Dann zeige mal ein Foto von
deinem Board.
Mensch Premo, das erste Bild ist doch mein Boatd ![]()
Keine Bezeichnungen auf dem Chip oder Pins
deinem Board.
Nein, das Bild habe ich nur mitgepostet weil ich hoffte das meines so eins ist. Das Bild ist ja von der Tasmotaseite.
vermutlich dieser und somit kein Tasmota möglich
Da ist ein BT Chip oder? WLAN?
Weil meiner hat auch WLAN
Ich habe hier ein Board von einem Bewässerungstimer:
von dem ich nicht weiß welcher Chip drauf ist und deshalb auch nicht, ob ich ein Chance habe Tasmota zu flashen.
Ich hatte gehofft dass noch das alt Board drin ist in dem ein ESP 82xx werkelt.
Aber der Zug ist vermutlich abgefahren.
Was meint ihr?
Sieht ja gut aus.
Vermutlich lässt er sich jetzt aber nicht mehr ausschalten...
Ja das sieht echt gut aus. Ich habe jetzt eine Stunde gescannt und es funktioniert tadellos.
An und Ausschalten lässt er sich über den Knopf. In der Software gibt es nur eine Einstellung bzgl. Autom. Ausschalten. Vielleicht ist dafür der dritte Pin. Ob das jetzt geht oder nicht ist Wurscht.
Herzlichen Dank Jay, ohne deine Hilfe hätte ich das nicht geschafft. Wenn ich mich erkenntlich zeigen kann, würde ich mich freuen, sag an.
Eine Frage des Verständnisses zuliebe hätte ich noch: Es reicht anscheinend wenn die Ausgangsspannung stimmt. Strom nimmt er sich dann wohl wie er braucht.
Aber 32V*0,65A sind ungefähr 20W. Das ist dann vermutlich nicht nötig, denn 5V*2,5A sind ja nur 11W. Woher weißt du das?
upd: Gerade gemerkt dass es ja 12V sind. Alles klar ![]()
Oh, Generation 8086?
6502! ![]()
Na links auf deinem Foto, 2 Bauteile unter dem Stecker, das dunkelblaue Ding.
Ja ich sehe den blauen Kondensator. Aber da ist ein + drauf. ![]()
Warum? Ist das Unten ein Schalter der vom NT gedrückt wird?
Ich würde den weißen Stecker vom alten NT ablöten, 2 Drähte anlöten und diese dann an den Boostwandler. Evtl passt der auch in das Loch unten.
Ok, das macht Sinn. Da das Gehäuse aber so schön in den Scanner passt, würde ich eher den Rest entfernen und den Wandler dafür einbauen. Dann wieder Deckel drauf und eingebaut. Das Netzteil würde ich dann aussen anstöpseln.
Natürlich auch, wo + und - hin muss
Ja genau. Wenn ich meinen Connector am Hohlstecker vom NT anschliesse dann stimmt die die Polarisierung die auf dem Connector aufgedruckt ist, oder?
So hab ich mir das vorgestellt:
Ich nehme an, wenn es nicht mit dem Scanner verbunden ist?
Und du hast die beiden äusseren Pins gemessen und den Mittleren ignoriert!?
Ja und ja.
Das kann auch ein Informatiker.
Wenn du dem Informatiker eine sequenzielle Folge von Befehlen gibts, dann versteht er das meistens ![]()
Bzw weißt du von der Spannungsmessung an dem neuen NT ja schon, wo plus und wo minus hinmüssen.
Wenn du trotzdem messen willst: Zwischen Stecker und dem Pin des linken Kondensators der fett mit - beschriftet ist messen...
Wo siehst du einen Kondensator der fett mit - beschriftet ist?
Dementsprechend schließt du den empfohlenen Boostwandler an die beiden äußeren Pins. Den Mittleren lässt du frei.
Den Wandler versorgst du mit einem 12V Steckernetzteil (alles ab 2A geht) und stellst ihn auf 32V Ausgang ein.
Dann nochmal alle Polatitäten kontrollieren und hoffen, dass es nicht puff macht.
Dazu ein paar Fragen:
1. Ich habe zwei 12V Netzteile hier, eines mit 2A und eine mit 2,5A. Eines davon besser?
2. Die Pins müssen ja wieder in den Stecker der am Scanner ist. Das ist eine ziemlich enge Angelegenheit (s. Foto). Ich muss praktisch das Netzteil wieder so einbauen wie es war. D.h. ich muss dort irgenwie eine Leitung nach aussenlegen um den Wandler anschliessen zu können.
Best Practice?
Einfach zwei Kupferkäbelchen auf der Rückseite der Platine anlöten?
3. Muss ich beim Anschluß des 12V Netzteils an den Wandler irgend etwas beachten?
Brauche ich das geliehene Netzteil noch für was? Sonst würde ich es zurückgeben.
Hallo Jay,
ich konnte jetzt einen baugleichen Scanner leihweise bekommen. Ich habe dessen Netzteil an meinen Scanner angeschlossen und damit funktioniert er. Damit wäre das wohl geklärt.
VOR dem Öffnen hätte ich da auch mal die Spannung zwischen den beiden äusseren Pins gemessen...
Wenn du das jetzt tun willst, solltest du besser einen Fachmann ranlassen...
Ich habe jetzt mal an dem neuen Netzteil gemessen, dort liegen 8,25V an.
Mein Netzteil liefert 0V
Hast du denn mal die Sicherung gemessen?
Wo ist die, ich kann sie nicht erkennen.
Masse kannst du übrigens anhand des Elkos rausmessen.
Kann ich leider nicht. Bin Informatiker, kein Elektrotechniker ![]()
Du hast also das Netzteil noch? Was stimmt damit nicht?
Keine Ahnung. Es war meine Vermutung nachdem der Scanner einfach tot war.
Oder das Netzteil. Per Ferndiagnose lässt sich die Belegung aber oft nicht eindeutig Sagen.
Das war nicht einfach ![]()
Je nach optischen Ansprüchen kriegst du das auch selbst hin.
Wenn du meinst, würde ich das probieren, Lötkolben habe ich, Erfahrung nicht so sehr. ESP32 und Raspi Basis.
Ich bräuchte deshalb Hilfestellung. Bzw. ein Rezept.
Wo sind denn die Fotos her?
Von meinem Handy. Ich kann den Scanner ja mal aufschrauben.
Kommt drauf an, was der Scanner noch Wert ist.
Gehen wir mal von 60€ - 100€ aus. Aber da man (ich) ihn ja nur noch selten braucht, ist das schon ein Betrag. Ich habe noch ein paar alte Dias und Negative die gerne noch scannen würde. Dafür habe ich ihn mal angeschafft. Das ist erst 4-5 Jahre her. Aber extra einen neuen kaufen würde ich wohl nicht mehr.
klar kann man sich Netzteile beliebiger Spannung bauen. Gerade bei so wenig Strom ist das kein großes Problem. Die Frage ist die Belegung des Steckers...
Was bedeuted das? Wer kann das bauen? Wie löst man die Frage des Steckers? Ich habe bisher keinen Schaltplan für den Scanner irgendwo gesehen...
Ich suche nach einer praktikablen Lösung den Scanner wieder in Gang zu kriegen. Wenn ich jemanden beauftrage ein Netzteil zu bauen wird das sicherlich nicht ganz billig und würde wahrscheinlich den Wert des Scanners übersteigen.
die Frage stellt sich weil es auf normalem Wege nicht mehr zu bekommen ist.
Und anschlussmäßig ist es auch ziemlich speziell. Intern ist es nämlich mit einem 3 Pin Connector verbunden, so wie man ihn von PC Lüftern kennt.
Ich möchte den Scanner, einen Canon 9000F Mark II, ungerne einfach wegschmeissen.
Deswegen die Frage: Es muss ja nicht unbedigt rein passen, aber von den Spezifikationen natürlich.
Weiß jemand ob man dass so irgendwo bekommen würde, ausser bei ALiexpress?
in deinem Beispiel läuft das über Counter, ich habe ja derzeit die Auswertung via Script.
Weiß nicht genau wie du darauf kommst aber ich benutzte (etwas angepaßt ) das Skript von Spencer.
Das berechnet aus den Reed Kontakt Impulsen den aktuellen Zählerstand sowie Verbrauch heute und gestern.
Spencer's Skript :
>D
p:m1=0
s1=0
p:g1=0
h1=0
hkw1=0
gkw1=0
skw1=0
hgp=0
ggp=0
hr=0
mi=0
zu=0.9617
br=11.233
gp=10.65
farbe1="#008000"
farbe2="#f00000"
farbe3="#00fdfd"
>B
->sensor53 r
tper=10
>S
h1=s1-m1
hkw1=h1*br*zu
hgp=(hkw1*gp)/100
gkw1=g1*br*zu
ggp=(gkw1*gp)/100
skw1=s1*br*zu
hr=hours
if chg[hr]>0
and hr==0
then
m1=s1
g1=h1
svars
endif
if upsecs%tper==0{
=>Publish keller/%topic%/main/td_m3 %2h1%
=>Publish keller/%topic%/main/td_kwh %2hkw1%
=>Publish keller/%topic%/main/yd_m3 %2g1%
=>Publish keller/%topic%/main/yd_kwh %2gkw1%
=>Publish keller/%topic%/main/value %2s1%
=>Publish keller/%topic%/main/json {"value": "%2s1%", "today_m3": "%2h1%", "today_kwh": "%2hkw1%", "yesterday_m3": "%2g1%", "yesterday_kwh": "%2gkw1%"}
;Senden an Homematic Variable xxxxxxxx
;=>websend [ip-adresse_ccu:8181] /cuxd.exe?Status=dom.GetObject('xxxxxxxx').State(%2s1%)
>T
s1=GAS1#Stand_Haus1
>W
Zustandszahl: {m} %zu%
Brennwert: {m} %br% kWh/m³
Gaspreis: {m} %gp% Cent/kWh
Verbrauch:
Heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh
Kosten: {m} %2hgp% €
Gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh
Kosten: {m} %2ggp% €
>M 1
+1,2,c,1,-25,GAS1
1,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand,m³,Stand_Haus1,18
Alles anzeigen
wie kann ich das anpassen ?
Vielleicht mal eine andere Firmware probieren.
Ich habe mein ähnliches Problem gelöst mit der Firmware die Spencer hier gepostet hat
ESP8266
tasmota_12.02_smart_meter_web_display.bin
ESP32
tasmota32_12.02_smart_meter_web_display.bin
Mein Skript stammt auch aus dem thread.
OK, habe zehn bestellt, wenn das nicht reicht lass ich's sein ![]()
Aber super empfindlich bezieht sich vermutlich nur auf die Stabilität, nicht auf die Reichweite....
Aber gut, probieren halt.
Genau
Hm merkwürdig. Dann probiere ich es hier nochmal:
Ein Reedschalter ist ein Reedschalter oder?
