HICHI IR Lesekopf liest keine Daten mehr aus am neuen Zähler
  • Hallo
    Wo liegt mein Fehler?
    Hichi Tasmota Lesekopf war bis Freitag an einem EMH eHZ-KW8E2A5L0EQ2P montiert und funktionierte tadellos.
    Heute am neuen Zähler EMH eHZM-W22E8-0L00-D5-A5Q2 angeschlossen bzw aufgesetzt.
    Ich verwende hierzu das Script:
    >D
    >B
    =>sensor53 r
    >M 1
    +1,3,s,0,9600,
    1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,16
    1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,16
    1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,16
    Leider werden nur einmal det Gesamtverbrauch und die Einspeisung ausgelesen und der Momentanverbrauch nie bzw steht immer auf.
    Verbindung ist normal alles okay denn einmalig kommen 2 Daten.
    Wo liegt der Fehler ? Wer weiss Rat oder Hilfe ?
    Grüsse Robert
  • Kurzer Nachtrag !
    Gesamteinspeisung und Gesamtverbrauch werden ausgelesen.
    Aber der Verbrauch wird nicht ausgelesen und steht immer auf.
    Am Zähler selber ist die Anzeige aber da und wurd auch dauerhaft angezeigt.
  • Ich würde bei Gesamtverbrauch und Gesamteinspeisung mal aus der 16 am Zeilenende eine 3 machen. Kein Mensch braucht im Sekundentakt die Gesamtverbräuche bzw Gesamteinspeisung. Dann im Zählermenü mal die PIN eingeben und "Inf on" stellen. Dann sollte es funktionieren. Das Intervall für die Gesamtsachen kannst du in Tasmota unter Einstellungen -> Logging-Einstellungen -> Telemetrieperiode setzen.
    Wenn das nicht hilft, dann dies hier "Tasmota SML Decoder (dicp.net)" mal versuchen
  • Hallo
    Die 16 geändert auf 3 und die 300 auf 120.
    Pin hab ich keine weil es hieß der Zähler sei freigeschaltet komplett und der Momentanverbrauch wird im Zähler ja auch angezeigt.
    Werde das aber morgen mal probieren mit Info anzuleuchten.
