"Pulse":305}} 16:33:54.896 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:33:54","RfReceived":{"Data":"0x7FFF","Bits":15,"Protocol":11,"Pulse":370}} 16:34:15.200 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:34:15","RfReceived":{"Data":"0x3FFF","Bits":13,"Protocol":11,"Pulse":379}} 16:34:23.625 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:34:23","RfReceived":{"Data":"0x3FC0","Bits":14,"Protocol":11,"Pulse":383}} 16:34:25.025 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:34:25","RfReceived":{"Data":"0x1FFF","Bits":13,"Protocol":11,"Pulse":348}} 16:34:28.328 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:34:28","RfReceived":{"Data":"0x7FFF","Bits":14,"Protocol":11,"Pulse":360}} 16:34:34.856 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:34:34","RfReceived":{"Data":"0x37C0","Bits":14,"Protocol":31,"Pulse":330}} 16:34:36.325 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:34:36","RfReceived":{"Data":"0xFFF","Bits":11,"Protocol":11,"Pulse":402}} 16:34:57.032 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:34:57","RfReceived":{"Data":"0x7FFF","Bits":15,"Protocol":11,"Pulse":328}} 16:35:02.719 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:35:02","RfReceived":{"Data":"0x1FFF","Bits":12,"Protocol":11,"Pulse":337}} 16:35:09.679 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:35:09","RfReceived":{"Data":"0xFFFF","Bits":16,"Protocol":11,"Pulse":344}} 16:35:13.105 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:35:13","RfReceived":{"Data":"0x7FFFF","Bits":18,"Protocol":31,"Pulse":310}} 16:35:15.189 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:35:15","RfReceived":{"Data":"0x7FFF","Bits":14,"Protocol":11,"Pulse":340}} 16:35:23.311 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:35:23","RfReceived":{"Data":"0x3FFF","Bits":14,"Protocol":11,"Pulse":373}} 16:35:24.365 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:35:24","RfReceived":{"Data":"0x3FFF","Bits":14,"Protocol":11,"Pulse":362}} 16:35:25.441 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:35:25","RfReceived":{"Data":"0x7FFF","Bits":15,"Protocol":11,"Pulse":369}} 16:35:29.582 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:35:29","RfReceived":{"Data":"0x7FFF","Bits":14,"Protocol":11,"Pulse":383}} 16:35:33.488 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:35:33","RfReceived":{"Data":"0xFFF","Bits":12,"Protocol":11,"Pulse":401}} 16:35:40.173 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:35:40","RfReceived":{"Data":"0x3FFF","Bits":13,"Protocol":11,"Pulse":355}} 16:35:41.223 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:35:41","RfReceived":{"Data":"0x3FFF","Bits":13,"Protocol":11,"Pulse":350}} 16:35:45.650 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:35:45","RfReceived":{"Data":"0x3FFF","Bits":13,"Protocol":11,"Pulse":393}} 16:35:49.393 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:35:49","RfReceived":{"Data":"0xFFF","Bits":11,"Protocol":11,"Pulse":355}} 16:35:50.761 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:35:50","RfReceived":{"Data":"0x3FFF","Bits":14,"Protocol":11,"Pulse":382}} 16:35:53.743 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:35:53","RfReceived":{"Data":"0x3FFF","Bits":13,"Protocol":11,"Pulse":390}} 16:36:00.096 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:36:00","RfReceived":{"Data":"0x7FFFF","Bits":18,"Protocol":11,"Pulse":392}} 16:36:01.898 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:36:01","RfReceived":{"Data":"0x1FFFE","Bits":16,"Protocol":11,"Pulse":366}} 16:36:03.680 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:36:03","RfReceived":{"Data":"0x3FFF","Bits":14,"Protocol":11,"Pulse":387}} 16:36:06.982 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:36:06","RfReceived":{"Data":"0x7FFE","Bits":14,"Protocol":11,"Pulse":442}} 16:36:09.895 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:36:09","RfReceived":{"Data":"0xFFFF","Bits":17,"Protocol":11,"Pulse":356}} 16:36:12.149 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:36:12","RfReceived":{"Data":"0x3FFF","Bits":13,"Protocol":11,"Pulse":372}} 16:36:13.667 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:36:13","RfReceived":{"Data":"0x1FFFFFF","Bits":24,"Protocol":11,"Pulse":375}} 16:36:14.964 MQT: tele/RC-SwitchESP_E83F94/RESULT = {"Time":"2023-01-23T16:36:14","RfReceived":{"Data":"0xFFFFF","Bits":19,"Protocol":11,"Pulse":375}}
Hallo Zusammen,
ich versuche grad auch einen script zu erstellen um damit ein websend zu machen.
Leider resettet der d1mini bei jedem mal wenn die die FB drücke und er eins der Codes empfängt,
die ich abfrage...
hat jemand eine Idee?Code
Alles anzeigen>D rf="" >E rf=RfReceived#Data if rf=="0x15" then =>WebSend [192.168.5.195] POWER1 1 rf="" endif if rf=="0x14" then =>WebSend [192.168.5.195] POWER1 0 rf="" endif
auch so geht es nicht
Alles anzeigen>D rf="" >E rf=RfReceived#Data if rf=="0x15" then =>WebSend [192.168.5.195] POWER1 1 endif if rf=="0x14" then =>WebSend [192.168.5.195] POWER1 0 endif
drücke ich andere Tasten läuft er ganz normal weiter
jup, das war es, kommt jetzt direkt an.
Nun hoffe ich das alles geht, Im Verteilerschrank aufgeräumt, die 3 Zähler ESP's zu einem D1mini zusammengelegt.
ich hoffe der Counter für Gas läuft jetzt, der war die letzte Zeit etwas am rumzicken, ich denke mal ein
Problem am Readkontakt.
Danke -
gemu2015
Sag mal geht das noch, am Stromzähler das Interval fürs senden so einzustellen, dass
ich direkt die Daten erhalten (Immer wenn der Stromzähler sendet, alle 2 Sec)?
Ich meine da war doch was mit -1 am Ende oder?Code
Alles anzeigen>M 3 +1,14,o,0,9600,OBIS,-1 1,=h<hr/> 1,=h ----- Stromzähler ----- 1,1-0:1.8.0*255(@1,Verbrauch,KWh,Total_in,4 1,1-0:2.8.0*255(@1,Geliefert,KWh,Total_out,4 1,1-0:1.7.255*255(@1,Aktueller Verbrauch,W,Power_curr,0 1,1-0:21.7.255*255(@1,Verbrauch P1,W,Power_p1,0 1,1-0:41.7.255*255(@1,Verbrauch P2,W,Power_p2,0 1,1-0:61.7.255*255(@1,Verbrauch P3,W,Power_p3,0 1,0-0:96.1.255*255(1ESY1@#),Zähler Nr,,Meter_number,0
Gruß Jens -
top, bei mir funktioniert es mit dem kleinen c1
Danke Gerhard!
Gruß Jens
Old_Engineer
ich habe auf dem Gaszähler noch 6.xxxx das werden sie aber auch gespeichert.
Evtl. gibt es eine Einstellung die evtl. bei Dir nicht default war?!?!?
Also generell, kann ich das verstehen, dass man nicht immer wieder neu schreiben möchte.
Also bei Stromzählern brauchst Du Dir eigentlich keine Sorge machen, das Du dort ja immer den Gesamtwert mit
übergeben bekommst...
Bei den Impulszählern, sollte Tasmota ebenfalls den Gesamtwert speichern und auch bei Stromausfall
parat haben, theoretischen könntest Du den ESP ja auch mit Accu puffern...
und er würde eine gewisse Zeit weiter mit zählen, falls Du evtl. mit Gas kochst...
Wasser ist für mich noch ein schwarzes Tuch, da ich eine Magnetscheibe oder Reflexscheibe in derWasseruhr habe und nur ein sehr feines schwarzes Rädchen...
Im Grund ist Dein Problem dann ja mit dem Update gelöst....
Eine Idee wäre evtl. Du aktivierst die Variablen im Script, so dass DU im ioBroker script siehst,
dort könntest Du ja wert in eine Variable vom Script setzen, bin mir aber nicht sicher ob es geht
dann diesen Wert in den C1 zu schreiben vom Script aus....Gemu liest normale mit, ggf. (gezielt eine Beitragsinfo zukommen lassen....)mit
gemu2015 ,
kann man über http request, den Counter wert im Sensor53 setzen?
Und liege ich richtig, dass der Gesamtwert im counter auch im Stromausfall gespeichert ist?
Kann man das an und ausschalten?
DankeGruß Jens
mit dem HTTP-Request, könnte sein, dass man darüber den C1 wert nicht schreiben kann.
Was das Speichern angeht, ist es meines Wissens im Sensor53 bereits implementiert, dass der Wert gespeichert wird.
das einzige was ich im Script zusätzlich habe, ist den Tageswert mit svars zu speichern
Da könnte Gemu mehr zu sagen, ob und wohin gespeichert wird.
Ich habe zumindest bei Gas auch noch keinen abweichenden Wert gehabt durch Stromausfall. -
Den Stromausfall erkenne ich, wenn der Zähler einen Wert kleiner dem gespeicherten liefert, in diesem Fall würde ich Zählerstand C1 auf gespeicherten Zählerstand + den aktuell gelesenen setzen. Also ein automatisches Nachführen des Zählerstandes nach Stromausfall.
Hallo Old_Engineer
das klingt interessant, wie machst Du das?
Für mein Verständnis, der ESP nimmt die Gaszähler impulse auf rechnet sie in qm um und sendet sie.
nun ist Stromausfall und Gas wird weiter verbraucht( was unwahrscheinlich ist, da auch die Heizung ohne Strom nicht läuft.
wie kann denn der ESP erfassen, wie viel verbraucht wurde?
Und wenn wie kann der neue gesendete Wert kleiner sein als der vorherige und der aktuell gelesene ist ja nicht vorhanden,
da der ESP es nicht mitbekommt, er zählt ja nur impulse...
Bei Strom geht es, was aber ebenfalls quatsch ist, da Du bei Stromausfall keinen Strom verbrauchst und wenn der Strom wieder da ist,
den aktuellen wert direkt bekommst über die s0 schnittstelle...
Trotzdem interessant zu wissen wie Du das löst, ich werde das mal verfolgen.
Gruß Jens -
schaue mal die Beiträge durch, Meierchen hat da eine Anleitung erstellt, er nutzt doch das WGS Combo, bin mir nicht sicher
ob er 2 Stromzähler nutzt, aber sollte denke ich mal gehen...ich persönlich habe je Stromzähler einen esp01 genommen
habe grad gesehen, die neuen SP111 EP2 kann man nicht mehr ota mit Tasmota bespielen und aufschrauben auch nicht...
sehr Schade -
das hängt ja von der Last ab, ich glaube Pauschal kann man das nicht beantworten,
im Datenblatt Deiner Waschmaschine und Trockner schauen, wieviel Wat Max gezogen werden.
Alternativ könntest Du ja auch die SP1 nehmen die hat 16A ist aber auch etwas größer.
die nehme ich zB bei PCs usw. -
welche Vis version nutzt Du denn grad?
ich habe mir den FullyBrowser angesehen, der ist ja ziemlich simbel uddn daher ohne viel schnick schnack eigentlich ideal
dafür, läd schnell, und die Darstellugnsgröße ist bei 100% auch genau so.
und auch ein Aktualisieren geht fix, nur kurz runter ziehen fertig.Allerdings bin ich immer wieder erstaunt, was eine solche App alles für Berechtigungen braucht, da ist ja quasi nix offen,
wobei ich grad noch mal auf dem Smartphone installiert habe udn nicht eine abfrage kam, auf dem Tablett gestern
war volles Programm.....
Also danke für den Tipp!
Noch mal zum Thema VIS, ich mag im Moment in ioBroker keine updates installieren, da ich das letzt mal dermaßen Ärger hatte,
dass etliches nicht lief, dass die angzeigten updates anscheinend nicht kompatibel miteinandere waren und
ich muss exakt bestimtme Versionen manuelle in bestimmter Reihenfogle installieren damit es wieder lief.
Du hast bei Dir wenn Du im Widget die Datenpunkt ID auswählen willst weiterhin den kleien Button rechts daneben und
es öffnen sie die Datenpunkte wo du auswählen kannst?
Bei mir ist der weg...
Würd mich interessieren welche Version Du installiert hastjs-controller
admin
web
visiosocket
nodejs
node
npm
Gruß Jens
ah ok, danke.
Das ist ja ein mächtiger Vorsprung in meiern VIS, habe das css noch nie benutztNoch ne allgemeine VIS Frage dazu, ich habe in letzter Zeit echt Schwierigkeiten seit dem JS-Controler Update,
Wo jetzt auch auch nur bestimmte Versionen von Vis, Web und Socket io zusammen arbeiten.
teils werden Grafiken nicht angezeigt, sondern nur der Rahmen mit dem Unterbrochen symbol
das Laden dauert extrem lange.
Dann fehlt der Button im Vis editor um die Datenpunkte auszuwählen
Nutzt ihr die Vis App? Oder ein Browser der dauerhaft anbleibt und auch vollbild darstellt?Danke
Gruß Jens
ich habe bei mir ähnliches, bin mir nicht sicher, aber ich glaube wo ich das hier lese, tritt bei mir das ganze auch nur mit dem Fritzfon auf,
sehr oft, ich rufe jemanden an, er hört nichts oder schon beim klingeln, kommt bei mir Verbindungsstörung und zack ist es weg
und die DSL LED an der Fritzbox blinkt
Ich würde fast sagen bei den ISDN Telefonen tritt es nicht auf.
Auch von schlechtem Verstehen beim Teilnehmer wurde berichtet.
Zudem ist meien Fritzbox sowas von Langsam, die Oberfläche öffnet >30sec
auch Netzwerk geht garnicht öffnent >30 Sec
habe eine 7490Gruß Jens
Alles anzeigen
Hi Supermicha
Deine Viso sieht echt super aus, mich würd interessieren, wie Du das mit dem Anrufmonitor gemacht hast,
die Standardlösung sieht für mich ziemlich altbacksch aus und ich würde auch genr eine anderer chickere Darstellung
machen wie Du sie hast.
Aber egal was ich probiert habe, es kommen dann keien Daten an...Deinem Link kann ich irgendwie nicht folgen, da kommt lediglich eine Seite wo ich den Firefox installierne kann, den ich eh schon habe.
Könntest Du mir da ein paar Tipps geben oder das Widget zur Verfüfung stellen?
Gruß Jens
