Tasmota mit 2x MCP23017: Relais und Schalter über MQTT an IOBroker senden?
  • Guten Tag :)
    Hinweis: MQTT1 NICHT MQTT2
    Ich habe eine "kurze" Frage:
    Mithilfe eines NodeMCU (ESP8266) und dessen I2C Schnittstelle zwei MCP23017 I/O Expander Boards angeschlossen.
    Tasmota wurde selbst kompiliert und für meine Zwecke die Define: USE_MCP23XXX_DRV eingerichtet.
    Alles zusammen gelötet, geflasht, konfiguriert und mit einer Rule zum laufen gebracht.
    Meine Rule:
    Rule3 on file#mcp23x.dat do {"NAME":"16KR/16KB","GPIO":[256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175]} endon
    rule3 1
    Diese bewirkt, dass auf dem ersten MCP23xx die 16 Relais angeschlossen sind und am zweiten MCP23xx die Schalter.
    (Switch to Gnd with internal pullup)
    Was macht das:
    Solange an einem Pin des zweiten MCP23xx (Schalter) ein GND angeschlossen wird, schaltet das Relais solange, bis das GND Signal weggenommen wird.
    In der GUI kann ich auch die Schaltflächen 1 bis 16 drücken und das jeweilige Relais zieht dauerhaft an.
    Das möchte ich auch so haben, gut....
    Mein Problem:
    über MQTT1 habe ich den Aufbau mit meinen IOBroker verbunden.
    Status des NodeMCU, Wifi etc wird auch im Objekt Baum angezeigt.
    ABER:
    Ich sehe meine Relais nicht, welche ich auch gerne separat über IOBroker ansteuern möchte UND die Schalter Eingänge werden ebenfalls nicht aufgeführt.
    (Relais sollen steuerbar sein, die Taster sollen nur einen State haben, also unveränderlich in IOBroker!)
    Was fehlt bei meiner Konfiguration?
    Hatte auch mal mit Setoption73 1 gespielt, was aber alles durcheinander gebracht hatte...
    Da ich selbst kompiliere, könnte ich auch einen Code einfügen, solange man mir sagt, wo genau dieser rein kommt.
    Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen.
