Bin da zwar nicht der Experte, aber bist du sicher, das Blind- und Scheinleistung nahe Null sind?
Hat nicht alles was irgendwo nen Trafo verbaut hat, immer irgendwie ne Blind- oder Scheinleistung?
Hallo Supermicha,
hatte ja geschrieben, dass die Scheinleistung gleich der Leistung ist. Also bei 11W Leistung sind es auch 11W Scheinleistung bei einem Leistungsfaktor von 1.0 und die Blindleistung ist bei 0 Watt. Darum habe ich ja die Kalibrierung auch durchgefürt damit sich genau diese Verhältnisse ergeben. Und da ich ja die Stromaufnahme mit einem Messgerät zwischen einer Steckdose und der Gosund SP111 gemessen habe, sind bei dieser Messung die Leistungsaufnahme der Gosund SP111, dem Netzteil und der Verbraucher (IP Kamera) enthalten. Somit sollten eigentlich recht zuverlässig die gesamte Leistungsaufname der ganzen Kette erfasst werden. Als Momentaufnahme bei der aktuellen Leistung haut das ja auch gut hin, nur der Gesamtbedarf nach 5 Stunden ist halt nicht 5x 11W=55W sondern es waren 90W und dieses kann ich absolut nicht verstehen.
Hat noch niemand hier mal die Energiemessung über einen längeren Zeitraum überprüft? Also wenn einem 60 Watt momentane Leistung angezeigt werden, sind es dann auch nach 1 Stunde bei Energie heute 60 Watt bzw. nach 5 Stunden 300 Watt?
TTC
