ich lebe im Libanon. Ich habe eine komplizierte Strom Situation. Der staatliche Strom kommt am Tag nur etwa vier Stunden deshalb, hat das Gebäude einen eigenen Notstromgenerator. Diese erzeugt etwa 10 Stunden Strom am Tag um den Rest des Tages, besonders die Nacht, Strom zu haben. Hat man verschiedene Möglichkeiten eine davon sind Solarbatterien (Solarpanels sind nicht möglich, ich lebe im 2ten Stock), die während des Tages aufgeladen werden nun habe ich folgendes Problem um meine Acht 300 AH Batterien aufzuladen, benötige ich die volle Ausnutzung am Tag. ich möchte aber trotzdem noch, ab und zu eine Klimaanlage laufen lassen. Ich habe vom Staat 30 Ampere und vom Gebäudemotor 20 Ampere zur Verfügung. Ich habe eine Sicherung . Stellung A, die Batterien erhalten 5 Ampere. Stellung B die Batterien erhalten 15 Ampere, um den überflüssigen Strom an die Batterien weiterzugeben. Wenn ich den Strom nicht für die Wohnung benötige dann gebe ich 15 Ampere ab. Ich habe alles Stromsparlampen und einen Kühlschrank der nur ein Ampere benötigt. Die Klimaanlagen sind neu. Nun wollte ich fragen ob es eine Möglichkeit gibt, das ich Soniff ( hab die Wohnung damit aufgerüstet) zwischen der Sicherung einhänge und ich die Stromabgabe regulieren könnte. Ich möchte nicht dass es blockiert auf einer bestimmten Anzahl von Ampere sondern, dass ich sagen kann meine Wohnung hat 13 Ampere frei ich gebe 13 der Batterie oder ich benötige viel mehr Strom in der Wohnung und gebe nur fünf Ampere für die Batterie gibt es diese Möglichkeit? D anke
Strom Beschränkung
sonata1972 -
15. Juli 2023 um 16:17 -
Libanon - "Der Stein der schwangeren Frau" 👍- das grösste Zeichen aus einer anderen Zeit 😃 mit dieser Technologie können wir uns noch nicht messen !
Die Umschaltung 5/15A ist sicherlich um die Inverterverluste zu senken für den abzusichernden Notstromfall, welcher selten in Deutschland technisch in voller Leistung abgebildet wird ( Automatisierung als Ziel benötigt mehr Angaben) .
Im deutschen Standard wird mit 1Phasen Akku und 3. Phasen PV - die Leistungsentnahme auf 2 Phasen mit Einspeisung auf der Akku-Phase kompensiert ( Zählersaldo 0). Notstrombetrieb vom Akku für alle Verbraucher - diesen Zustand kennen nur wenige Systeme.
ohhh
War deine Idee den Schalter (3) mit einem zusätzlichen Digitalzähler (2) zu schalten entsprechend der momentanen Messwerte ?
(2) z.B. Shelly 4Pro PM Hutschienenrelais Bluetooth, Wi-Fi
Die Einspeisung ins Netz ist automatisch abhängig von der PV-Leistung. Wenn ein Akku auf einer Phase progressiv geladen werden soll erfolgt die Umschaltung von 15 auf 5 A Abgabe ( zwei Phasen ins Netz aus ?)
das könnte der Shelly PM mit einem Relais und Logik entsprechend der Messwerte auch.
danke für deine Ideen. Ich hab jetzt ein weiteres Problem. Der Strom.vom Motor und vom Staat ist nicht sauber und hat extreme Schwankungen. .... ach
Was sollte als Folge erfolgen ?
Ist die Anlage wie dargestellt oder nur 1*220 V ?
Wie genau erfolgt die Umschaltung und ist bei den Schwankungen eine Umschaltung auf Akku eine echte Alternative?
