Hallo erstmal,
ich habe vor kurzem erst mit dem SmartHome Thema angefangen und hier schon viel hilfreiches gelesen, aber zu meinem aktuellen Problem finde ich leider nichts passendes, deshalb kommt hier mein erster Beitrag:
Kurz meine aktuelle Umgebung:
Ich habe mehrere Sonoffs Dual und Basics mit Tasmota im Einsatz. (6.3.0.16)
Bisher habe ich alle hinter den Lichtschaltern verbaut, den Schalter stromlos gemacht und damit über GPIO14 den Sonoff geschaltet. Dazu habe ich Alexa und iobroker im Einsatz.
Jetzt das Problem:
Manche meiner Lichter gehen wenn Sie eingeschaltet sind ab und zu ganz kurz aus und wieder an.
Habe dann herausgefunden, dass es daran liegt, dass der entsprechende Sonoff in dem Moment neu startet.
Die betroffenen Geräte haben meistens eine Uptime von nur wenigen Minuten. Andere Sonoffs mit gleicher FW laufen bereits seit Tagen. Der Neustart passiert allerdings nur, wenn der Sonoff bzg. das Licht auch eingeschaltet ist. Wenn das Licht aus bleibt, bleibt der Sonoff an.
Nun habe ich festgestellt, dass er manchmal mit der Begründung "Hardware Watchdog" und manchmal mit der Begründung "Exception" neu startet.
Ich habe das Logging mal auf 4 gestellt, aber das Hilft mir nicht weiter. Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich den Grund für die Neustarts herausbekommen kann?
Ich hänge mal die Logs von zwei Sonoffs mit an, während sie einen Neustart machten. Einen mit "Hardware Watchdog" und einen mit "Exception", wobei die Meldungen auch auf den jeweils anderen Sonoffs auftreten. Also beide Sonoffs starten ab und zu mit "Hardware Watchdog" und "Exception" neu.
00:00:00 CFG: aus Flash geladen am FA, zählen 338
00:00:00 SRC: Restart
00:00:00 Projekt sonoff Esstisch (Topic sonoff, Fallback Esstisch, GroupTopic sonoffs) Version 6.3.0.16(sonoff)-2_3_0
00:00:00 WIF: Prüfe Verbindung...
00:00:00 WIF: Verbindungsversuch...
00:00:00 WIF: Repariere Problem #2186
00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 SchmEvi in Modus 11N wie Sonoff_Esstisch...
00:00:01 WIF: Prüfe Verbindung...
00:00:01 WIF: Verbindungsversuch...
00:00:02 WIF: Prüfe Verbindung...
00:00:02 WIF: Verbindungsversuch...
00:00:03 WIF: Prüfe Verbindung...
00:00:03 WIF: Verbindungsversuch...
00:00:04 WIF: Prüfe Verbindung...
00:00:04 WIF: Verbindungsversuch...
00:00:05 WIF: Prüfe Verbindung...
00:00:05 WIF: Verbindungsversuch...
00:00:06 WIF: Prüfe Verbindung...
00:00:06 WIF: Verbindungsversuch...
00:00:07 WIF: Prüfe Verbindung...
00:00:07 WIF: verbunden
00:00:07 DNS: initialisiert
00:00:07 HTP: Web-Server aktiv bei Sonoff_Esstisch.local mit IP-Adresse 192.168.178.133
00:00:07 APP: (UTC) Tue Jan 08 09:45:11 2019, (DST) Sun Mar 31 02:00:00 2019, (STD) Sun Oct 27 03:00:00 2019
10:45:12 MQT: Verbindungsversuch...
10:45:12 MQT: verbunden
10:45:12 MQT: tele/sonoff/LWT = Online (beibehalten)
10:45:12 MQT: cmnd/sonoff/POWER =
10:45:12 MQT: abonniere cmnd/sonoff/#
10:45:12 MQT: abonniere cmnd/sonoffs/#
10:45:12 MQT: abonniere cmnd/Esstisch/#
10:45:12 MQT: tele/sonoff/INFO1 = {"Module":"Sonoff Basic","Version":"6.3.0.16(sonoff)","FallbackTopic":"Esstisch","GroupTopic":"sonoffs"}
10:45:12 MQT: tele/sonoff/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Sonoff_Esstisch","IPAddress":"192.168.178.133"}
10:45:12 MQT: tele/sonoff/INFO3 = {"RestartReason":"Hardware Watchdog"}
10:45:12 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"ON"}
10:45:12 MQT: stat/sonoff/POWER = ON
10:45:14 APP: Anzahl Startvorgänge 62
10:45:14 CFG: in Flash gespeichert am F9, zählen 339, Bytes 3584
10:45:21 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2019-01-08T10:45:21","Uptime":"0T00:00:17","Vcc":3.161,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SchmEvi","BSSId":"5C:49:79:F3:5B:2C","Channel":6,"RSSI":92}}
10:45:21 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2019-01-08T10:45:21","Switch1":"ON"}
10:45:31 WIF: Prüfe Verbindung...
10:45:31 WIF: verbunden
10:45:51 WIF: Prüfe Verbindung...
10:45:51 WIF: verbunden
10:46:11 WIF: Prüfe Verbindung...
10:46:11 WIF: verbunden
Alles anzeigen
00:00:00 CFG: aus Flash geladen am FB, zählen 425
00:00:00 Projekt sonoff Sofa (Topic sonoff, Fallback Sofa, GroupTopic sonoffs) Version 6.3.0.16(sonoff)-2_3_0
00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 SchmEvi in Modus 11N wie sonoff-7048...
00:00:07 WIF: Verbindungsversuch...
00:00:08 WIF: Prüfe Verbindung...
00:00:08 WIF: Verbindungsversuch...
00:00:09 WIF: Prüfe Verbindung...
00:00:09 WIF: Verbindungsversuch...
00:00:10 APP: Anzahl Startvorgänge 131
00:00:10 CFG: in Flash gespeichert am FA, zählen 426, Bytes 3584
00:00:10 WIF: Prüfe Verbindung...
00:00:10 WIF: verbunden
00:00:10 DNS: initialisiert
00:00:10 HTP: Web-Server aktiv bei sonoff-7048.local mit IP-Adresse 192.168.178.135
00:00:11 MQT: Verbindungsversuch...
00:00:11 MQT: verbunden
00:00:11 MQT: tele/sonoff/LWT = Online (beibehalten)
00:00:11 MQT: cmnd/sonoff/POWER =
00:00:11 MQT: abonniere cmnd/sonoff/#
00:00:11 MQT: abonniere cmnd/sonoffs/#
00:00:12 MQT: abonniere cmnd/Sofa/#
00:00:12 MQT: tele/sonoff/INFO1 = {"Module":"Sonoff Basic","Version":"6.3.0.16(sonoff)","FallbackTopic":"Sofa","GroupTopic":"sonoffs"}
00:00:12 MQT: tele/sonoff/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"sonoff-7048","IPAddress":"192.168.178.135"}
00:00:12 MQT: tele/sonoff/INFO3 = {"RestartReason":"Fatal exception:0 flag:2 (EXCEPTION) epc1:0x40000f86 epc2:0x00000000 epc3:0x00000000 excvaddr:0x00000000 depc:0x00000000"}
00:00:12 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"ON"}
00:00:12 MQT: stat/sonoff/POWER = ON
00:00:12 APP: (UTC) Tue Jan 08 10:07:11 2019, (DST) Sun Mar 31 02:00:00 2019, (STD) Sun Oct 27 03:00:00 2019
11:07:19 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2019-01-08T11:07:19","Uptime":"0T00:00:20","Vcc":3.155,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SchmEvi","BSSId":"5C:49:79:F3:5B:2C","Channel":6,"RSSI":96}}
11:07:29 WIF: Prüfe Verbindung...
11:07:29 WIF: verbunden
Alles anzeigen
