Beiträge von Freibier
    Der Trigger button#state löst immer bei Button-Änderung aus. Das dann getoggelt wird bestimmt der Switchmode (steht default auf 0 = toggle). Also muss auch nur auf die Änderung des Button Zustandes abgefragt werden.
    Ist der Switchmode 0 steht der Button bzw. Switch#state sowieso immer auf 2 also ist das dann auch kein Abfragekriterium sondern nur DAS der Button#state überhaupt getriggert wurde.
    Ganz kapiert hab ich das zwar immer noch nicht, aber ich glaube zumindest schon mal den Ansatz einer Ahnung zu haben, wie die Idee dahinter ist. Herzlichen Dank für Deine Antwort!
    Der Switchmode gibt scheinbar an, wann eine button#state Aktion ausgelöst werden soll, und in meinem Fall reicht daher button#state, weil ich ja gerne auf beiden Flanken triggern möchte, würde ich zwar gerne toggeln erkennen aber auf die high-Flanke anders reagieren als auf die low-Flanke, dann könnte ich mittels button#state==0 und button#state==1 noch den aktuellen Zustand auswerden und entsprechend behandeln. Wäre das so korrekt?
    Verbindung mit 3,3V zum Gpio sollte man einen Vorwiderstand (etwa 10kohm) einsetzen.
    Das kommt mir mittlerweile etwas komisch vor, bei einer normalen UART schalte ich doch für ein High-Signal auch einfach 3V3 drauf, wozu benötige ich hier einen Vorwiderstand? Das müßte beim ESP doch ein high-Z Eingang oder zumindest ein Eingang mit pullup/-down sein, 3V3 dürften hier auch ohne Strom-begrenzenden Vorwiderstand keine Probleme bereiten.
    Die beiden "zerschossenen" Sofoffs habe ich mittlerweile neu geflasht, die funktionieren wieder tadellos. Vorher haben sich diese nicht mehr ins WLAN verbunded und das Schaltverhalten war wie oben beschrieben ja eher eigenartig. Der Port hat meine Manipulationen wohl überlebt, warum es mir dabei aber die Settings im Flash zerlegt hat, ist schon sehr seltsam, riecht ja eher nach Bug als nach Feature.
    Die Rule funktioniert leider immer noch nicht so recht. Hab "serial log level" auf 0 gestellt, GPIO3 auf "Button" und "2", mit rule1 erhalte ich: {"Rule1":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":36,"Free":475,"Rules":"on button2#state do power1 off endon"}, sieht meiner Meinung nach gut aus.
    Verhalten ist immer noch seltsam:
    - keine Reaktion wenn ich 3V3 (über 10k) anlege
    - Reaktion bei 0V entweder erst zeitverzögert nach mehrere Sekunden oder sofort, wenn ich die Brücke wieder öffne
    Sollte "toggle" nicht bei 0V und 3V3 reagieren oder falls beim ESP ein pullup geschaltet ist dann wenn ich 0V verbinde und wenn ich die 0V wieder trenne?
    Am Ausgang vom RM wo die 0-5 V bei Raucherkennung könnte auch ein Optokoppler gesetzt werden der dann den Gnd an Gpio schaltet.
    Klar, wäre möglich und wenn ich den Optokoppler direkt in den Rauchmelder einbaue, wäre zumindest die Kabelstrecke auch noch drahtbruchsicher, gehen müßte aber doch schalten nach 3V3 auch, oder? Schaltet er ESP am RX-pin einen Pullup, so daß er die 3V3 nicht sieht? Würde aber dem widersprechen, daß ich bei meiner Spielerei durchaus auch schon eine Reaktion auf 3V3 gesehen habe, weiß aber nicht mehr wann genau
    Ein ESP benötigt zwischen 3,0 - 3,6V.
    Alles was drüber ist schrottet den ESP.
    Klar, hast natürlich recht, der ESP will um die 3V3. War schlecht ausgedrückt, ich meinte "die GPIOs des ESP sind 5V tolerant". Trotzdem kann ein Serienwiderstand und eine Z-Diode nicht schaden, kostet nix und tut nicht weh.
    Bei Nutzung von RX muss in Logging Konfiguration "serial log level" auf 0 None gesetzt werden.
    Das wird der Grund sein, warum meine ESPs den Löffel geschmissen haben... macht nix, hab neue sind bestellt, bei 0,66€ das Stück ja kein Problem :)
    Wie wird darüber gesteuert. Ein Foto der Platine wäre nicht schlecht.
    Es handelt sich um einen Ei650C. Der unterstützt einen ganz einfachen "Bus". Eine Leitung mit angeblich 0-5V, die andere GND. Jeder Ei650C, der Rauch erkennt, schaltet bis zu 5V drauf, jeder Ei650C, der glaub ab 3V erkennt, pfeifft. Ziemlich dämlich, da nicht drahtbruchsicher, aber egal. Mir reichts erst mal, als zusätzliche Maßnahme neben der eigentlichen Raucherkennung und -meldung, den Strom abzuschalten.
    Deine Rule habe ich mal geändert und getestet.
    Funktioniert soweit gut.
    Dafür wurde GND zum Gpio getastet.
    rule1 on button2#state do power1 off endon
    rule1 1
    Vielen Dank dafür, komm leider heute nicht mehr zum Testen, mach ich morgen gleich mal. Soweit ich das verstehe, sollte diese Rule so auch mit 3V3.
    Hast Du noch einen klärenden Satz warum ich "state==2" nicht benötige, so würde ich das doch aus dem Tasmota-Wiki raus lesen, oder?
    Gespielt hab ich mit einer Brücke an der 4-poligen Stiftleiste, die auch zum Programmieren dient. Hab einfach RX mit GND bzw. 3V3 verbunden.
    Vom Rauchmelder kommt dann aber eine Zweidrahtleitung welche ich auf RX führen möchte, die beiden GND häng ich für gleiches Potential zusammen. Das Signal ist normalerweise high-aktiv, mir wäre aber eine "Toggle"-Erkennung am liebsten. Der ESP ist meines Wissens 5V-tollerant, würde aber trotzdem sicherheitshalber einen Serienwiderstand und Z-Diode (3V3) spendieren.
    Hallo Zusammen,
    seit über einer Woche versuche ich verzweifelt mithilfe des Tasmota-Wikis und diverser Antworten hier im Forum eine Rule zu erstellen, aber alles was dabei raus kam, sind zwei "zerschossene" S20.
    Da ich nur eine begrenzte Anzahl davon hier habe hoffe ich, daß Ihr mir weiter helfen könnt ;)
    Ich möchte über GPIO3, sprich "RX", ein Signal zuführen, welches die Steckdose ausschaltet, wenn es toggelt. Einschalten soll darüber nicht möglich sein, eingeschaltet wird nur über die üblichen vorhandenen Wege. Hintergrund ist, daß ich mit einem Rauchmelder, welcher den Druckraum meines 3D-Druckers überwacht, als zusätzliche Option noch gerne den Drucker spannungslos schalten möchte.
    Hier mal der letzte (noch nicht funktionierende Stand):
    rule1 on button2#state==2 do power1 0 endon
    Leider hab ich die Rules nicht wirklich verstanden, ich probiere aktuell mit Switch und Button rum, habe damit aber verschiedene Probleme. Zum einen ist der RX-Pin mal high- und mal low-aktiv?! Zum anderen schaltet die Rule mitunter erst dann, wenn ich RX mit GND verbinde und wieder trenne. Ich möchte aber mit VCC schalten und zwar sofort, wenn das Signal anliegt, und sicherheitshalber auch wenn das Signal wieder weg geht, sprich einfach immer dann, wenn sich der Zustand ändert. Vielleicht kann mir hier jemand den richtigen Weg zeigen?
    Die beiden "zerschossenen" S20 hab ich aktuell nicht neu geflasht, das Verhalten ist aber trotz deaktivierter Rule ganz seltsam. Ich stecke diese ein, das Relais schaltet ein, durch Drücken des "normalen" Buttons schaltet das Relais aus nur um 1 Sekunde später wieder einzuschalten!? Bei beiden dasselbe Verhalten, vielleicht hat auch hier jemand eine Idee?
    Vielen herzlichen Dank schon mal!
