Na jut, dann muss wohl die Lampe umgebaut werden...
Von NoitaercX hab ich bisher nur Bilder von Schaltplänen gefunden, aber keine modifizierten Lämpchen.
Ich bin aber auch noch lange nicht durch alle seine Beiträge durch...
Danke euch!
Danke euch!
HoerMirAuf Stimmt, an das Problem mit dem FI hatte ich auch schon gedacht. Wobei es bei mir glücklicherweise nicht die komplette Hütte betreffen würde sondern "nur" Wohnzimmer, Küche und Spülmaschine.
Verstehe ich Dich richtig: Du würdest beim zweipoligen abschalten bleiben? Nur wie kriege ich das am geschicktesten implementiert? Zweite Shelly in die UP-Dose wird vermutlich arg eng...
Leo888 Wie würdest Du den Schalter modifizieren? Ich muss ja quasi von der Busch-Jäger Lampe irgendwie eine Kontakt "rausziehen". Da das nur so'n Sockelchen zum reindrücken ist wird das glaube ich schwierig oder? Bliebe außerdem das oben angesprochene Problem mit dem FI...
Edit: So sehen die Lämpchen aus, falls ihr sie nicht kennt: https://www.amazon.de/REV-Ritter-053…e/dp/B00C25SD7S
Die werden einfach von hinten in den Schalter eingedrückt und fertig.
Hallo!
Die Glimmlampe würde nicht leuchten, denn der N wird ja in meiner Zeichnung von der Shelly geschaltet.
(Ich gebe zu, die Zeichnung ist verwirrend, ich hätte den Schalter nach links setzen sollen...)
Glimmlampe parallel zur Steckdose geht leider nicht, die ist im Schalter eingesteckt, d.h. ich kann sie nicht "verkabeln" im klassischen Sinn.
Ich kann sie lediglich im Schalter "drehen", also wahlweise an die Ein- oder Ausgänge klemmen.
Könnte ich mit ner Shelly2 das Problem ggf. lösen? Die kann aber wieder "nur" 10A, richtig?
Nachtrag: Ich habe lediglich die tiefe Unterputzdose um Dinge zu verbauen.
Vor allem gibt es keine Möglichkeit um noch mal schnell nen kleinen Schaltkasten anzubringen und dort z.B. nen Stromstoßrelais o.ä. einzubauen...
ich habe bereits gesucht, aber kein Thema gefunden in dem meine Fragestellung behandelt wird, darum nun mein (erster) Post.
Ich habe auf dem Balkon eine Außensteckdose die vom Wohnzimmer aus mit einem zweipoligen Schalter geschaltet werden kann.
Der Schalter ist von BJ und enthält eine LED welche den Schaltzustand anzeigt.
Da nun die dunkle Jahreszeit kommt habe ich an der Außensteckdose eine Lichterkette angebracht und schalte diese über den Schalter ein und aus.
So weit so gut.
Jetzt soll das Ganze aber zeitgesteuert ablaufen, also würde ich gern eine Shelly in der Unterputzdose des Schalters "verstecken" um die Steckdose über Nacht automatisch zu schalten.
Der Haken: Ich möchte gern, dass die Zustands-LED im Schalter weiterhin funktioniert...
D.h. ich möchte sehen können, ob die Steckdose an ist, nicht ob der Schalter gedrückt wurde. Bisher war das gleichbedeutend, aber mit einer Shelly wäre das eben nicht mehr der Fall.
Problem ist nun, dass die einzige Lösung scheinbar ist, den Nulleiter statt der Phase über die Shelly zu schalten.
Und da stellt sich mir natürlich die Frage: Darf man das?
Falls nicht, wie könnte ich das Problem lösen?
Im Anhang findet ihr einen Schaltplan wie ich mir das Ganze vorgestellt habe.
PE ist ebenfalls vorhanden, den habe ich nur der Einfachheit halber weggelassen.
Ich bedanke mich im Voraus für eure Antworten und Ideen.
Beste Grüße aus Hessen,
Shuzz
