Beiträge von luky123
Mein Sonoff läuft mit Tasmota.
ioBroker oder ähnliches habe ich noch nicht im Einsatz.
Hast du eine Idee wie ich die Funktion vom BWM deaktivieren könnte?
Vielen Dank
ich habe einen Sonoff mit einem Bewegungsmelder. Der Bewegungsmelder ist so eingestellt das dieser nach etwa einer Minute die Lampe wieder ausschaltet.
Wenn ich per Web Interface oder per Alexa die Lampe einschalte bleibt diese solang an bis jemand den Bewegungsmelder auslöst, dann geht die Lampe nach einer Minute wieder aus.
Gibt es eine Möglichkeit das die Lampe über den Bewegungsmelder z.B. eine Minute an bleibt und wenn man die Lampe per Alexa oder Web Interface einschaltet das diese dann solange eingeschaltet bleibt bis man diese wieder übers Web Interface oder Alexa wieder ausschaltet.
Vielen Dank
es war tatsächlich noch etwas in den Zeitplänen. Schon etwas peinlich.
Ich hätte leider noch eine andere Frage:
Der Bewegungssensor schaltet nach etwa 1 min wieder aus. Das ist auch OK aber wenn ich das Licht per Alexa oder über das Webinterface einschalte geht es auch nach etwa 1 min von alleine aus.
Kann mir jemand erklären warum?
Vielen Dank
soweit läuft es. Mir ist nur aufgefallen das er bei Sonnenuntergang auch direkt die Lampe einschaltet. Obwohl keine Bewegung vom Bewegungssensor erfasst wurde.
Gibt es hierfür vielleicht auch eine Lösung?
Vielen Dank
Super. Vielen Dank für eure Hilfe.
Ich werde nach Weihnachten weiter dran arbeiten.
Wünsche euch allen frohe Weihnachten.
Vielen Dank schon mal für eure schnellen Antworten.
Habe mir den Link von premo angeschaut. Die Rule:
rule1 on Switch1#state=1 do backlog event checksunrise=%time%; event checksunset=%time% endon on event#checksunrise>%sunrise% do power1 1 endon on event#checksunset<%sunset% do power1 1 endon
bringt mich schon etwas weiter.
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit die Zeit zu verfeinern?
@Helfiner: Vielleicht eine Blöde Frage: was ist Offset?
premo: ich habe noch keinen IOBroker.
Vielen Dank
ich habe einen Sonoff Basic mit Tasmota und der Version 6.4 der über einen Bewegungsmelder HC-SR501 gesteuert werden soll.
Das funktioniert auch soweit.
Ich möchte aber gerne das der Bewegungsmelder nur zur bestimmter Uhrzeit aktiv ist.
Wenn ich es über den Timer versuche geht die Lampe auch aus aber sobald vom Bewegungsmelder wieder ein Signal kommt geht die Lampe wieder an.
Mit Rules habe ich auch schon einiges getestet aber leider auch noch nicht das passende gefunden.
In meinem konkreten Fall möchte ich das der Sonoff mit dem Bewegungsmelder zwischen 19:00 - 08:00 Uhr funktioniert.
Tagsüber soll die Lampe nicht angehen.
Könnt Ihr mir Helfen?
Ich danke euch vielmals.
