Beiträge von rcrack2k
    Hi Leute,
    ich habe einen D1 Mini mit Tasmota 9.3.1 im Einsatz.
    Ich betreibe auf D6 (GPIO12) einen Mosfet zum Steuern der Weißen LED (eigener Stripe).
    Auf D7 (GPIO13) eine WS2812 RGB-Stripe.
    Ich kann nicht beide steuern?!? Warum?
    Wenn ich WS2812 entferne, dann kann ich die reinweiße LED in der Helligkeit steuern.
    Wenn ich WS2812 aktiviere, dann nur diese RGB-Stripe. Wie kann ich beide steuern?
    Ich habe den zusätzlchen PWM auf Index 4 gesetzt.
    In der Console Channel4 100 kommt dann jedoch die Aussage: {"Command":"Error"}
    Hi Leute,
    Sehr interessant,
    bisher hat bei der eWeApp nie etwas aufgescheint, er hat immer versucht die Verbindung auf zu bauen und hat nach 3 Minuten immer noch nichts dargestellt und dann abgebrochen.
    Jetzt - warum auch immer - sagt die App, dass es ein "First Generation-Device" gefunden hat.
    Danach konnte ich einen Namen für das Gerät vergeben, und ich kann es über die App jetzt auch steuern.
    Keine Ahnung, warum der Text "Found first generation device" zuvor nie dargestellt wurde. Jedoch habe ich ein Problem festgestellt, dass mein Handy das ITEAD WiFi oft nicht findet, während der Laptop es schon sehen kann. Habe dann einfach mit dem Laptop eine Verbindung aufgebaut, um den Broadcast weiter aufrecht zu erhalten. Irgendwann hat das Handy dann auch das WiFi gefunden und das Gerät adopted.
    Alles in Allem sehr sehr strange.
    Nachdem jetzt endlich eWeApp funktioniert, sehe ich auch die Firmware:
    v1.7.0 ist installiert. Es steht ein Upgrade auf v1.8.1 bereit
    soll ich dies einspielen?
    Uh da haste Recht, der T1 ist (NOCH) nicht davon betroffen.
    Ggf. hat rcrack2k dann das --legacy vergessen.
    Guter Hinweis, das habe ich echt vergessen. Habe die .exe Datei herunter geladen und einfach per Doppelklick gestartet, das ist natürlich doof.
    Eine Frage: Wenn man TASMOTA installiert hat, mit welchem Server-Programm schafft man das Binding, damit man auch Google Home nutzen kann, um die Aktoren per Sprache via AMAZON ECHO / GOOGLE ASSISTANT zu steuern?
    Hi Leute,
    es tut mir echt leid, dass ich euch damit belästigen muss, aber seit Tagen versuche ich einen T1 mit dem Controller zu verbinden - vergebens.
    Ich wollte eigentlich die eWeApp nutzen, aber ich bin gescheitert.
    Also wollte ich jetzt TASMOTA flashen und scheitere auch hier!
    Was funktioniert: Mein T1 ist mit dem WiFi verbunden. Er hat eine IP-Adresse und ich kann ihn pingen.
    Die LED blinkt mit Status "CAN NOT CONNECT TO SERVER".
    Wenn ich sonOTA ausführe komme ich bis zum Punkt dass jetzt gleich die "FinalStage" SSID ausgestrahlt werden sollte, aber das tut es nicht. Das Gerät ist immer noch via dauerPING erreichbar mit 8ms. Sprich es startet nicht neu und strahlt keine SSID aus.
    Ich habe dann mit WIRESHARK einen Abgriff der Netzwerkdaten gemacht und sehe, dass das Gerät einen SSL Handshake macht und da nicht drüber kommt.
    1) CLIENT HELLO
    2) SERVER HELLO
    3) TCP Disconnect (FIN / ACK)
    Sprich er lädt die neue Firmware gar nicht runter, mit der der Bootloader und die MTD geflasht werden könnte.
    Ich verstehe das nicht? Hat einer eine Ahnung was ich tun kann, damit das Gerät funktioniert?
    Ich verstehe auch nicht, warum ich auch keine Verbindung zum eWeApp-Server herstellen kann?
    Habe ich eine zu alte Firmware auf dem Gerät, oder eine zu neue? Was ist da los?
