Hallo liebe Community!
Ich bin neu hier. Hab gestern den Shelly 1 per Post erhalten. Im Vorraum habe ich eine LED Lampe (nicht dimmbares LED Panel).
Im Vorraum gibt es zwei Schalter. Einer befindet sich neben der Eingangstüre, der zweite neben der Türe zum Abstellraum. Ist also eine Wechselschaltung oder? Mein Plan wäre nun gewesen den Shelly 1 hinter den Schalten beim Abstellraum zu montieren. Hatte das gestern versucht leider ohne Erfolg. Er erscheint bei keiner Anschlussvariante im WLAN.
Jetzt stehen wir schon vor dem eigentlichen Problem. Wie muss ich den Shelly 1 korrekt anschließen.
Bei beiden Schaltern gehen zwei weiße Drähte am Schalter unten links und rechts rein und ein farbiger (bei dem neben der Eingangstüre ist er braun und bei dem neben dem Abstellraum ist er Violett) oben bei L. Hab nun zwei Kabel an die zwei weißen geklemmt und beim Shelly 1 jeweils bei 0 und I und ein weiteres Kabel an den L geklemmt und diesen beim Shelly 1 am L. Das hat leider nicht funktioniert.
Bei einem weiteren Versuch habe ich statt dem Schalter nur den Shelly 1 angeschlossen. Das einzige was da passiert ist, wenn ich das Licht mit dem noch vorhanden Schalten ausmachen, das die Lampe alle 1 Sekunden aufblinkt.
Beim Shelly 1 sitzt dieser Jumper im unteren Bereich also 230 V.
Habt ihr einen Tipp für mich.
Danke euch schon mal im Vorraus
macpat
