Beiträge von ferdix
    Es läuft alles mit der original Firmware aber mit MQTT.
    Die Powerline Adapter hatte ich kurz weggelassen, aber leider gibts da ein Henne - Ei Problem, der Garagenlicht Shelly so nicht genug W-lan bekommt...
    Den Shelly aus der Wechselschaltung habe ich gerade ganz rausgenommen.
    Ich denke auch, dass es sich um zwei Problem handelt.
    Ich warte jetzt mal ab mit Powerline aber ohne Raspi/MQTT und nur mit der original Shelly Zeitsteuerung.
    Leider kommt das Ghostswitching ja nicht auf Befehl, sonder immer mal wieder...
    Eigentlich ist unser komplettes Hausnetz sehr unkompliziert - keine Wechselrichter oder ähnliches.
    Nachdem auch noch Phantomverhalten dazukommt habe ich jetzt mal den Raspi mit HomeAssistant schlafen gelegt und
    versuche wie von Dir vorgeschlagen die Fehler einzugrenzen.
    Da das alles draussen ist werde ich aber wohl noch etwas warten bis es wärmer wird...
    Für den Fall, dass ich es mit den Shellys nicht mehr gebacken bekomme - gibts andere ähnliche Relais, die da weniger anfällig sind oder insgesamt 'robuster' sind? Du hast ja einiges verbaut wie ich in Deiner Signatur sehe...
    Danke Dir für die Antwort!
    Ja, Du hast recht, wenn ich den SW abklemme funktioniert es - das hatte ich kurz probiert.
    Ich muss mal sehen, ob ich den Phasenkoppler versuchsweise abklemmen kann - ich befürchte, da muss der Elektriker ran...
    Zuerst probiere ich mal die Powerline-Adapter weg zu lassen.
    Heute als ich von der Arbeit gekommen bin ist unser Garagenlicht (auch mit shelly) an gewesen. Das hat auch keiner bedient...
    Meine Frau meint, das war schon öfter.
    Es wäre jetzt echt uncool wenn ich mich zwischen Netzwerk oder Shellys eintscheiden muss.
    Das stellt meine komplette Aussenbeleuchtung auf den Kopf :( oje, oje
    Hallo liebe Forumsmitglieder,
    ich habe ziemlich genau vor zwei Jahren von Euch gute Ratschläge für eine Wechselschaltung mit zwei Lampen und einem shelly bekommen (siehe hier).
    Vor allem der Post von gatzer hat mir geholfen, auch wenn ich, wie von Ihm geraten, ein zweites Kabel einziehen musste...
    Das Ganze hat ca. zwei Jahre super funktioniert - ich habe es u.a. mit Home Assistant und mqtt gut gebrauchen können.
    Dann haben gab es aber Probleme:
    - zuerst hat eine der Lampen geflackert - ich dachte sie ist defekt und hatte erst mal keine Zeit sie zu ersetzen
    - dann hat einer der Schalter Probleme gemacht: er hat nicht mehr zuverlässig umgeschaltet, dann hat er gar nicht mehr geschaltet. Manchmal ging das Licht auf der 'Mittelstellung', also da wo er eigentlich nicht bleiben will an.
    - dann ging gar nichts mehr
    - hin und wieder war das Licht einfach mal an - vorzugsweise mitten in der Nacht - ohne das jemand etwas in Home Assistant oder am Schalter betätigt hat.
    - ich war der Meinung, dass der shelly defekt ist und habe ihn getauscht - ohne Ergebnis
    - da das erst mal ein gebrauchter war habe ich noch einen shelly 1 Plus gekauft und heute den versucht einzubauen.
    Als er drin war haben die Lampen wie verrückt angefangen zu blinken und das Relais hat hörbar hin und her geschaltet.
    Wenn ich die Schalterstellung geändert habe hat das aufgehört.
    Dann habe ich die Schaltung ganz ohne den shelly probiert und alles klappt wunderbar.
    Sobald aber der shelly mit drin ist gehen die Schaler überhaupt nicht mehr und manchmal kommt das wilde Discolicht wie oben beschrieben dazu.
    Einen der Schalter hatte ich ganz zu Beginn auch schon mal getauscht - aber kann sowas defekt sein?
    Das Einzige, was mir komisch vorkam war, dass ich bei meinen hilflosen Messversuchen mit dem Multimeter einmal einen messbaren Widerstand zwischen L und SW messen konnte, wenn der Schalter auf 'Aus' war - wenn er auf 'An' war ist der Widerstand '0'.
    Der Shelly allein - also unabgeschlossen hat keinen Durchgang.
    Jetzt muss ich erst mal ohne shelly auskommen, damit wir Licht haben...
    Das war ein langer Post und ich hoffe ich habe alles einigermassen verständlich geschrieben.
    Ich würde mich freuen wenn es Einen unter Euch gibt, der mir einen Rat geben kann wie ich wieder einen shelly in die Schaltung montieren kann damit alles funktioniert...
    PS: Die einzigen Änderungen im ganzen Haushalt war die Montage einer neuen Unterverteilung in der Garage und ein Phasenkoppler, damit wir den Fritz-Powerline Adapter in der Garage verbunden bekommen...
    Vielen Dank für die Aufmerksamkeit !!
    Grüsse, Ferdinand
    Hier noch die Schaltungsskizzen die hoffentlich die Lage zeigen...
    So war ursprünglich die Ausgangslage und so ist es jetzt gerade wieder:
    4953-ist-zustand-jpg
    Das war der Tipp von gratzer - ich habe wie vorgeschlagen ein weiteres Kabel eingezogen und es hat funktioniert...
    4956-pasted-from-clipboard-png
    OK, vielen Dank !
    Ich hatte gehofft, ich komme ohne weitere Verkabelung aus...
    Wäre es eigentlich möglich, die bestehende Verkabelung zu nutzen und den Strom von einem Schalter zum anderen zu bringen (über die korrespondieren Leiter der Wechselschaltung) und dann die Wechselschaltung via zweier Shelly's über Funk zu realisieren. (Ich habe in der Dose 2 keinen Strom ausser den geschalteten)
    Also unter 'Actions' an den jeweils anderen shelly "192.168.1.88/relay/0?turn=on" zu schicken?
    Gruss
    Ferdinand
    ich habe von einem Freund testweise einen Shelly bekommen, da unser Aussenlicht vor dem Haus nur mit einem Lichtschalter aussen betätigt werden kann.
    Da wir das Aussenlicht auch von innen einschalten wollen war die Idee, dass hier der shelly helfen könnte.
    Ein Testversuch an einem einfachen Lichtschalter hat super funktioniert.
    Als ich versucht habe den shelly in die Wechselschaltung zu integrieren bin ich aber leider zumindest teilweise gescheitert.
    Hier ist die bisherige Verkabelung schematisch dargestellt:
    Mein Versuch der shelly Integration sieht so aus:
    Das Ergebnis ist leider nicht befriedigend: Licht 1 ist nur noch mit dem shelly schaltbar - nicht mehr mit den Schaltern und Licht 2 nur noch mit den Schaltern aber nicht mit dem shelly.
    Gibt es eine Chance mit der bestehenden Verkabelung den shelly einzusetzen, oder muss ich zwischen den beiden Leuchten ein neues Kabel ziehen und diese in Reihe schalten (Mit einigem Aufwand wäre das machbar - ich würde es aber gerne vermeiden...)?
    Wobei mir nicht ganz klar ist von wo ich das Kabel nehme - wahrscheinlich ausgehend von der Anschlussdose 1 und Schalter 1 oder?
    Gruss
    Ferdinand
