Habs mit Atom versucht und es klappt auch nichts...
Keine Ahnung was da nicht läuft
Denke ich werde es mal mit nem neuen Flasher versuchen.
Error ist der selbe.
Danke euch habs schon gefunden... Werde dann wohl bei gelegenheit den schalter mal wieder ausbauen
Alles klar ich schau nochmal.
Wollte eigentlich nur anleitung haben wie das genau mit Atom funktioniert
Danke dir
Ja, ein original FTDI Flasher, nutze das Teil mit Atom.
Hast zufällig eine gute Anleitung zur Hand dann versuche ichs mal damit?
Das ist bei mir auch so.
Okay und deiner läuft und ist auch orginal, oder?
Grade nochmal auf den Chip geschaut irgendwie sieht doch die Lötstelle am chip (dritter von Rechts) etwas scheiße aus, oder?
Kann es auch daran liegen oder ist das bei euch auch so?
Ganz schwer zu lesen und nur mit viel Licht und richtiger neigung steht dort
FTDI
1730-C
D928370
FT232RL
Es sollte auf jeden Fall FTDI auf dem Chip stehen.
Hast du den Jumper am Flasher auch so gesetzt das er 3,3 Volt raus gibt?
Ja, hab ich.
https://www.amazon.de/product-review…t#R9E5NKF100SNL
Genau so sieht mein Chip aus... Ist es dann wirklich ein Fake?
EDIT: Könnte mir jemand einen Link zu einem brauchbaren schicken? Der scheiß fake hat mich vermutlich den ganzen tag und einige nerven gekostet...
Edit: Hatte es auch mehrmals gelötet.....
Da vielleicht etwas verbraten oder zerstört?
War recht vorsichtig... Hatte halt nur angst das hier was nicht sitzt und habs wieder gelöst und dann wieder gelötet. Allerdings bin ich auch kein Lötprofi... Schwarz geworden oder so ist nichts... Sah bei mir besser aus als wie auf dem Video...
Sonoff nicht im Flashmodus, RX TX mal tauschen, Defekte kabel zwischen Adapter und Sonoff, anderes USB Kabel testen, Lötstellen nicht in Ordnung, Flasher defekt.
EDIT:
Also wenn man den Bewertngen deines Flashers glauben schenken darf, haben wohl mehrere eine Fälschung oder den falschen Flasher erhalten.
USB-Kabel sollte passen er erkennt ja auch den Treiber usw. aber stimmt könnte mal ein anderes versuchen.
Das Kabel vom Sonoff zum Fasher hab ich mehrmals getauscht.
Hatte es auch mehrmals gelötet und teilweise auch so gedrückt das es kontaktieren muss auch wenn ichs nicht gelötet hätte... Hatte leider kein erfolg.
Woran erkenne ich den obs ein falscher Flasher ist?
Hallo JOni,
ich hatte ebenfalls probleme mit dem flashen. Vielleicht hilft dir unser Thema hier weiter:
Danke aber du hast ja ganz andere Fehler gehabt.
Hallo, dein Flash Mode ist falsch, sollte Dout sein.
Aber tröste dich, ich habe mehr wie einen Sonntag gesessen und die ganzen Sonoffs geflasht, entweder du willst es,oder du willst es nicht.
Stimmt hatte ich auch auf Dout und hat nichts gebracht...
Ja, bei dir hats wenigstens funktioniert
Noch jemand eine idee?
ich bin jetzt seit 12 Uhr mittags den Sonoff Touch zu flashen auf dem die Firmware 1.6.4 läuft.
Verbunden hab ich soweit alles richtig meine ich und hab alles inkl. der Einstellungen von
Hab bei mir auf COM4 in Ardunio gestellt und natürlich den entsprechen Treiber für https://www.amazon.de/gp/product/B01…1?ie=UTF8&psc=1 installiert.
Leider kommt immer der Error.
ZitatAlles anzeigen
Der Sketch verwendet 476152 Bytes (49%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 958448 Bytes.
Globale Variablen verwenden 45384 Bytes (55%) des dynamischen Speichers, 36536 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 81920 Bytes.
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
Langsam geht mir das extrem auf die nerven weil mir nicht einfällt was ich falsch mache...
Meine Settings:
Kp was ich noch alles probieren soll damit der schmarn endlich mal läuft -.- Bin etwas am verzweifeln und mein ganzer Sonntag ging drauf
Würde mich freuen wenn Ihr ideen habt.
Edit: Er ist im Flashmodus nachdem er dann failed bzw manchmal auch nach ner Zeit wärend dem Flashen läuft er dann wieder normal ohne das ich neustarte... Ist das normal?
Viele Grüße
Joni
